Lukoil Genesis Special A5/B5 0W-30 свежее
  17.03.2019 в 16:47, VaN сказал:
Очень трудно найти это масло. Подскажите можно ли его заменить на lukoil 5w30 a5b5?
Машина volvo xc60. Мануал требует 0W-30 a5b5.
Да, можно с учетом наших европейских зим вообще без проблем. Более того, я именно так и сделал пару дней назад - залил  6л. этого масла в эту Volvo XC 60
Я в итоге купил CHAMPION NEW ENERGY 0W30 V
0W-30
ACEA: A5/B5-12
API: SL/CF
VOLVO: Approval VCC 95200377
Не дождался этого Лукойла :)
Изменено пользователем EWiZaRD
  20.02.2019 в 14:46, torcon сказал:
Для не требовательного двигателя наверное ничем не лучше. Лукойл имеет допуски и у него выше классом пакет присадок.
Если мой двигатель не требователен, будет ли разница для двигателя между Lukoil Genesis Special A5/B5 0W-30   VS  Lukoil Genesis Special A5/B5 5W-30   что даст более классный пакет присадок?   Цена между маслами почти в 2раза...
Рассматриваю экономный вариант для лета (будет много трассы)
Блогер применительно к Спб и его теплого климата, нет смысла платить в два раза большую цену за 0W-30. Лить 5w30...
  11.01.2020 в 20:10, Блогер сказал:
в СПб нулёвка и правда незачем, учитывая насколько она дороже пятёрок с полностью аналогичными свойствами, но для более узуого температурного диапазона. Не ощутите преимуществ, если конечно у вас нет регулярных автовылазок в северные регионы зимой. Это как два презерватива сразу надевать для контрацепции. На первый взгляд вроде надёжнее, но по факту зачем?
  Показать содержимое
Изменено пользователем ai_gelios
Меня немного смущает в этом масле заявленная динамическая вязкость (MRV) при -40 равная 30'700.
Может я чего-то не понимаю, но у того же GENESIS UNIVERSAL 5W-30 этот показатель равен 11'600, или 13'108 у  GENESIS ARMORTECH FD 5W-30.
Объясните пожалуйста, знающие (я в 0W-30 не силён)
Maxxixx сомневаюсь что у этого шустрого масла MRV такая. Поэтому думаю обсуждать ее смысла нет... :)
  05.04.2020 в 21:07, СИНТЭКС сказал:
 MRV у пятёрок измеряется при минус 35. У нулёвок при минус 40
Точно! Мой косяк. Спать пора - ночь уже, мосх off. Но у SHU всё равно ниже :sarcastic:
  05.04.2020 в 21:12, torcon сказал:
Понял.
  05.04.2020 в 21:38, Maxxixx сказал:
  05.04.2020 в 21:43, СИНТЭКС сказал:
Пустой ответ изначально предполагался, или какой-то глюк сайта?
  06.04.2020 в 05:43, Maxxixx сказал:
Почему пустой? Посмотри пост чуть выше. Я ответил цитатой Торкона.
Здравствуйте.
Мучаюсь в Муках....
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 или ЛУКОЙЛ GENESIS POLAR SPECIAL 0W30 А3/В4.
Мурзилка говорит о применении ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30-Авто XC70 D5 2009...(Двигатель же из разряда сторожил, и рекомендовали в него до эконорм А3/В4 ) У обоих есть допуски Volvo.....
Не ищу кроилова, наоборот-ищу лакшери для машинки, и желаю ей многих десятков-сотен тысяч пробега!!!)))
Летом планирую использовать 5W30, зимой 0W30. Либо остаться зима/лето на 0W30.
5W30 для Мурманской зимы....не зашло как то. Гидрик забрякал на холодную. Морозы были -25-27.... Да и предстоит ещё в феврале померзнуть...ниже -20..
а ЛУКОЙЛ GENESIS POLAR SPECIAL 0W30 А3/В4 разве еще выпускают? Я бы брал 0W-30 A5/B5.
В Мурманске еще должна быть Neste Pro 0W-30...  тоже хороший вариант. Постабильнее чем Лукойл с его прыжками вязкости...
  20.02.2019 в 13:33, Inzhener сказал:
Если бы не запасы 0w30 ПетроКанады и Татнефти, взял бы попробовать, даже несмотря на отсутствие молибдена.
есть еще такое желание? бери, пока есть ))) - https://www.autodoc.ru/man/6870/part/1693657
