Оптимальное Масло для Вольво дизель D3,D4,D5
Друзья вот подцепил вирус масловыбирательства ))
Я дилетант, который немного начитался форумов)
Производитель рекомендует А5/В5 0w30
Заправляю Дизель Танеко так же использую присадку Ликви  моли speed zustas
Люблю давить на тапку.
Пробег 120500 на новую машину денег нет, поэтому планирую ещё года 3 кататься.
Планирую менять масло весной и осенью.
Пробег за год у меня 15—20 тысяч.
Уровеь масла держит пока от замены до замены.
Пока не могу определить,что лучше.  Вмоей ситуации А5, С3,А3.
Почитал труды Марченко https://www.drive2.ru/b/2783331/
из чего напрашиваемся вывод о С3.
Однако некоторые пользователи пишут что на маслах С3 из-за большей вязкости двигатель больше вибронагруженный и как будто тяжелей ему работать. Хотя отмечается что работает тише. Может нужно из класса С 3 выбирать с меньшей вязкостью при 100...
Хочется что бы тихо работало и без вибраций лишних....
На форуме вольво одноклубник  вроде как продвинутый спец. Рекомендует лить масло А3/B3.
Марченко тоже рекомендует это класс масла ,но в случаях если топливо не евро 5 а ниже... В моем случае топливо euro 5.
Другой из одноклубников сдавал отработки здесь по разным маслам А3 , А 5, С3
 и говорит что разницы особой нет)))
Так где правда?  Какой класс масла оптимальней использовать для дизельной вольво в зрелом возрасте)
Сажевый фильтр  присутствует. Для замены нужно 6 литров масла.
О двигателе
с двумя верхними распределительными валами
DOHC
4 клапана на цилиндр
20 клапанов всего
Максимальная мощность 163 л.c. (121.5 кВт) при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент 420 Нм (42.8 кГм) при 1500 об/мин
Степень сжатия 16.5:1
Система подачи топлива система непосредственного впрыска дизельного топлива типа Common rail (общая магистраль)
Изменено пользователем Блогер
  16.01.2020 в 09:13, apologize сказал:
Указано: Phillips 66 Company, Bartlesville, OK/USA
Ну значит все верно! Phillips 66 - это основной бренд CP в США. А Kendall и RL чуть позже подключились. Это как у SOPUS с Shell, Pennzoil и QS.
  16.01.2020 в 08:51, СИНТЭКС сказал:
Так они ведь принадлежат ConocoPhillips или я ошибаюсь?
Я не конретно про Red Line, я имею ввиду подобного типа, ну и да - покупают гиганты небольшие "имена" или управление переходит к кому-то еще и т.п. и какое-то время (часто длительное) процессы сохраняются старые, или вообще наступает вакуум.  Т.е. за любым небольшим блендером, пока он полностью не стал частью корпорации и не прошло 5-6 лет - надо смотреть, вникать, не стало ли хуже. У Redline уже прошло и все ок.
  16.01.2020 в 09:05, apologize сказал:
Только зачем подобные масла лить в дизель? Можно в таком случае использовать типа этого :
https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/product.asp?product=SAE 5W-30 F-150 Diesel Motor Oil&category=Motor Oil
Или вот такое :
https://www.wolfoil.com/TDS/tds_65623_woc_en_uk_20191215100158_lr.pdf
А что не так у 5W-30 A5 с дизелем? В чем могут быть проблемы?
  16.01.2020 в 09:31, SAE20 сказал:
Так есть вообще масла 5w-30 АСЕА А5 только для бензина, Вы не в курсе этого?
Считается, что у большинства A5 высокий фосфор, поэтому пострадают катализатор и DPF:unknw:
  16.01.2020 в 09:36, apologize сказал:
Обычно они имеют бонусом B5:)
Если в этой ветке вы меня читали изначально, то я писал про B5 и рекомендовал именно B5, затем объединил A5/B5 и даже ILSAC (A1 тоже), но вообще, А5 "только для бензина" - это в общем, тоже ерунда.
Так как различия "в масле" почти в A5 и B5 - скорее фиктивные.
Я считаю что A5(A1) ILSAC GF-5 также походят и дизелю, но с HTHS > 2.8
  16.01.2020 в 09:36, СИНТЭКС сказал:
Окей. Но в данном случае я скорее соглашусь с Volvo, которые эти A5/B5 дорускает в этот двигатель.
Вообще, A5-B5 масло не способно ничего повредить. Ну разве что 1.5 л на 1000км - сжигая (но так не будет).
А вот то "грузовое" Petro-Canada с конской дозой ZDDP и др. (обсуждалось тут) - уже без гарантий.
  16.01.2020 в 09:46, SAE20 сказал:
Их не существует вообще:pardon:
  16.01.2020 в 09:51, SAE20 сказал:
Я на турбозажигалке Вольво 2 года откатал на A5, поэтому не против:hi:
  16.01.2020 в 09:53, Lacoste сказал:
В теме все, кроме владельцев вольво :))
Бывших не бывает;)
  16.01.2020 в 09:52, СИНТЭКС сказал:
Я имею ввиду масла, где там "только для бензина" ставят. Бывает всякая чушь на наклейках. Только бензин или только дизель.
Вообще, наклейки масел - это отдельная большая тема и боль. Что там только не пишут.. Лушче бы HTHS писали крупно , noack , fp и pp.
Ну для лодок - это бывает важно, для A5/B5  легковой бензин/дизель - это точно не важно.
Где Вы там увидели конскую дозу ZDDP:) Откуда в API CK-4/SN конская доза ZDDP
  16.01.2020 в 10:00, apologize сказал:
тут же был sds
