11 минут назад, Денис_Буслаев сказал:
неодимовый магнит на фильтр большой
Я на корпус масляного фильтра за клапаном тоже ставлю неодимовый магнит , но не большой , скорее маленький , при распиле внутри практически чисто , ну совсем чутка может есть пятнышко , больше похоже просто на масло прилипшее тонким слоем , если вылить все масло из корпуса фильтра
20230715_144926.thumb.jpg.d03ca58e4749f683a561ed323c1b3c16.jpg20230715_144910.thumb.jpg.46ead93bb5f6b499c628377607a9d143.jpg20230715_144853.thumb.jpg.4f898e4a4267346c514caa7f867eaad0.jpg
4 минуты назад, Projector сказал:
НИСАН МОТОР ЛУЧШЕ  другого
Изменено пользователем Денис_Буслаев
2 минуты назад, Денис_Буслаев сказал:
Этот фильтр вроде с Галанта был , год его не менял , масло правда три раза поменял за год
08.02.2024 в 21:38, celer сказал:
особенно при коротких поездках- не надо постоянно тратить топливо на перебалтывание и прокачку загустевшего масла.
Зато вы рискуете разбавить этим топливом масло, и тогда 0W-20 может стать для вас приговором :scare:
1 час назад, Texacoman сказал:
Если разумно подходить к эксплуатации, то уверен что никакой разницы не заметишь. А бензином минералку SAE 20 сами разбавляли в морозы, чтобы утром запуститься и как-то про случаи клина двигателей слышать не приходилось.
Только что, celer сказал:
Ну так и САЕ20 и САЕ 0В-20 не одно и тоже, и редим эксплуатации у вас какой был, тоже вопрос? Это я про короткие дистанции на морозе напоминаю.
5 часов назад, Texacoman сказал:
Я думаю таким маслом пользуются в основном жители мегаполисов, которые и ездят преимущественно в режиме "дом-работа-дом" и повышенным износом их моторы от такого масла не страдают.
1 минуту назад, celer сказал:
Вы как-то очень обобщаете, нет?
Жители мегаполисов заливают в свои ВАЗы 0В-20?
Всякое заливают, конкретно здесь я 4-х видел с ВАЗами и с 0/5В-20 в поддоне, причём двое 20-ку используют всесезонно. Я же считаю такое масло чисто зимним вариантом для живущих в городе, поскольку такая вязкость позволяет экономить топливо при коротких поездках. Почему у исправного двигателя в поддоне обязательно должно оказаться много топлива при коротких поездках, особенно если речь не про карбюратор, который работает на обогащённый смесях при вытянутом подсосе, я не очень понимаю.
11.02.2024 в 16:59, celer сказал:
Залил 3.1 л и 0,1 присадки в 21083. Как-то проверил уровень,  выше на 5-7 мм от мах))) короткие поездки на карб.
Сколько масла в двигателе 21083: 3.5 л. При замене лить 3.2 л
36 минут назад, Денис_Буслаев сказал:
В свой 11183 заливаю ровно 3 литра- по щупу чуть выше середины между метками.
Если по щупу 2 уровня, то тут скорее пропускает диафрагма бензонасоса и масло жидкое и светлое. Не знаю, какие должны быть короткие поездки, чтобы у исправного двигателя в поддон столько бензина налило.
08.02.2024 в 19:08, celer сказал:
SAE 20 для вазовских моторов было чисто зимним маслом.
М8 было широко востребовано для смазки как бензиновых, так и дизельных двигателей.
Название "Автол" появилось в результате исследования, проведенного Автотрестом СССР. В маркировке масла М8 цифра обозначала класс вязкости, а буква - тип транспортного средства и сезон использования. Например, М8В означало масло с вязкостью "8", пригодное для новых автомобилей в летний период.
41 минуту назад, Денис_Буслаев сказал:
Вы мне это зачем рассказываете? Выше речь была что SAE 20 в советских мануалах для  переднеприводных вазовских моторов рекомендовалось в качестве зимнего от -25 до +15.
Название "автол" пошло от сокращения "auto oil", "автомобильное масло".  Как и "нигрол" от сокращения английского "чёрное масло", а "литол"- "литиевое масло".
10 минут назад, celer сказал:
У чувака башню опять рвануло. ))
6 часов назад, celer сказал:
Я искал советский мануал нашел только это. "М8В означало масло с вязкостью "8", пригодное для новых автомобилей в летний период."
