Новый антифриз BMW с антикоррозийными свойствами HT-12
Здравствуйте.
Вникая в тему антифризов для BMW  "случайно узнал", что эта консервативная организация стала использовать более современный продукт под названием "Антифриз с антикоррозийными свойствами HT-12". Как написано, HT-12 самый современный концентрат антифриза моноэтиленгликоля. Используемая технология защиты от коррозии Si-OAT не содержит 2-этилгексановую кислоту и легко удовлетворяет требованиям современных высокопроизводительных двигателей в отношении устойчивости к тепловым нагрузкам, долгосрочной стабильности и долгосрочной защиты от коррозии.
                               Приложение 5 к Сервисной информации 17 01 96 (140), издание 11/2018
Антифриз BMW с антикоррозийными свойствами HT-12 введен впервые с 03/2018 исключительно в рамках технической акции для отдельных транспортных средств BMW. С 07/2018 для первичного заполнения с завода в некоторых сериях используется антифриз BMW с антикоррозийными свойствами HT-12. Антифриз BMW с антикоррозийными свойствами HT-12 доступен в зеленом и пурпурном цвете. Зеленый антифриз BMW с антикоррозийными свойствами HT-12 применяется на заводах для первичного заполнения. Антифриз BMW с антикоррозийными свойствами HT-12 для сервисного обслуживания торговой организацией был в течение непродолжительного времени пурпурным. Теперь данный пурпурный антифриз BMW с антикоррозийными свойствами HT-12 отсутствует.
С 11/2018 для сервисного обслуживания торговой организацией используется зеленый антифриз BMW с антикоррозийными свойствами HT-12.
Соотношение смеси с водой 1:1. Это обеспечивает защиту от замерзания до -40°C.
83 19 2 458 358 – 5 литров, пурпурная, старый
83 19 2 466 484 – 5 литров, зелёная, новый
Далее идут таблицы с перечислением моделей, где этот антифриз уже применяется (и этих моделей до ... статочно):
F15, F16, F26, производство с 01.07.2018
G01, G02, G05, G07, производство с 01.07.2018
F06, F12, F34, F36, F90, производство с 01.08.2018
G11, G12, G14, G15, G30, G31, G32, производство с 01.08.2018
G29, производство с 01.12.2018
F20, F21, F22, F23, F30, F31, F32, F33, F35, F39, F45, F46, F48, F80, F82, F83, F85, F86, F87, производство с 01.01.2019
G20, производство с 01.01.2019
I01 (контур охлаждающей жидкости для приводных компонентов), I12, I15, производство с 01.01.2019
RR04, RR5, RR6, RR11, RR12, RR31, производство с 01.01.2019
F49, F52, производство с 01.02.2019
G08, G38, производство с 01.02.2019
Как наверное многие знают, ранее для своих машин фирма рекомендовала антифриз с антикоррозийными свойствами G48 и там же был список продукции с названием производителей, поставщиков и самих ОЖ. Как видно из списка моделей, это всё новые тачки и их владельцы в ближайшие три-четыре года не будут интересоваться аналогами (гарантия и всё такое) экономя свои средства. Но, как обычно есть нюанс ... а он заключается в том, что владельцы более старых машин, как я например, могут тоже перейти на эту новинку с G48.
Фирма пишет следующее:
Охлаждающие жидкости не должны смешиваться друг с другом произвольно.
При смешивании хладагент может превратиться в гель и повредить двигатель.
Дальше идёт таблица и рисунок, которая показывает безопасную смешиваемость или заменяемость с технической точки зрения (см. картинку).
По сколько я не большой специалист по ОЖ, у меня возникла пара вопросов к знатокам:
Любая применяемая на производстве ОЖ должна соответствовать требованиям производителя.
Как называется спецификация BMW для HT-12?
Стоит ли переходить при замене антифриза с G48 на HT-12?
Какие достойные варианты HT-12 вы знаете и имеют ли они допуск от BMW?
Изменено пользователем Glen
сформулировал новый вопрос
  03.03.2019 в 21:05, Glen сказал:
Если речь не идёт о кЕтайских конструкторах а-ля 'Джыли'.
