Оптимальное Масло для Вольво дизель D3,D4,D5
Друзья вот подцепил вирус масловыбирательства ))
Я дилетант, который немного начитался форумов)
Производитель рекомендует А5/В5 0w30
Заправляю Дизель Танеко так же использую присадку Ликви  моли speed zustas
Люблю давить на тапку.
Пробег 120500 на новую машину денег нет, поэтому планирую ещё года 3 кататься.
Планирую менять масло весной и осенью.
Пробег за год у меня 15—20 тысяч.
Уровеь масла держит пока от замены до замены.
Пока не могу определить,что лучше.  Вмоей ситуации А5, С3,А3.
Почитал труды Марченко https://www.drive2.ru/b/2783331/
из чего напрашиваемся вывод о С3.
Однако некоторые пользователи пишут что на маслах С3 из-за большей вязкости двигатель больше вибронагруженный и как будто тяжелей ему работать. Хотя отмечается что работает тише. Может нужно из класса С 3 выбирать с меньшей вязкостью при 100...
Хочется что бы тихо работало и без вибраций лишних....
На форуме вольво одноклубник  вроде как продвинутый спец. Рекомендует лить масло А3/B3.
Марченко тоже рекомендует это класс масла ,но в случаях если топливо не евро 5 а ниже... В моем случае топливо euro 5.
Другой из одноклубников сдавал отработки здесь по разным маслам А3 , А 5, С3
 и говорит что разницы особой нет)))
Так где правда?  Какой класс масла оптимальней использовать для дизельной вольво в зрелом возрасте)
Сажевый фильтр  присутствует. Для замены нужно 6 литров масла.
О двигателе
с двумя верхними распределительными валами
DOHC
4 клапана на цилиндр
20 клапанов всего
Максимальная мощность 163 л.c. (121.5 кВт) при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент 420 Нм (42.8 кГм) при 1500 об/мин
Степень сжатия 16.5:1
Система подачи топлива система непосредственного впрыска дизельного топлива типа Common rail (общая магистраль)
Изменено пользователем Блогер
45 минут назад, ToJIcTbIY сказал:
Но червяк сомнения закрался о былом качестве.
Обратите внимание на качественные и не подделываемые европейские бренды: Valvoline, Eni, Wolf, Eneos (Европа), Rowe, Eurol, Neste, Addinol, Petronas.
Изменено пользователем Glory
21 минуту назад, Glory сказал:
Rowe они тоже продают кстати. Patronas для мерса делает вроде как. Во всяком случае есть надпись.
43 минуты назад, ToJIcTbIY сказал:
Но червяк сомнения закрался о былом качестве. Просто ни с того ни с сего раз и угорело. Магия просто
Никакой магии нет. Просто из-за редких замен масла (то есть присутствовали перепробеги ) накопилась кислотная среда в несливаемом остатке масла и самом двигателе. Плюс сам пробег на авто приличный уже.
4 часа назад, ToJIcTbIY сказал:
Может чего посоветуете хорошее?
год или 20 пробега
После такого регламента производить замену масла с промывкой масляной системы.
Из масел для дизеля (впрочем и в  бензин пойдет т.к. API SN есть) вот такое :
https://cglapps.chevron.com/sdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=493721&docFormat=PDF Оно же в русском варианте описания :
https://chevron-wlbs.ru/filemanager/download/1527/
5 минут назад, apologize сказал:
До меня она обслуживалась согласно предписанному заводу регламенту. Я ей владею 6 лет. И менял раз в 10 тыс. Менял всегда с проливкой, мог позволить пролить литрик масла, когда из сливного уже ни чего не капало)
Изменено пользователем ToJIcTbIY
А надо не с проливкой , а с промывкой.
17 минут назад, apologize сказал:
Проливал, чтоб как можно больше вылилось старого. Промывочные жижи есть, от Motul и Tunap. На машине как раз ТО подходит, вот и озадачился.
1 минуту назад, ToJIcTbIY сказал:
Будет лучше если чаще менять масло.
8 минут назад, Glory сказал:
Это понятно, но она сокращена вдвое от заводской. Тут посмотрел наработку, порядка 270 часов.
На четырехбуквенном маркетплейсе всегда есть Чемпион типа специальный для пятикотловых Вольво со всеми тру апрувами от официалов.
Не дешево, но и не так уж и дорого. https://ozon.ru/t/5oPaW2K
Не могу найти 2-3 варианта 0w-30 Acea C2 в пределах 1100-1200 ₽ за литр.
S-Oil 0w30 C2 и Eurol Ultrance FDE 0W-30 С2. Выбор невелик получается? :unknown:
2 часа назад, Glory сказал:
Зато есть много С3 0w30.
3 часа назад, Lobshter сказал:
Много и цена достойная, но предпочту в качестве альтернативы 0w30 A5/A7 их тоже достаточно.
@Pavel_NSK Кто нибудь знает как это работает?
Фото масляного поддона D5
Теплообменник на этом же поддоне снаружи.
