40 минут назад, KotKamelot сказал:
При чём тут поршня то?
Была б давка низкая - вкладыши об коленвал бы тёрлись. В анализе было б видно сразу.
 Я за свои поршня писал. Вот давка то и интересует.
Изменено пользователем Максим Л.
Не то написал
Ямахин сан ну что? Осталось по моему, прокатится на 5W-40 в качестве промежуточного масла, слить его... Залить опять 5W-40 откатать такой же интервал и сдать на анализ. Сравнить с тем что получили после 0W-20. :)
Если созреешь на такое, пиши, я всегда за здравый кипишь... ;)
6 часов назад, torcon сказал:
Я ж говорил, за ваш счёт любые эксперименты.
Снимал на днях ГБЦ, менял прокладку. Никаких задиров и прочей ерунды не увидел. Только один косяк-выкрашился один кулачок распредвала. Следы дробления на вершине кулачка и на пятачке. По книге-пружина клапанов села и происходит отскок и удар пятачка по кулачка. Это наблюдалось ещё после покупки в виде ям на кулачке. Щас их стало больше.
Поршня с длинными юбками в вашем моторе не задирает,элипс может сделать,но задиров не будет в отличии от современных моторов ВАЗ, что касается распредвала это точно не от масла,была точно такая же ерунда на ваз 2109, обычно косяковая шайба виновата сама без цементации и распредвал портит.
09.10.2019 в 17:52, Максим Л. сказал:
Поршня с короткими юбками тоже не задирает, пока они не перегреваются. И от масла это не зависит, это конструктив. При этом температура ОЖ будет в норме. Обычно это пробочный режим.
Поршня с короткими юбками на ВАЗ не из за пробок или перегрева задирает, это действительно конструктив и не стоит его усугублять,при перекладке поршня давление в месте контакта больше чем у поршня с длинной юбкой,так как площадь местах контакта меньше, соответственно в этом месте должна быть достаточная по толщине и прочности масляная плёнка, желательно с мотификатором трения,бор,молибден,титан и т.д. но без фанатизма. Даже антифрикционное напыление заводское на юбках при пробеге за 100000 уже имеет натертости, такие же натертости я видел на поршнях Киа,хундай, фокус
10.02.2019 в 20:36, torcon сказал:
Я нашел видео-отчет Ямахин Сан на Ютубе, смотрю человек льет 0W-20 в ВАЗ, ну разве не пища для размышлений? :) Предложил откатать на 0W-20 обычный интервал смены и проанализировать в лаборатории. Просто самому интересно что в итоге получится? :) Анализов ДО нет. Но если двигатель в хорошем состоянии, почему то уверен что все будет обычно по износу. Если мне не изменяет моя "дырявая" память, Ямахин Сан уже больше года катается на 0w-20 и двигатель не стуканул, как стращали гуталинщики :)
Сегодня залил такую же марку, есть масло с канистры, можно повторить эксперимент через 10 т.км.
1 минуту назад, Злой сказал:
Машина какая?
ВАЗ 2114, пробег 129842....
В чем смысл сего мероприятия?
2 часа назад, Skif_tlt сказал:
Зима пришла на Урал. Пора готовится к морозам. Ну и эксперимент.
Злой отлично очень интересно. Давление есть возможность мех манометром проверить?
12 часов назад, Максим Л. сказал:
Давление масла? К сожаленью нет.
Злой очень жаль, было бы познавательно,в любой сервис заехать можно, дело пяти минут,датчик выкрутить, манометр вкрутить,а если механикам скажешь что у тебя залита 0w20,то сто пудов бесплатно сделают, ещё и все посмотреть сбегутся. При таком жидком масле, это очень важно,я мерил на промывке Лукойл которая тоже вроде жидкая,на хх еле до единицы давила,но я не газовал ,хозяин рядом был,не понял бы он такой шутки юмора.
