Можно ли пусковым устройством зарядить севший аккумулятор?
Alex7y
Друзья, всем привет!
Подскажите можно ли пусковым устройством зарядить АКБ? Это безопасно?
Поясню, имею внешнее пусковое устройство(ПУ), которое обычно цепляю когда АКБ не может стартануть движок.
Сейчас батарея села конкретно, на сигналке показывает всего 7 вольт, подцепил ПУ, вольтаж поднялся до 14.6, двигатель стартанул, поработал 10 секунд и заглох, морозы видимо ещё не спали. Повторно насиловать машину не стал.
Хочу снять АКБ, подцепить ПУ к сети 220 и клемы на 12 вольт кинуть на аккумулятор. Можно так делать или не стоит?
В инструкции к ПУ такой метод не рассматривался, единственное предупреждение, через 30 секунд после запуска двигателя надо его отключать от батареи.
Это же пусковое ус-во, а не зарядное! Оно предназначено для помощи в запуске двигателя. Бери зарядное ус-во и заряжай свой аккум.
  08.02.2019 в 12:22, Alex7y сказал:
Что за пусковое-то?
Скорее всего это пуско-зарядное, если от сети. Тогда заряжать можно. Если просто просто пусковое, тогда конечно нет.
Изменено пользователем _sirius_
_sirius__sirius_  как я понял - у него автономное пусковое ус-во со встроенным АКБ. Там внутри, как правило, AGM АКБ 18-20 Ач.
  09.02.2019 в 05:29, _sirius_ сказал:
Что за пусковое-то?
Вот ссылка на него (Не реклама).
Это по сути повербанк, от него ноут заряжаю в дороге, телефон, и фотик по usb. Вольтаж настраивается, есть режимы 15, 16 и 19.
  09.02.2019 в 07:55, Павел-АКБ сказал:
Больше похоже, что Li-pol
  09.02.2019 в 09:27, Alex7y сказал:
Вот именно, это пауэрбанк с режимом помощи при заводе двигателя. В этой модели не знаю, в моей в этот режим надо переключать нажатием кнопки. Он всего лишь в момент завода разом отдает свою емкость... каким макаром им можно зарядить аккум автомобиля? Никаким. Хоть подключай его к сети, хоть нет... не для этого он предназначен.
  09.02.2019 в 11:17, Alister76 сказал:
По-моему опыту работы, он начинает распределять электрическую нагрузку по всей цепи в момент подключения, проблема в том, будет ли дополнительной нагрузкой (не предусмотренной) на инвертор такой режим работы, с одновременным подключением сети для дозарядки.
Изменено пользователем Alex7y
У Вас на крокодилах пауэрбанка всегда 12 в? Вы хотите таким образом, не предусмотренным для этого устройства, поднять напряжение аккума с 7 вольт до хотя бы 12?  Аккум с 12.5в (а не 7в)  ЗУ БЛ1204 своими 4а заряжает за 5-6 часов. Регулировки тока в Вашем приборе нет, ток может быть большим, выдержит прибор длительную нагрузку?
В общем можете проэкспериментировать конечно, прибор-то собственный... но не проще ли купить какой-никакой самый дешевый из зарядников для авто (Кулоны вон есть в пределах 2 тыров)? Только убедиться по характеристикам, что он примет аккум с 7в.
Изменено пользователем Alister76
  09.02.2019 в 19:55, Alister76 сказал:
На крокодилах постоянно 14.6, аккумулятор по паспорту 12.0, сейчас отогрелся держит 11.86.
Покупать зарядник не хочется ради разовой процедуры.
Но спасибо, я услышал важную для себя мысль о необходимости регулировки тока. Пусковое действительно может дать избыточный ток с которым АКБ может не справится об этом я не подумал.
  09.02.2019 в 21:01, Alex7y сказал:
О необходимости периодического (а не разового) подзаряда АКБ тоже стоит поискать информацию.
Ваше, цитирую дословно "Супер Мощность автомобиль скачок стартер Мощность банк 600A " пусковое устройство состоит из маленького литий-полимерного аккумулятора, который напрямую подключается к АКБ автомобия. При стоимости 2900р - в нем не маленький, а очень маленький аккумулятор. Обмануть законы физики  и от маленького аккумулятора зарядить большой нельзя. Пока не распух, на 1-2 раза крутануть двигатель хватит. Поэтому лучше покупать пусковое устройство и зарядное в одном корпусе. Так практичней.
Посмотрите тему  на этом форуме ниже
Изменено пользователем НПП Орион
