garikx 3 Опубликовано: 18 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2019 (изменено) Уважаемые пользователи oil-club, понимаю что по этому движку тут уже создавались темы и прочёл я их все, но к сожалению к общему знаменателю по допуску никто так и не пришёл, не в одной из тем. Мнения интернет-специалистов так и людей работающих в VAG всё так же делятся пропорционально на два лагеря - 505.01 vs 507.00, по этой причине обычному обывателю определиться очень тяжело. К примеру в одной из соседних тем ОД по данному мотору рекоммендовал только 505.01 - ССЫЛКА НА ПОСТ - что очень не характерно для большинства рекоммендаций. 1) Модель Audi Q7 S-line 2011 [левый руль] 2) Мотор 3.0 TDI V6 245hp/180kw CRCA 3) Заправочный объем масла 7.7л как по сервис ману так и входит 4) Город Сочи (летом жаркий климат) 5) Режимы эксплуатации по городу 50%, по трассе 50%, горы, равнины, бездорожье, иногда спортивная езда 6) Интервал смены масла 5000-7000 км 7) Без DPF, по катализатору не знаю, в СТС экологический класс - Четвёртый (4) 8) Доступны все марки масел 9) руководство по эксплуатации гласит: Режим LongLife: 507.00 Режим обычный: С DPF: 507.00 Без DPF: 505.01, альтернативно 507.00 Есть чип-тюнинг. Сейчас пробег 150000км, заливались Castrol Edge 5w30 507.00 и оригинал VW 507.00. Беспокоит жаркий климат и исходя из общих соображений было бы разумно перейти на 505.01 5w40, но не даёт покоя общее мнение что 507.00 это лучше, современней и надёжнее без особой на то причины. Просьба так же по возможности отписаться людей у которых >200000km на этом движке, движок всё ещё жив и какое масло/допуск льёте. Изменено 18 февраля 2019 пользователем garikx Ссылка на сообщение
масленкин 8 343 Опубликовано: 20 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2019 (изменено) 6 часов назад, Igor7805 сказал: Вот тебе самая лучшая в мире защита.Готов? https://www.oil-club.ru/forиеum/topic/13176-redline-euro-series-5т стоит w-30-svezhee/ доки .. где -я тебя не ]Понял..и Изменено 20 февраля 2019 пользователем масленкин Ссылка на сообщение
apologize 3 401 Опубликовано: 20 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2019 В 18.02.2019 в 20:32, garikx сказал: Есть чип-тюнинг. Castrol Edge turbo diesel 5w-40 VW 505.01. 2 Ссылка на сообщение
масленкин 8 343 Опубликовано: 20 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2019 (изменено) В 18.02.2019 в 18:32, garikx сказал: Есть чип-тюнинг... Ну тогда : пусть и ребята Которые делали ЧИП вам и советуют.. -какие могут быть Советы ,без Анализа отработки Масла..? если Авто не Стоковое.. -из Пустого в Порожнее.. имхо Изменено 20 февраля 2019 пользователем масленкин Ссылка на сообщение
garikx 3 Опубликовано: 20 февраля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2019 (изменено) 6 hours ago, масленкин said: Ну тогда : пусть и ребята Которые делали ЧИП вам и советуют.. А это тут причём? Перепрошивка ECU не меняет форму мотора и поршней. Чип-тюнинг я делал сам. Изменено 20 февраля 2019 пользователем garikx Ссылка на сообщение
масленкин 8 343 Опубликовано: 20 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2019 42 минуты назад, garikx сказал: А это тут причём? Перепрошивка ECU не меняет форму мотора и поршней. Чип-тюнинг я делал сам. Она меняет подачу Топлива...имхо Ссылка на сообщение
Палтус 5 202 Опубликовано: 20 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2019 Только что, масленкин сказал: Она меняет подачу Топлива...имхо Если в топливную карту не лазили,то ничего с топливом не будет. Это же дизель Сэр))) 1 Ссылка на сообщение
масленкин 8 343 Опубликовано: 20 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2019 (изменено) 18 минут назад, Igor7805 сказал: Если в топливную карту не лазили,то ничего с топливом не будет. Это же дизель Сэр))) Спасибо за Ответ,, но Лучше Ты ТС а не мне .. ОТтвечай.. ТС. -ну давай Проясти про Дизель..? Изменено 20 февраля 2019 пользователем масленкин 1 Ссылка на сообщение
garikx 3 Опубликовано: 6 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 6 августа 2019 В общем как и предлагалось в этом топике, удалось сделать некоторые замеры температуры масла. К сожалению пока что не много тестов, т.к. на этой машине нету стрелки датчика как на порше, поэтому ездить с подключённым компьютером крайне неудобно (надо бы прикупить bluetooth адаптер...). на свежем Castrol Edge 5w30 VW507.00 (купленном в германии): 98-101°C @ 2400-2600 RPM @ 150-160km/h @ +40°C снаружи 102-110°C @ 2600-3000 RPM @ 170-200km/h @ +40°C снаружи всё что ниже 2400 рпм - температура 96-98 стабильно Замеры на Castrol Edge Turbodiesel 5w40 VW505.01 не удалось произвести при +40, но те что делались при +25°C снаружи давали максимум 102°C при высокой, но не длительной нагрузке. 1 Ссылка на сообщение
Pavel_NSK 9 520 Опубликовано: 6 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2019 3 часа назад, garikx сказал: Замеры на Castrol Edge Turbodiesel 5w40 VW505.01 не удалось произвести при +40, но те что делались при +25°C снаружи давали максимум 102°C при высокой, но не длительной нагрузке. т.е. это немного выше чем на 5W-30? или сопоставимо? Ссылка на сообщение
garikx 3 Опубликовано: 6 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 6 августа 2019 Думаю сопоставимо, т.к. масло поднималось до 102 градусов на 3000 рпм на довольно короткой трассе и при относительно низкой температуре воздуха, поэтому сравнить сейчас тяжело с 5W-30. Скоро получится сделать ещё один тест и предоставлю более развёрнутые результаты по 5W-40. Ссылка на сообщение
garikx 3 Опубликовано: 11 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 11 августа 2019 В утилите допусков лубризола появилась спецификация VW 505.01 от 2018 года и сильно отличается от той которая 2005 года, наверное это объясняет почему особой разницы между 505.01 5w40 и 507.00 5w30 мне так и не удалось обнаружить, а так же что масла Castrol Edge 5w-30 LL и Castrol Edge Turbo Diesel 5w-40 оба низкозольные. Ссылка на сообщение
