75w85 в коробку Шевроле нива
Мануал для шнивы в коробку и раздатку разрешает 75w90, 80w85, 80w90, а вязкость 75w85 отсутствует. Почему непонятно. Кто пользовал, какие ощущения ?
4 минуты назад, avals сказал:
Почему непонятно
потому что оно там не нужно
21 минуту назад, avals сказал:
Потому что не по требованиям.
2 часа назад, avals сказал:
шнивы в коробку и раздатку ... 75w85
Зачем?
У меня в длинной ниве  в коробке 3й год 75W85. Пробег около 25 тык. Вначале было залито Тутелла кар матрикс, но прошлым летом и осенью пришлось несколько раз преодолевать броды и поэтому перед зимой решил на всякий случай сменить масло. Наверное зря. Никакой суспензии в коробке не было, масло своего цвета практически не изменило, на магнитной пробке каких-то заметных следов стружки тоже не увидел (так, легкий мазеобразный налет). Сейчас в коробке плещется Зик топ 75w85. По сравнению с 75W90 разница в переключении передач заметна. С 1 на 2 переключается практически без усилий, да и задняя на много лучше втыкается.
При заливке чуть приподнимаю левую сторону чтобы залить чуть побольше масла в коробку (на профильном форуме эта тема уже много раз обмусоливалась).
8 часов назад, Barmaley сказал:
Если можно 75w90 и 80w85 то почему нельзя 75w85? Например мануал на ваз 2107 допускает 75w85.
В этот мануал написали всё что угодно. И коробка там несколько другая, я так понимаю.
3 часа назад, avals сказал:
А зачем 80w85 по мануалу?
А затем, что при рабочих температурах коробки/раздатки 75w85 менее вязкое, чем 80w85, 75w90 и тем более 80w90.
Изменено пользователем TDream
1 час назад, TDream сказал:
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 gl-4 вязкость при 40 градусах 78,  kixx geartec ff gl-4 75w-85
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40̊C 72.35'
  РАЗНИЦА НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
10 минут назад, avals сказал:
А летом, кода температура масла в коробке 60-70 (а возможно и по-более) градусов?
59 минут назад, TDream сказал:
Если считатьрабочей температурой 70 градусов то 80w85 и 75w85 будут мало отличаться. Чем вязкость 75w85 не устраивает?
Изменено пользователем avals
1 час назад, avals сказал:
Как пришел к такому выводу? Пересчитал вязкость, или наобум?
Да мне собственно пофиг...
Залил в мосты и коробки ZIC GFT gl4/5. Везде залил с присадкой ликвимоли для трансмиссии. Залил осенью. Доволен. В - 20 не густеет и быстро прогревается. Коробка стала лучше переключиться. И работает вся трансмиссия потише.
По логике трансмиссионное масло  75w85  может принести пользу в период зимней эксплуатации
в исправной КПП без дефектов и  износа.
Летом и /или  в изношенной КПП применение в более вязкого продукта  (80w90)  может давать положительный эффект за счет снижения шума,
но это наиболее  заметно будет   в КПП или передаче уже имеющий дефект или   требующей ремонта
Арктический премиум  при такой логике продукты SAE 70W-85
Единственный вопрос к продукту и к КПП устойчивость уплотнений КПП к базовому маслу продукта масла .
Фактически продукты для всесезонного применения в арктических условиях эксплуатации  выпускал только Росполихим
ТМ-5-5З-12 (POLYEFIR-68)Класс вязкости по SAE 70W-85.Группа масла по API: типа GL -4/5;
Изменено пользователем Andrey_S_77
не дописал
