Оптимальное Масло для Вольво дизель D3,D4,D5
Друзья вот подцепил вирус масловыбирательства ))
Я дилетант, который немного начитался форумов)
Производитель рекомендует А5/В5 0w30
Заправляю Дизель Танеко так же использую присадку Ликви  моли speed zustas
Люблю давить на тапку.
Пробег 120500 на новую машину денег нет, поэтому планирую ещё года 3 кататься.
Планирую менять масло весной и осенью.
Пробег за год у меня 15—20 тысяч.
Уровеь масла держит пока от замены до замены.
Пока не могу определить,что лучше.  Вмоей ситуации А5, С3,А3.
Почитал труды Марченко https://www.drive2.ru/b/2783331/
из чего напрашиваемся вывод о С3.
Однако некоторые пользователи пишут что на маслах С3 из-за большей вязкости двигатель больше вибронагруженный и как будто тяжелей ему работать. Хотя отмечается что работает тише. Может нужно из класса С 3 выбирать с меньшей вязкостью при 100...
Хочется что бы тихо работало и без вибраций лишних....
На форуме вольво одноклубник  вроде как продвинутый спец. Рекомендует лить масло А3/B3.
Марченко тоже рекомендует это класс масла ,но в случаях если топливо не евро 5 а ниже... В моем случае топливо euro 5.
Другой из одноклубников сдавал отработки здесь по разным маслам А3 , А 5, С3
 и говорит что разницы особой нет)))
Так где правда?  Какой класс масла оптимальней использовать для дизельной вольво в зрелом возрасте)
Сажевый фильтр  присутствует. Для замены нужно 6 литров масла.
О двигателе
с двумя верхними распределительными валами
DOHC
4 клапана на цилиндр
20 клапанов всего
Максимальная мощность 163 л.c. (121.5 кВт) при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент 420 Нм (42.8 кГм) при 1500 об/мин
Степень сжатия 16.5:1
Система подачи топлива система непосредственного впрыска дизельного топлива типа Common rail (общая магистраль)
Изменено пользователем Блогер
1 час назад, Lacoste сказал:
волвалайн C3 в бензинку, в итоге потом 100 т.р. отдал за вскрытие и промывку колец
Lacoste С чего это вдруг на малозольнике кольца загадились, что их промывать\прочищать понадобилось?
Не с того ли, что ездил на нём как на полнозольнике по 15 тыс.км?
48 минут назад, Legion777 сказал:
Нет,  он менял раз в 7500. Но жрать масло литрами начало именно после того, как поездил несколько т.км после заливки C3... Я не скажу, что оно плохое. Просто C3 не стоит лить в эти движки... Я о вольво с 5 горшками что дизель, что бенз. Выше я выложил ссыль на норм масло с допуском. Оно на границе А5/А3. На ПАО с нормальными х-ками. Я бы лил его, но мне не выгодно его брать (я масло меняю 2-3 раза в год) + на втором авто еще. Поэтому проще лить то, что второе указал. Оно стоит дешевле, не хуже (ну разве что не ПАО) а х-ки +-. Ну золы побольше и чуть погуще (но мне норм, так как пробег уже 180 000 и на втором уже за 100 000. Для меня это идеал.
очередной вопрос с выбором масла
xc60 d3, двигатель d5244t17, пробег 170000
куплена с маслом Helix Ultra 5W-40, и сейчас подходит срок очередной замены.
Вопрос.
оставить как есть или вернуть на рекомендованные вольво 0w30(5w30)
В 28.02.2019 в 18:25, Lacoste сказал:
Поддерживаю. Три разных сервисмена (дилер и недилер)  не рекомендовали С3 в 5-цилиндровые Volvo. Почему, никто внятно объяснить не смог. Но один очень категорически не советовал, говорил, что уже к ним приезжали после таких масел. Сам не пробовал, не нравятся эксперименты за свой счёт.
Так что при спокойной езде A5, при более активной A3/B3 (...W-30).
15 часов назад, seoma сказал:
Вопрос.
Я бы перешел бы на лук с вольво допуском и 0w30.