Смотря какой бюджет. Если в инструкции прямо пр эту жижу не написано - смотреть надо по наличию на рынке и по деньгам.
Имеются в виду аналоги? Допуск новый и навряд ли много жижи будет ему соответствовать.
Вот есть https://www.bmwautoparts.by/ru/katalog/chast/83192458358/0/antifriz-frostox-ht-12
Но в РФ... не знаю.
1. К моему сожалению у меня нет сейчас этой информации.
2. Думаю что глобального смысла перехода на другую ОЖ в вашем случае нет.
Если Вы планируете проводить полную промывку системы, чтобы избавиться от остатков старого продукта.
3. Слышал только про FROSTOX HT12, но у нее не было ничего связанного с BMW.
Интуитивно могу предположить, что все таки HT-12 это Si-OAT продукт, если судить по смешиваемости.
Рекомендовать его для частичной замены в двигатель где залит G48 не могу так как это может не привести к продлению срока эксплуатации (все OAT антифризы будь то 100% OAT или лобриды, крайне чувствительны на присутствие кислоты, ввиду чего если у Вас уже "уверенная" отработка  в технике то лучше не смешивать).
Здравствуйте.
Хочу продолжить тему и спросить про замену антифриза по сроку и по состоянию. Вопрос примерно такой же как и про то, через сколько следует менять масло? Но возвращаясь к антифризу хочется сказать, что понятно, что существуют рекомендации производителя, понятно так же, что многие автопроизводители уже заливают антифриз на весь срок эксплуатации и регламентируют только проверку его состояния на очередном ТО, а дальше по результатам ... , а мой вопрос вот в чём:
Года полтора назад, когда я делал очередное ТО у дилера, мне в процессе разговора с мастером было сказано, что на следующий год, мне надо будет поменять антифриз.  Прошёл год, машина замену антифриза не просит, я приехал на очередную замену масла и спросил про антифриз. Уже другой мастер мне сказал, что менять антифриз не надо, что он залит на весь срок эксплуатации. На всякий случай мы проверили его ареометром, он показал -40 и я уехал ничего не меняя.
Приехав домой я решил прочитать, что же написано в TIS и нашёл там следующее:
1. Регулярный контроль состава охлаждающей жидкости в рамках проверки I и II. В связи с тем, что антикоррозионная защита со временем снижается, необходимо соблюдать периодичность замены 4 года (для автомобилей M-Power – 3 года)
2. Благодаря техническому прогрессу для нижеприведенных автомобилей не требуется замена охлаждающей жидкости:
—      Все автомобили CBS (включая автомобили M), с даты изготовления 9/2003
—      Автомобили SIA: Все автомобили SIA с бензиновыми двигателями (включая автомобили M), с даты изготовления 03/2003, E85 с момента внедрения на рынок. Все автомобили SIA с дизельными двигателями, с даты изготовления 09/2003 RR4, RR5, RR6 и все остальные новые и будущие модели.
Т.е. с одной стороны " периодичность замены 4 года" - такое есть, с другой "не требуется замена .. для автомобилей с Condition Based Service", а на сколько я понимаю сейчас все автомобили BMW имеют CBS, хотя прямого указания на мою модель или какого-то списка я не нашёл. Понятно, что если поменять хуже не будет, но с другой, 4 года прошло, пробег не большой около 20 т.км, параметры в норме, зачем менять - деньги на ветер, только дилеру навар.
Отсюда вопрос: чем руководствоваться в моём случае по поводу замены антифриза? Машина БМВ F10 528 xDrive с двигателем n20 2016 года. Спасибо.
  08.06.2020 в 22:14, Glen сказал:
Проверять таким 'девайсом' имеет смысл, только если делать 'микс' (слово запрещено в РБ) с нуля, да и то ,  под нынешние составы он ничего не покажет..путного.
Реально можно было посмотреть уровень и изменился ли цвет. Уровень упал -добавить качественного дистиллята. Поменялся цвет...это плохо уже.
Клоун. Вы что, в Евросоюзе живёте и меняете машину по выплате кредита? Короче говоря - бред из методички.
Знаете, 4 года  антифриз был не в закрытой таре на складе, а в движке. Так что..поменяйте лучше.
