Злой может вы перепутали. При 3500 четвёрка это то что надо.
Вот замер на тридцатке,на сороковке так же,я в другой теме выкладывал
1 час назад, Максим Л. сказал:
Злой странные значения, давление 2,5-2,6 на хх при 85 гр просто быть не может. Какой нафиг низковато? На хх 1,5-1,7 должно быть.
Для холодного масла вполне цифры на ХХ. Замер проводили скорее сразу после замены .
Wirtgen он же пишет 85 гр. И не после замены а типа приехал попросил померить (за что ему уважение,жаль конечно не сфоткал)
2 минуты назад, Максим Л. сказал:
85 гр это ож, а сколько масло хз, конечно, цифры давки фантастические, может там манометр херня?
11 минут назад, Максим Л. сказал:
Одно дело прогреть до 85 градусов , другое проехать км 10 в жару и замерить на тех же 85 градусах . Давление будет разное .
Прогреть 20-ку до 85 гр оно на хх 800-900 оборотов не покажет 2,5 очка,0w20 я так думаю при старте при -10 покажет 2,5 на хх, вместо 4 на 10w40,на то она и 0w20 чтобы легко прокачиваться. Я мерял промывку Лукойл на хх 1 показывает. Или манометр говно,или Зверь чего перепутал ,фоток нет так что хз. В чём вообще тот манометр мерил, жаль фоток нет.
Помню когда 8кл 11183 промывал солярой на холостом ходу дд только слегка моргал. В гараже есть книга по ваз2108 надо глянуть что там про давление масла пишут.
14 минут назад, vanogud сказал:
в 1989 писали следующее
19 часов назад, Злой сказал:
Ну что.... Что ну что?
есть замеры давления....
На холостом ходу, двиг прогрет до 85 гр. имеем 2.5-2.6, что-то между этими значениями.
На оборотах 3500 имеем 4.1-4.2. точность как бы хромает, я газил, они смотрели.
Механы поржали про 0в20 в ВАЗ.... но померили.
Низковато вроде, но масленка не моргает, да и понятно..... почти вода в движке.
Я дико извиняюсь, на хх 1.5-1.6, а на 3500  было 4.1.
фото не делал, все на бегу.....
Изменено пользователем Злой
Злой я ж говорю напутали. Это просто суперское давление, похоже можно спокойно ездить, а какое конкретно залито,я имею ввиду название масла.
Чего интересуюсь,на промывке еле 1 давило,но то гольная минералка, интересно какая 20 1,5 на хх давит.
2 часа назад, Максим Л. сказал:
Идемитцу 0w20, канистра производство Тайланд. Как фото добавить пока не знаю...
09.10.2019 в 17:37, Ямахин сан сказал:
Снимал на днях ГБЦ, менял прокладку. Никаких задиров и прочей ерунды не увидел. Только один косяк-выкрашился один кулачок распредвала. Следы дробления на вершине кулачка и на пятачке. По книге-пружина клапанов села и происходит отскок и удар пятачка по кулачка. Это наблюдалось ещё после покупки в виде ям на кулачке. Щас их стало больше.
У меня было так на 21099 с 21083. Произошло после нескольких отжигов до отсечки. И на мемз 307 трже так же было. Причина обороты. И там и там 5w40 luxe. Который не лукоил.
Изменено пользователем Gravis
