Новый двигатель 2 GR FE, что лить?
Привет всем!
По воле Господа появилась возможность прикупить новый двигатель 3,5л 2GR FE на RX350 2007г. подешевле, но сам двигатель не с конвееера, а уже 2016г выпуска, полностью в целлофане, но еще ни разу не был заведен, т.е. масло в нем еще не было.
Учитывая, что есть вероятность, что некоторые резинки могли подсохнуть моторист посоветовал на берегу заменить коренной и лобовой сальники.
Поскольку в новых двигателях менять масло не доводилось, встал вопрос - какое масло лить 0-20 или 0-30 и какого производителя посоветуете,  и если 0-20, то как долго, до какого пробега? по мануалу - 5-30.
Пока прикупил масло тойота 0-20 в жести, причем банка красного цвета магазин проверенный годами, сказали это оригинал, мол периодически они меняют расцветку банок, от подделок.. подскажите если кому известно.. Машину ставлю в понедельник, если до вторника подскажете, буду очень признателен..
Вопросы конечно к гуру этого ресурса, новичкам прошу не давать предположения, это дело я и сам могу.
  08.03.2019 в 14:41, chaser97 сказал:
И зольность уже 0,83
Интересно...
смотрел старый видимо анализ, а взял 5в30, знал бы, то 0в30 купил
Можно залить как первую заливку Petro-Canada Supreme 5W-30. Это масло очень хорошо относится к сальникам и даже прекращала их отпотевание. На форуме это описано.
  08.03.2019 в 14:44, Kostya_p сказал:
Интересно...
На лето 5-30 самое то. На зиму 0-30 возьмешь. Я лично так и буду делать.
  08.03.2019 в 14:07, chaser97 сказал:
Резинки лучше оставить. Равноценную замену конвеерным деталям просто не найти. Поставленные заново сальники будут однозначно хуже и прослужат меньше.
это все понятно, но дата изготовления это со слов продавца, поэтому вероятия этому 100% давать не стоит...
удивительное дело, у меня в замене этих двух сальниках как бы вопросов уже не было, я сомневался в остальных резинках, такиех как сальники клапанов.
  08.03.2019 в 14:20, chaser97 сказал:
Нужно очень внимательно осмотреть стоящие сальники. Если нет повреждений, то лучше оставить. Я бы точно оставил. 2016г - это новый двигатель, меньше 3-х лет. Гарантия на хранение сальников - 5 лет. Но смотри тщательнее. Коренной менять на автомобиле - то еще удовольствие.
разве визуально можно оценить новые, но подсохшие сальники..? Не факт, что дата производства именно 2016, может и старше.. и больше 5 лет.
  08.03.2019 в 14:29, Gaffer сказал:
Можно ведь не мудрствовать лукаво и первые две заливки использовать Kendall GT-1 Endurance 5W-20, чтобы взбодрить сальники - первую заливку откатать и слить через полторы тысячи км, вторую через три тысячи км заменить на купленную уже Тоёту 0з-20, а потом уже заливать Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-30, например.
 Главное, не забывайте делать анализы отработанного масла, во избежание. ;)
я из Казахстана, г.Алматы, у нас выбор не такой как у вас, кендалл еще к нам не приходил...))
  08.03.2019 в 14:30, Kostya_p сказал:
если так за резинки переживает моторист, то по мимо коренного и лобового их там ещё куча, что же теперь, все менять.
для успокоения души можно залить присадку, способствующую улучшению (восстановлению) пластичности РТИ.
Тут есть тема с описанием таких присадок.
У него по опыту проблема возникала именно с ними, с остальным вопросов не возникала...По присадкам не подскажете, что именно и можно ли их лить в новый двигатель?
  08.03.2019 в 13:53, Dakai сказал:
RX350 2007г.
2016г выпуска
а разве это "родной" мотор?
2GRFE по моему со следующего поколения пошёл
  08.03.2019 в 14:58, Dakai сказал:
Ну если так, то возможно лучше поменять. На снятом движке, конечно, все просто и без "геморроя".
  08.03.2019 в 15:02, Dakai сказал:
ну я бы например От ликви моли моли посоветовал
http://liquimoly.kz/product/sredstvo-dlya-ostanovki-techi-motornogo-masla-ol-verlust-stop/
  08.03.2019 в 15:00, Dakai сказал:
да бросьте))) в Алмате много что есть.
можно например тут заказать https://www.avtosklad.kz/stocks/almaty-avtosklad/
  08.03.2019 в 15:03, Kostya_p сказал:
Это родной мотор, они на rx350 с 2006г пошли.
Позвони Максиму (+77023199099, +77773990699) они масло из США привозят в Алмату, может у них есть какой High Mileage в вязкости 5W-20 и ещё у них есть Toyota 0W-20 API SN Plus (в квартах) и много чего ещё. ;) Цены у них оптовые - покупай коробками. :)