Glen Привет!
если говорить крайне объективно то тут следует выделить несколько основных моментов:
1. Производитель оборудования и производитель ОЖ не проводят ресурсные испытания, базирующиеся на "времени замены", в том смысле, что никто не крутит антифриз в течении 3-4 и более лет в двигателе - это привело в крайне медленному развитию автопрома - что невыгодно для бизнеса;
2. Объективный срок службы ОЖ зависит от "количества и качества" выполняемой им работы: тут имеются ввиду температуры и их режимы, я очень люблю фразу количество циклов "охлаждения и нагрева";
3. Если взять и обобщить ограничивающие требования производителей техники по ОЖ, то ее нужно точно менять при достижении pH 7.0-6.5 (вариант когда "безопасный" ресурс равен "0").
теперь по тексту:
Откуда берутся цифры? (200т.км. или 4 года, 220т.км. или 5 лет и др.)
- проводятся стандартные ресурсные испытания с привлечением оценки ГСМ - у разных производителей "циклы" испытаний разные 10, 20, 50 т.км. в заданные периоды оценивается "скорость" падения физика-химических характеристик - зная эту "скорость" можно рассчитать теоритический предельный срок работы и ограничить до удобного (в километраже), далее выбирается "средний пробег за сутки" и пишется "срок в годах".
Так обобщенно выглядит процедура.
У большинства производителей происходит оценка исключительно по "уровню" - нужно долить или нет, для проверки антикоррозийной защиты нужно измерить уровень pH - что в большинстве случаев не очень удобно, опять же ссылаюсь на мои слова  при достижении pH 7.0-6.5 любая ОЖ перестает эффективно защищать двигатель от коррозии, в первую очередь страдает сталь и алюминий.
Можешь руководствоваться любой логикой но нижняя планка это значение pH.
У практически любого свежего ОЖ для BMW начальный pH равен 7.5-8.5 (зависит от конкретного продукта и его производителя) - если ты проверишь pH то сможешь оценить фактическую необходимость замены.
Это МАКСИМАЛЬНО подробный ответ, который ты сможешь получить по этому вопросу.
  09.06.2020 в 06:41, Barmaley сказал:
Можно по разному относиться к мнению и советам автопроизводителя  :DD .... но вот, что ответил мне специалист технической поддержки BMW Group Russia по поводу замены антифриза:
Благодарим Вас за обращение в Службу клиентской поддержки BMW Group Россия.
В ответ на Ваш запрос сообщаем, что все автомобили с даты изготовления 9/2003, оснащенные датчиками CBS, в замене охлаждающей жидкости не нуждаются. Антифриз заливается на весь срок службы автомобиля.  :empathy3:
  11.06.2020 в 16:12, Glen сказал:
Банально процитировал методичку.
Я Вам про 'срок службы' писал выше.
Антифриз G48 он же G11 для моторов до 2018, с 2018 HT-12.
Долго ездил на Hepu, пока не настала пора менять помпу. Купленный у нескольких проверенных поставщиков антифриз Hepu оказался подделкой и пришлось озадачиться поиском достойного антифриза. Т.к. все масла в машине на тот момент были Ravenol, то и антифриз TTC Protect C11 (G11) выбрал этого же бренда. Изначально он ярко-жёлто-зелёного цвета но через ~300 км становится более зелёным. По заявлению производителя в составе флуоресцентная добавка, которая помогает обнаружить утечку.
  14.03.2022 в 18:47, DEMOLISHER сказал:
Флуоресцентная добавка как и у большинства других производителей антифриза. Простите а как поняли что HEPU подделка? Хуже и хамоватее поддержки чем в Ravenol я нигде не встречал.
Это не подделка, а рожно по жизни с косяками на производстве. Проходите мимо и не несите бред про подделки. Не моторка.
  14.03.2022 в 18:57, Чудесный сайт сказал:
Ravenol может привирать и иногда косячить, но в плане антифризов обычно нету совсем критических залетов. А по хамству  каких-то проблем не было. Это не белпроизводитель а-ля бобруйский гидролизный.
Изменено пользователем Barmaley