1 час назад, Tods сказал:
Вот вот. Только А5 который ближе к верхней границе. Как тот же лук 0w30 с допуском вольво - если дизель, а если бенз, то обычного 5w30 А3 вполне хватает. 40ки смысла лить нет, если не юг.
В 03.03.2019 в 15:33, Tods сказал:
Можете пояснить в чем связь манеры езды и классе масла?
В 03.03.2019 в 17:11, Lacoste сказал:
Llukoil Genesis Special 5w-30 a5/b5
Ивот еще очень интересный по цене вариант, чем он будет хуже? Для дизеля?
9 часов назад, Блогер сказал:
Могу, но зачем? Если Вы не видите связи между активной ездой/мощностью/моментом/оборотами/температурой масла/устойчивостью плёнки, пояснять нечего. Вам говорили про морское происхождение этого дизеля, ниже в подтверждение этого приложен файл. Там наглядные графики момента и мощности в зависимости от rpm. Volvo Penta рекомендует (точнее, предписывает) в этот двигатель масло 15W-40
https://www.volvopentashop.com/unisail/ru-RU/Details/AccessoriesCatalog/6919?path=6903%2F6904%2F6919&query=oil&catalog=AccessoriesCatalog&name=6904
А Volvo Cars предписывает 0W-30 A5 (и дизели на этом масле нормально доезжают за 300К). Вопрос к Вам: почему такие разные рекомендации? Можете пояснить? В качестве подсказки и приложен файл Penta...
Penta.pdf
Изменено пользователем Tods
Да вы что! Оно же 5w.
11 часов назад, Блогер сказал:
В разной нагрузке, температуре, например.
Tods ну тут не очень удачный пример. Представляете себе что такое 15-40? Кроме более высокого HTHS, не сказал бы что прослеживаются какие- то особые плюсы от минералки. Особенно веселят фразы что отлично подходит как для высокой так и для низкой температуры окружающей среды. Допуски тоже не особо современные.
Вот эта страничка почему- то пустая: https://www.volvopentashop.com/unisail/ru-RU/Details/AccessoriesCatalog/29144?path=6903/6904/29144 а вот она как раз наиболее релевантная.
ну и давайте все же ближе к теме, а именно к двигателю пассажирского легкового авто- можно ведь тогда про трактора, тягачи, стационарные двигатели говорить.
Penta.pdf
Ок. как бы активно я не ехал температура OЖ не меняется от этого ,(если оно уже в рабочей зоне) я так догадываюсь, что соответственно и масла тоже (хотя возможно нет прямой зависимости между температурой ОЖ и масла... я не знаю... поэтому и спрашиваю!
Кто то уже упоминал здесь что навесное... по моему турбины...наличие коробки передач... настройки у этих двигателей отличаются...И режимы работы  и климатические условия сильно отличаются   у Volvo Penta  может поэтому разница в рекомендациях...
34 минуты назад, Booster сказал:
Слушайте у меня нет времени на тролинг. Нет желания учить уму разуму новичка,  понимаю...но проходите мимо тогда....Tods и вас касается.
9 минут назад, Booster сказал:
Так мы речь в этой теме о каком двигателе ведём? ВОЛЬВО дизель  D3,D4,D5,  он же D5244T, он же  Volvo Penta. Данный дизель является коммерческим дизелем  под масло с допусками Volvo VDS-2, VDS-3 (в настоящее время VDS-3, VDS-4). На мой вопрос о применении 0w-30 ACEA A5/B5 в этом дизеле, специалисты сервисного центра Volvo уклончиво  ответили что данный дизель не разрабатывался под HTHS <3.5. Применять к этому дизелю 0w-30 АСЕА А5/В5 стали с подачи Форда (одним из подразделений которого являлось Вольво) как и к дизелям совместной разработки PSA/Ford в 2005 году.
39 минут назад, apologize сказал:
И что Это Значит..? :)
-в итоге Можно ЛИть или нет ?
33 минуты назад, Booster сказал:
Нормальный пример. Представляю, заливал.
