Смазка для редуктора электроусилителя руля для пары пластик/металл
Собственно, вопрос - в названии темы. Необходимо смазать червяк в корпусе электроусилителя руля. В профильных форумах пишут, что пользуются литоллом. Решил написать сюда, вдруг кто предложит вариант получше, потому как слышал, что литиевые смазки бывают агрессивны по отношению к пластику. Прикладываю фото узла. Если можно, пишите с названиями смазок. Заранее спасибо.
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста аналоги смазки Klubersynth LE 44-31
Одобрения на применение продуктов / Спецификации
Daimler DBL 6834.00, Delphi 26113298,
Ford ESF-M99B112-A, Ford WSD-M1C234-A2, Porsche 999.917.791.00, Toyota TSK2520G,
TRW 62015002, VW-TL 721, VW-TL 778 B, VW-TL 52150, ZF Lemforder LMN 304 B,
ZF Lemforder LMN 304 F, ZF Lemforder LMN 304 K
Буду признателен за ответ
Спасибо
13 минут назад, D'AVerk сказал:
А как же редлайн! Его же даде на хлеб мажут!
В паре пластик-металл редлайн - пустая трата денег. Органомолибден без давления не сработает. А без учета свойств органомолибдена оно вовсе не величайшая смазка, а просто выдающаяся, да и только (с) Шварц. Если есть - лучше приберечь для навесного.
2 часа назад, verlube сказал:
приличную силиконку заложил бы, без твёрдых добавок
3 минуты назад, verlube сказал:
PTFE хватит.
WTF?
Я имел ввиду загуститель PFTE, ошибся.
Как показало быстрое изучение вопроса, применение твёрдых добавок PFTE - допустимо (NYE Rheolube 363F, Klübersynth LE 44-31- возможно по причине PAO).
Делать бленду, синтетический Repsol(Valvoline) + порошок PFTE. ))
Смазки на литиевом загустителе бывают агрессивны к алюминию. Если этот момент принципиален, то лучше использовать другой загуститель. Полигликоль может быть агрессивен к пластику, а т.к. какой пластик непонятно, то использовать ПАГ смазки не стоит. Остаются минеральные, ПАО и силиконовые смазки на кальциевом, сульфонат кальциевом, полимочевинном загустителях и силикагеле, среди них и смотрите подходящие по температуре и с вязкостью не совсем высокой. Amsoil Arctic Synthetic Grease, Efele SG-301, Huskey HTL-500, Chevron SRI... Если проблем с алюминием нет, то и литол пойдет. Тут еще по консистенции желательно определится. В консистенции NLGI 1/0 Petro Canada Peerless OG1/OG0 может подойти.
42 минуты назад, SL1 сказал:
Efele SG-301
А вот может ее и закладывать в триподы?
Вязкость уместная, основа синтетическая, консистенция я так понимаю 1.5, диапазон температур норм
Я на прошлой машине подобный узел смазывал PETRO-CANADA PEERLESS LLG, проблем не было, через пару лет машину продал.
D'AVerk  сульфонат-кальциевая смазка на гидрокряке, если нужна рабочая при -20С и ниже - ищите на ПАО, но будет уже совсем другая цена).
Любят люди огород городить и искать, вместо того, чтобы воспользоваться готовыми решениями.
Вариант первый.
Вариант второй.
Вариант третий.
Вариант четвёртый.
Вариант пятый
и т.д.
Всех приветствую, тоже назрел вопрос в подборе смазки в червячный пластиковый редуктор, но только для складывания бокового зеркала авто. Редуктор две червячных передачи, первая передача пластиковая, моторчик оборотистый крутится около 10к оборотов. Вторая передача низкооборотистая, червяк из стали, на него приходится максимальная нагрузка в редукторе. Нагрузки скорее всего не большие. Сам редуктор находится в герметичном корпусе, так что влагостойкие смазки особо не нужны. Скажите, что можно применить из доступных в продаже, подходящих для пластика смазок? Подойдут ли такие: Сhevron Ulti-plex Synthetic Grease EP 1.5, ВМП АВТО МС-Спорт? Так же в наличии уже имеется TRW PFG-110.
При вскрытии в редукторе была заложена белая густая смазка, похожая на термопасту для компа.
7 часов назад, Rockmann сказал:
Нет, она может повредить пластик.
ВМП АВТО МС-Спорт
Нет, это не смазка, а бесполезный набор слов на тюбике.
Это уже ближе.
Это что-нибудь типа MOLYKOTE G-9000.
Screwdriver78 Если она совместима с пластиками, то я её буду использовать, заказывал в автодоке, вроде не дорого.
Удваиваю запрос автора темы чем смазать пару червяк-шестерня шестерня пластиковая элементы вокруг алюминиевый сплав.
Freiheits-Sender вот тут очень много инфы
