Оптимальное Масло для Вольво дизель D3,D4,D5
Друзья вот подцепил вирус масловыбирательства ))
Я дилетант, который немного начитался форумов)
Производитель рекомендует А5/В5 0w30
Заправляю Дизель Танеко так же использую присадку Ликви  моли speed zustas
Люблю давить на тапку.
Пробег 120500 на новую машину денег нет, поэтому планирую ещё года 3 кататься.
Планирую менять масло весной и осенью.
Пробег за год у меня 15—20 тысяч.
Уровеь масла держит пока от замены до замены.
Пока не могу определить,что лучше.  Вмоей ситуации А5, С3,А3.
Почитал труды Марченко https://www.drive2.ru/b/2783331/
из чего напрашиваемся вывод о С3.
Однако некоторые пользователи пишут что на маслах С3 из-за большей вязкости двигатель больше вибронагруженный и как будто тяжелей ему работать. Хотя отмечается что работает тише. Может нужно из класса С 3 выбирать с меньшей вязкостью при 100...
Хочется что бы тихо работало и без вибраций лишних....
На форуме вольво одноклубник  вроде как продвинутый спец. Рекомендует лить масло А3/B3.
Марченко тоже рекомендует это класс масла ,но в случаях если топливо не евро 5 а ниже... В моем случае топливо euro 5.
Другой из одноклубников сдавал отработки здесь по разным маслам А3 , А 5, С3
 и говорит что разницы особой нет)))
Так где правда?  Какой класс масла оптимальней использовать для дизельной вольво в зрелом возрасте)
Сажевый фильтр  присутствует. Для замены нужно 6 литров масла.
О двигателе
с двумя верхними распределительными валами
DOHC
4 клапана на цилиндр
20 клапанов всего
Максимальная мощность 163 л.c. (121.5 кВт) при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент 420 Нм (42.8 кГм) при 1500 об/мин
Степень сжатия 16.5:1
Система подачи топлива система непосредственного впрыска дизельного топлива типа Common rail (общая магистраль)
Изменено пользователем Блогер
  21.01.2020 в 05:44, Glory сказал:
Я и без шапки знаю какой у меня мотор.
а при чём здесь твой мотор..:unknw: Тут чего Тема : Масляный оффтоп или  ТС Блогер отвечают..?
- закончили хрень всякую писать.. (даже SAE 20 уже не хочет отвечать..:) )
  21.01.2020 в 05:01, масленкин сказал:
а чего шапку Темы не читали..?
  Показать содержимое
Изменено пользователем Glory
  21.01.2020 в 04:33, масленкин сказал:
пойдёт , это лучше чем 25.:).но смотря для чего? Не понял я вашего Вопроса..
- или собираетесь катать 20 ткм , это ~ 370-400 м/ч  и в основном Трасса.. ( в Городе режим Старт-Стоп плохо влияет на износ движка и быстрее убивает масло..)
- чтобы какать по 20 ткм и быть уверенным что всё Ок , надо делать Анализы отработки .с промежуточным на 200-300 м/ч..  имхо
Я и так катаю по 15 000 уже не первую 100 т. км... без всяких анализов
Лайф хак.
Не знаю как у Вас но на моем xc90 стоит webasto с завода.
Сюда можно и 5w-30 A5B5, или вообще 10w30 A5B5. Уловили мысль?
AMSOIL SS 5/10w30 !
  21.01.2020 в 16:45, Glory сказал:
Лайф хак.
AMSOIL SS 5/10w30 !
Разве вебаста подогревает картер с маслом ? Насколько знаю только антифриз греется.
  24.01.2020 в 05:55, Inflamez сказал:
Да, конечно только антифриз (До 70 - 90 градусов) ну а значит и двигатель, весь, кроме поддона с маслом, ну может быть частично только отогреет, все таки алюминий хорошо проводит тепло, а блок горячий. В любом случае - масло закачает и почти сразу масло прогреется.
Лайф хак.
AMSOIL SS 5/10w30
  23.01.2020 в 12:41, Glory сказал:
Красота. Пришлось взять 7 кварт, с запасом. Отпишусь по ощущениям)
:acute::))
  24.01.2020 в 06:07, Lacoste сказал:
Лайф хак.
AMSOIL SS 5/10w30
:acute::))
Постойте! :DУ меня есть объяснение. На ней чаще отец ездит, а ему вообще фиолетово на предварительные webasto прогревы, завел (автоматически запустилась сама webasto) и поехал. Включает его только когда мороз ниже 20-25 гр. чтобы не морозиться в ней :D
Inflamez Glory  на некоторых авто стоят нормального размера теплообменники (антифриз/масло).
В этом случае масло тоже подогревается (не сильно, но есть).
Там где нет теплообменника - при работе подогревателя масло повысит температуру всего на 1-2 градуса в фоновом режиме.
Подробнее в теме Как влияют на подогрев масла предпусковые обогреватели?
P.S. как на Volvo не скажу, может сами подскажете или замеры сделаете - интересно же.
  24.01.2020 в 14:00, Pavel_NSK сказал:
Термопарой и мультиметром? Можно
  24.01.2020 в 14:02, Glory сказал:
Да конечно, самый дешевый способ.
Только с щупом проблема на Volvo насколько я знаю.
На более свежих моделях он вроде бы и есть (тоннель с заглушкой, щупа нет), но сервисного назначения и расположен крайне неудачно/неудобно.
  24.01.2020 в 14:25, Pavel_NSK сказал:
Есть щуп (2012г.в) Только сильно изгибается, наверное придется к носу щупа завязать чтобы пролезло
Glory Pavel_NSK
Проще всего посмотреть в программе Torque, установить PIDы и наблюдать. Т.к. датчик уровня масла является и датчиком температуры.
  Показать содержимое
