масло в не стоковую 2110
Доброе утро! Помогите определится с маслом.  Ваз 2110  16кл, обьем 1.7, собрана на кованной поршневой(зазор поршень - цилиндр 0,06) , авто на повседнев, возможно иногда участие в любительском драге.  Режим вождения агрессивный, отсечка 7200, к лету установятся более мощностные валы и отсечка сдвинется к 8000. Масло планирую Мобил 5w50.  Правильный ли мой выбор с вязкостью ?  Заранее благодарен за совет.
  12.02.2019 в 07:39, bamper-00 сказал:
Думаю, 50-ка густовата.
вполне сойдёт
Новосиб
Лучше что из не подделываемых рекомендовать. А то всё Shell и Mobil... а потом слёзы 'помогите.. я не знаю, купил я палево или нет'.
  12.02.2019 в 09:23, Barmaley сказал:
Новосиб
так он сам предпочитает мобил
Новосиб
В Новосибе есть и Wolf и Yacco с гоночной линейкой.
Мобил продают в нашем "колхозе" и в роде есть сертификат. Я смотрел в сторону 5W40, но у него, если не ошибаюсь, Летучесть по Noack больше 10%. Я правильно понимаю, что чем больше процент летучести тем сильней масло угарает.  В 5w50 летучесть 7,6%.
  12.02.2019 в 09:58, bamper-00 сказал:
нет, не правильно, это лишь косвенный признак
Основной это все же состояние ДВС - ЦПГ, РТИ, вентиляции КГ, турбины (если имеется). Если что-то не так - масло с любым Noack будет улетать только в путь.
bamper-00 бывает что с низким NOACK угорает так же как с высоким.
Мобил продают в нашем "колхозе" и в роде есть сертификат...
да это ни о чём : подделать сертификат..я бы всё таки другого Бренда поискал.  имхо
  Показать содержимое
Забыл указать, что летом,бывает, температура "на солнце" доходит до +50, а так в основном +30 - +37. Зимой  - 20 очень редко.  Если возьму 5w40, не будет оно слишком вязким при отжигах летом?
Изменено пользователем bamper-00
  12.02.2019 в 10:33, bamper-00 сказал:
Забыл указать, что летом,бывает, температура "на солнце" доходит до +50, а так в основном +30 - +37. Зимой  - 20 очень редко.  Если возьму 5w40, не будет оно слишком жидким при отжигах летом?
ну это вам ответят те ,наверное кто Этим делом занимается..
  13.02.2019 в 15:33, масленкин сказал:
Прошу прощения, хотел написать слишком жидким при отжигах летом.
