Масло для Рено- Ниссан двиг. H4m
1 минуту назад, iger сказал:
40 не лил. Ильсак залил только этой зимой, до 3000 уровень был на месте. Пробег с 15 ткм и до нынешних 135 ткм заливался лукойл и эльф 5в30 а5/б5, а3/б4. Расход примерно одинаковый, возможно а3/б4 чуть меньше, но это хз. Эксплуатация в основном город. После поездки в другой город за 700 км заметил, что расхода масла ни по трассе, ни после в течении полугода, не было. Потом все вернулось, как было.. Пробег был на тот момент где то по 80-90 т км. По городу средняя скорость 20+ км ч, не сказать, что много пробок. Так, спокойное перемещение в потоке. Но двигатель работает практически на холостых оборотах, вариатор при ровной езде ставит 6 передачу, а это 1500 оборотов при скорости 70 км ч.
В городе много коротких поездок?  Много пусков остывшего двигателя? Я к тому, масло успевает нормально прогреваться за одну среднестатистическую поездку?
01.02.2019 в 02:52, Галилео сказал:
Помогите подобрать , в мануале рабочая вязкость только 40. Что будет по лучше Elf 5w49 SXR900.?
Опыта заливки масла в этот двигатель совсем нет?
В настоящий момент брат катает вот такое (именно Итальянское):
Расхода нет вообще.
58 минут назад, Mefistоf сказал:
Утром на работу, вечером обратно. Зимой двигатель утеплен по самое не хочу, чтобы успел побыстрее до 60- 70 градусов прогреться за 15 км до работы.
Синтека канистра ещё есть, потом хочу попробовать zic 10w30.  Из Сибири переехал, теперь не нужно искать масло на зиму, чтобы не замерзло при -35.
15 часов назад, Burton сказал:
Нет. Не поможет. Проблема в кольцах компрессионных и маслосъёмных.
Через малый круг вкг летит не много. Лично проверено.
Согласен.  Но не только в в кольцах.  В случае с Н4М проблема может быть в нарушении геометрии цилиндров самого блока. Масло в ВКГ- это не причина а следствие проблемы с ЦПГ..
Изменено пользователем Boris46
05.07.2022 в 05:07, Mefistоf сказал:
Согласен.
В моем случае она новая еще. Пробег 10 т.км. на авто.
Я очень хорошо изучил особенности этих двигателей и, если верить форумам, жрут они масло у очень многих (именно для меня жор - это когда от 1 литра за интервал между заменами). Но зачастую, я считаю, это связано с неправильным подбором вязкости именно для конкретных условий эксплуатации. Хотя свой опыт я уже озвучил - масло не ест хоть в городе с короткими поездками (в т.ч. зимой в Сибири), хоть на трассе.
P.S. На следующей неделе авто отправляется в мини путешествие по Горному Алтаю. Вкруг получится под 2000 км. Такого опыта на этом авто еще не было, поэтому интересно как оно отразится на уровне масла.
Тоже интересно, напишите потом. у меня при жоре масла по городу, нет его совсем по трассе. 3500 км до питера уровень стоял как вкопанный.
пробег в районе 70ткм, давно не смотрел
Залил в этот раз Лукойл бочковой 5/30, который дилер Киа льет,  за примерно 5 ткм около 3мм ушло, но кручу часто в отсечку
У меня пробег тоже 10000 ещё, мпз заменил 7000 назад на экстрим 5/30 кряк+эстеры а3 + литр пао+кряк+ эстеры 40,так как такой 30 не было в наличии. Зимой короткие поездки 3-7 км работа, дом, магазин.  Грел по 7-15 минут по морозам. Ушло мм 2-3 не более. Ща заменю на танеко с3 на лето осень, зимой ждёт Татнефть 30 люкс пао
06.07.2022 в 13:36, iger сказал:
Вышеуказанный G-Energy Far East 5W-30 прошел после заливки 3500 км при среднем расходе в 11 л/100 км (преимущественно город). Брат вчера смотрел уровень перед поездкой на Алтай. Расхода по щупу не видно вообще. Через неделю напишу что стало с этим маслом после + 2000 км. по трассе с горными перевалами.
На моем авто в подписи на перевалах масло нагревалось до 110 градусов.
Изменено пользователем Mefistоf
По итогу авто пробежало по трассе, в т.ч. с затяжными перевалами, почти 2500 км. Общий пробег на масле под 6000 км. Расхода масла нет вообще.
Р.S. Не без потерь - после езды по Кату-Ярыку и долине Чулышман -2 оригинальных дика R17 (удалось прокатать) и грыжа на одном колесе.
11 минут назад, Mefistоf сказал:
Какая машина?
46 минут назад, Skif_tlt сказал:
Какая машина?
Веста Cross SW на вариаторе.
13 минут назад, Mefistоf сказал:
Да 17 колеса весьма чувствительны, я на 16 перешёл
Всем привет. Вопрос не совсем по теме. Интересует расход масла на данных моторах при пробеге 100к. У кого какой опыт?
14.11.2022 в 02:20, Lobshter сказал:
На 40ки-нет расхода масла, но по горловине видно, что грязно становится в моторе.
На 30 ки, у всех по разному, у меня за 5000пробега, 150,может чуть больше грамм. Что-ли угарает, пока не пойму в чем дело
