смазка для керамики (картриджи в смеситель)
дома скопились картриджи от смесителей, все их меняю на новые, когда наступает тугая регулировка, по сути там вымывается смазка меж двух керамических пластин, вот что бы туда заложить ?
21 минуту назад, SL1 сказал:
Это не за дешево, а за дорого. Но, в принципе, можно купить https://pms200.com/
Всяко дешевле чем платить 3000р за 30грамм.- накрутка 1000%
Ибо это уже маркетологический беспредел в ценообразовании на простые и доступные составы смазок.
 пмс200 подходит по вязкости и по стойкости к вымыванию?
 Ибо если не угадать с вязкостью она может такое сопротивление оказывать- что подумаешь будто клей а не смазка.
2 часа назад, Андреас сказал:
нет
19.12.2022 в 13:30, tesloil сказал:
Да , вполне можно. ..Единственно нужно иметь в виду тот нюанс , что у "классического" пдмс - супервязкого компаунда уплотнительно/герметизирующие свойства отличные , но слабая любрисити ( если это важно в каком-то случае ), поэтому-то и применяют смесь "пдмс" с метилсилконом ( у этого с "любрисити" значительно лучше ).
32 минуты назад, Vasek555 сказал:
Тефлон забыли. Без него никак.
Да, и 30-50% тефлона.
5 часов назад, Screwdriver78 сказал:
нет
понятно. спс
25.04.2021 в 11:44, Screwdriver78 сказал:
2,5 месяца - работает без изменений
скажите, у вас на смазке SLIPKOTE 220-R все еще нормально работает картридж?
18.01.2023 в 17:34, SL1 сказал:
..картриджи смесителей можно попробовать..
19.01.2023 в 08:41, Screwdriver78 сказал:
Алюминиевый комплекс и белое масло? Да ну, я вас умоляю. Вылетит сразу же.
19.01.2023 в 12:39, advert2 сказал:
Есть опасения, ну вот и проверим, тем более картридж в смесителе потихоньку проситься к замене
Попробовал пару дней назад на картрижде, который шел со смесителем и ему по возрасту ~ 3-4г. Конкретно смеситель ванны.
Картридж скрипел с новья, но тихо, при нагревании становился тяжел к любым изменениям положения. С возрастом это только ухудшалось.
Давно уже смазывал его Molykote 111, это улучшало его жизнь, но не на долго, по истечении некоторого времени все повторялось. Еще когда в самый первый раз снимал его для смазывания, то под отражателем всклень стояла вода, полностью закрывающая прижимную гайку на 30. Картридж был очень чувствителен к прижиму гайкой и чуть пережав его, скрип был сразу и тяжелое перемещение ручки. Если ослабляешь, то становилось легче, но через несколько дней набиралась вода поверх него - он протекал через свой корпус, даже при сильном зажиме.
Сначала разобрал и по возможности удалил 111-е остатки и перемазал Protean WG, которая в руках была оч.скользкая и мягкая. Хватило этой смазки буквально на полчаса тестирования после сборки, рукоятка подкусывала все сильнее и сильнее, скрип был усиливающийся на глазах.
Опять достал его, удалил Protean, смазал Super Lube. Стало лучше, но все равно не было плавности в работе, был скрип, даже небольшое зажатие гайки приводило к заметному повышению усилия на ручке. Постоял, подумал, оставлять так не дело и снова вынул его.
В третий раз опять смазал его (предварительно как мог удалил SL) 111-й. Тут работа картриджа стала более-менее плавной, но опять же пришлось контролировать затяжку гайки, иначе закусывает при нагреве. Оставил так, ручку не крепил на винт, чтобы увидеть набирается вода или нет. Прошло 2 дня и сегодня, никогда не было и вот опять - коробочка полная т.е вода. Заметил еще вчера, что капли воды по штоку поднимаются - не держит внутренняя прокладка картриджа.
Надоело, пошел купил точно такой же картридж этой же марки, за 170р!
Тут надо сказать, что у меня еще 2 крана этой же марки эксплуатируются. 1 в раковине в ванной, которому 12 лет и он вообще и ни разу ничего не видел, никакой смазки, только подводку поменял т.к возраст и проржавела по наружке. Работает нормально и вполне мягко. 2-й кран в кухне, ему 5 лет и ручка оч.легкая и мягкая - все, добавить нечего.
Поставил новый картридж, затянул его сначала не сильно, потом посильнее и потом еще чуть добавил - он не поменял усилия, ручка легкая и оч.мягкая, на длительное вкл горячей воды практически не реагирует. Наблюдаю.
P.S. Как хреновому танцору всегда жмут туфли, так и хорошему картриджу (подшипнику) не помешает работе и плохая смазка, но и ни одна хорошая смазка не поможет бракованному, изношенному картриджу (подшипнику). Проще и дешевле купить новый, у всего есть срок, дискомфорт тоже не дается бесплатно и время - деньги.
Я кончил :mail1:
Мог бы собрать смазку с нового картриджа и нанески её на старый, чтоб проверить вот это вот:
"ни одна хорошая смазка не поможет бракованному, изношенному картриджу (подшипнику)."
3 минуты назад, Obormot сказал:
Стоил бы он 1700р - может и проверил бы, а за 170р даже думать не буду, поменял и пусть работает.
Он протекал по штоку, на который ручка одевается, что с ним возиться с такой стоимостью?
1 час назад, Obormot сказал:
170 р - крайне незначительная цена за хороший эксперимент ))
А смысл то какой?
Взять у исправного картриджа смазки (её там не куски лежат) и попробовать с неизвестным результатом реанимировать изношенный?
Было бы еще понятно, если бы мы знали, что там за смазка лежит и была возможность купить аналогичную. А так только портить исправное, ну и целесообразность вообще.
есть ли вообще смысл пересмазывать старые картриджи.
если смысл есть, смазка подберётся.
я вот самодельный силиконовый компаунд намешал с оксидом цинка, смазал пару керамических кранбукс и один картридж, очень мягенько и жЫрно движутся и ничего не течёт.
Неплохой вопрос, кстати!
Если есть какой-то опыт в сантехнике, инструмент и смазка, то вполне да, но только при положительном результате. В остальном (как в моем случае), это "красить бабушке губы", выкинуть и забыть, механический износ и просаженные прокладки смазка не восстановит.
48 минут назад, I Fixit сказал:
А что вы так со смазками возитесь для картриджа? Есть же хорошие мазюки типа Grohe LM220.
Жена скоро прямо на дом бригаду вызовет, если я еще смазки домой принесу. Ну и выбора в решение вопроса, раз в несколько лет за 200р или 2000р, как-то не стоит
