Оптимальное Масло для Вольво дизель D3,D4,D5
Друзья вот подцепил вирус масловыбирательства ))
Я дилетант, который немного начитался форумов)
Производитель рекомендует А5/В5 0w30
Заправляю Дизель Танеко так же использую присадку Ликви  моли speed zustas
Люблю давить на тапку.
Пробег 120500 на новую машину денег нет, поэтому планирую ещё года 3 кататься.
Планирую менять масло весной и осенью.
Пробег за год у меня 15—20 тысяч.
Уровеь масла держит пока от замены до замены.
Пока не могу определить,что лучше.  Вмоей ситуации А5, С3,А3.
Почитал труды Марченко https://www.drive2.ru/b/2783331/
из чего напрашиваемся вывод о С3.
Однако некоторые пользователи пишут что на маслах С3 из-за большей вязкости двигатель больше вибронагруженный и как будто тяжелей ему работать. Хотя отмечается что работает тише. Может нужно из класса С 3 выбирать с меньшей вязкостью при 100...
Хочется что бы тихо работало и без вибраций лишних....
На форуме вольво одноклубник  вроде как продвинутый спец. Рекомендует лить масло А3/B3.
Марченко тоже рекомендует это класс масла ,но в случаях если топливо не евро 5 а ниже... В моем случае топливо euro 5.
Другой из одноклубников сдавал отработки здесь по разным маслам А3 , А 5, С3
 и говорит что разницы особой нет)))
Так где правда?  Какой класс масла оптимальней использовать для дизельной вольво в зрелом возрасте)
Сажевый фильтр  присутствует. Для замены нужно 6 литров масла.
О двигателе
с двумя верхними распределительными валами
DOHC
4 клапана на цилиндр
20 клапанов всего
Максимальная мощность 163 л.c. (121.5 кВт) при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент 420 Нм (42.8 кГм) при 1500 об/мин
Степень сжатия 16.5:1
Система подачи топлива система непосредственного впрыска дизельного топлива типа Common rail (общая магистраль)
Изменено пользователем Блогер
Блогер Вот в этой теме можно брать любое, какое осилит кошелёк, даже не задавая вопросов по нему.
Просто и непринуждённо выбрав необходимый параметр\допуск. Всё проверено и протестировано.
1 час назад, Блогер сказал:
Вот это и есть основная "отправная точка" при выборе ГСМ. А не какие-то "Марченко и Ко".
Рекомендую запомнить и следовать этому правилу.
Допуск Вольво и недорого, Бельгия, контрафакта нет:  https://www.championlubes.com/TDS/tds_22105_ch_ru_ru_20170925104248_lr.pdf
1 час назад, Legion777 сказал:
Спасибо там очень много групп, с ориентируйте куда смотреть? С учетом что я люблю крутить двигатель...
16 минут назад, legalist сказал:
Спасибо.Никода не слышал об этом масле.Но теперь буду знать. Я из питера буду искать надежного поставщика  масла здесь.
Походу все же надо смотреть A5B5
6 минут назад, Блогер сказал:
Блогер Его не надо искать, он уже немало лет есть - клубный поставщик в Питере.
Надёжно, качественно, проверено годами. Рекомендую.
19 минут назад, Legion777 сказал:
Спасибо. Я здесь новый человек, пока еще нужно осмотреться. Возможно воспользуюсь.
Надо с маслом определиться теперь.....
взял цитату из форума....
Проблемы с мотором с большой долей вероятности из-за А5 в сочетании с 20 тыс. интервалами.
Это трурбомотор, АСЕА А3 туда нада...
В мурзилке ставится цель экономия топлива и экология, а не защита мотора. Оттого и А5.
Форд туда же (с авто с мотором Volvo T5).
Однако в Форд не только дураки бухгалтера сидят и в Focus RS c мотором Volvo T5 рекомендация стала 0w40. Ибо на таких авто - не тошнят,
и от маслянистой "водички" 0w30 при вваливании гарантийная замена мотора - обеспечена. О чем Форд известил
письменно в категоричной форме - "ни при каких обстоятельствах в условия сервиса не заливать масла АСЕА А5 несмотря
на рекомендации мануала!".
Решение за вами... :)
8 минут назад, Блогер сказал:
А необходимо "брать" из мануала
2 часа назад, Блогер сказал:
В случае проблем, ОД, представители Volvo и эксперты будут оперировать мануалом, а не домыслами.
Мой совет всегда один! Покупайте с допуском производителя в мануале, тех фирм что не подделывают и меняйте каждые 5000км пробега и будет вам счастье
Я понял вашу рекомендацию. Смотреть мануал. Машина не на гарантии. Мнение ОД не важно.
Важно масло для двигателя. Но я понял вас смотреть туда же в мануал...)
Посоветуйте пару хороших масел. Выше меня ткнули в список где 10500 масел это не то...
попробовал найти все официальные допуски (Спецификации OEM)VOLVO не вышло....я так понял нет у VOLVO такой странички....у мерседеса например есть...
Блогер , тема называется "Оптимальное Масло для Вольво дизель D3,D4,D5", поэтому процитирую вот это: The D5244T is also offered as a marine engine by Volvo Penta under the name D3. The marinised engine is in large parts identical to D5244T. This includes crankshaft, pistons, camshafts, valves, cylinder block, cylinder head, turbo, injectors and the high pressure pump.
Поэтому дальше надеюсь Ваша мысль пойдёт в правильном направлении.
6 часов назад, Блогер сказал:
Блогер Вас не ткнули, Вам дали координаты списка проверенных масел, в котором надо выбрать нужное.
Если вдруг не заметили, тема называется так:
И в этой теме, надо всего лишь выбрать по карману, или убеждению\бренду нужный продукт. К примеру:
1985224030_.thumb.jpg.b29618b0c8aec166c7f8256143539b07.jpg717690946_.thumb.jpg.b613673ea5e83d94e5640b30ce190a40.jpg
Ваше 0W30 ACEA A5\B5
Если это тяжело, то изучать подобные темы по выбору масла в дизельный Volvo.
