Новый двигатель 2 GR FE, что лить?
Привет всем!
По воле Господа появилась возможность прикупить новый двигатель 3,5л 2GR FE на RX350 2007г. подешевле, но сам двигатель не с конвееера, а уже 2016г выпуска, полностью в целлофане, но еще ни разу не был заведен, т.е. масло в нем еще не было.
Учитывая, что есть вероятность, что некоторые резинки могли подсохнуть моторист посоветовал на берегу заменить коренной и лобовой сальники.
Поскольку в новых двигателях менять масло не доводилось, встал вопрос - какое масло лить 0-20 или 0-30 и какого производителя посоветуете,  и если 0-20, то как долго, до какого пробега? по мануалу - 5-30.
Пока прикупил масло тойота 0-20 в жести, причем банка красного цвета магазин проверенный годами, сказали это оригинал, мол периодически они меняют расцветку банок, от подделок.. подскажите если кому известно.. Машину ставлю в понедельник, если до вторника подскажете, буду очень признателен..
Вопросы конечно к гуру этого ресурса, новичкам прошу не давать предположения, это дело я и сам могу.
8 минут назад, Dakai сказал:
С чего резинкам подсыхать в новом моторе, не на берегу же валялся (под всеми ветрами) этот мотор? :)
10 минут назад, Dakai сказал:
Отличное масло, одно из лучших в этой вязкости - мотору точно не повредит. Масло первой заливки вы выбрали подходящее.
2 минуты назад, Gaffer сказал:
Рекомендация от моториста.. Он подобный вариант ставил 4,7л двигатель, сразу же побежали коренной и лобовой.., поэтому посоветовал.
Я не знаю, потому и спрашиваю...
Резинки лучше оставить. Равноценную замену конвеерным деталям просто не найти. Поставленные заново сальники будут однозначно хуже и прослужат меньше.
1 минуту назад, chaser97 сказал:
Даже оригинал?
Даже "оригинал" всегда хуже конвеерной детали хотя бы в том, что он проходит на порядок меньший контроль.
Нужно очень внимательно осмотреть стоящие сальники. Если нет повреждений, то лучше оставить. Я бы точно оставил. 2016г - это новый двигатель, меньше 3-х лет. Гарантия на хранение сальников - 5 лет. Но смотри тщательнее. Коренной менять на автомобиле - то еще удовольствие.
13 минут назад, Dakai сказал:
Можно ведь не мудрствовать лукаво и первые две заливки использовать Kendall GT-1 Endurance 5W-20, чтобы взбодрить сальники - первую заливку откатать и слить через полторы тысячи км, вторую через три тысячи км заменить на купленную уже Тоёту 0з-20, а потом уже заливать Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-30, например.
Главное, не забывайте делать анализы отработанного масла, во избежание. ;)
если так за резинки переживает моторист, то по мимо коренного и лобового их там ещё куча, что же теперь, все менять.
для успокоения души можно залить присадку, способствующую улучшению (восстановлению) пластичности РТИ.
Тут есть тема с описанием таких присадок.
35 minutes ago, Dakai said:
по мануалу - 5-30.
По какому мануалу? Тойота 0w-20 рекомендует
engine_oil_list_201510.pdf
Не высоковата ли зольность? 1.03
у автора мотор с непосредственным впрыском
Kostya_p не высоковата. Это масло уже API SN Plus, так что можно не переживать даже за LSPI. ;)
И зольность уже 0,83
