Новый двигатель 2 GR FE, что лить?
Привет всем!
По воле Господа появилась возможность прикупить новый двигатель 3,5л 2GR FE на RX350 2007г. подешевле, но сам двигатель не с конвееера, а уже 2016г выпуска, полностью в целлофане, но еще ни разу не был заведен, т.е. масло в нем еще не было.
Учитывая, что есть вероятность, что некоторые резинки могли подсохнуть моторист посоветовал на берегу заменить коренной и лобовой сальники.
Поскольку в новых двигателях менять масло не доводилось, встал вопрос - какое масло лить 0-20 или 0-30 и какого производителя посоветуете,  и если 0-20, то как долго, до какого пробега? по мануалу - 5-30.
Пока прикупил масло тойота 0-20 в жести, причем банка красного цвета магазин проверенный годами, сказали это оригинал, мол периодически они меняют расцветку банок, от подделок.. подскажите если кому известно.. Машину ставлю в понедельник, если до вторника подскажете, буду очень признателен..
Вопросы конечно к гуру этого ресурса, новичкам прошу не давать предположения, это дело я и сам могу.
8 минут назад, Gaffer сказал:
Позвони Максиму (+77023199099, +77773990699) они масло из США привозят в Алмату, может у них есть какой High Mileage в вязкости 5W-20 и ещё у них есть Toyota 0W-20 API SN Plus (в квартах) и много чего ещё. ;) Цены у них оптовые - покупай коробками. :)
Вот это по существу, благодарю! Но есть одно но, вроде по анализам свежего, америкосовское тойотамасло значительно уступает по свойствам японскому..но я обязательно завтра созвонюсь с ним..
11 минут назад, Dakai сказал:
Одинаковые - японское и американское, сравни. :)
Могу ещё тебе в личку показать контакт по Петро-Канаде в Алмате, если интересно.
2 часа назад, Dakai сказал:
С момента пуска в серийное производство этого атмосферного двигателя прошло 15 лет, так что особо не забивай голову муками выбора.
Тойота лет десять в свои моторы рекомендует 0w20 как оптимальный вариант.
Я езжу на таком лексусе 5 лет на 0w20, для городской эксплуатации - оптимально. 5w30 - для нагруженных режимов.
Хороший продукт. Если не смущает цена и покупка у неофициального поставщика.
А так выбор практически безграничен
1 час назад, Gaffer сказал:
SAE 0W-30 API SN Plus
Не забивай голову человеку своими Plus'ами, если речь идет об атмомоторе с распределенным впрыском.
Еще вопрос по интервалу замены, 5т.км это допустимый пробег на этих маслах?
Допустимый. Еще есть моточасы и количество израсходованного топлива. Лучше 250 м/ч не превышать.
А так по форуму рекомендаций к этому мотору полно, достаточно воспользоваться поиском.
Про замену РТИ у нового мотора в упаковке - бред конечно.
12 минут назад, H5N1 сказал:
Все моторные масла из США (вся линейка мобил и мобил 1, кастрол гтх и кастрол едге и прочие мопар) и Петро-Канада в Алмате уже API SN Plus, прочие API SN на прилавках стоят дороже, как правило - Казахстан живёт и считает в $ и через это ассортимент несколько отличается. :hi:
Изменено пользователем Gaffer
3 минуты назад, H5N1 сказал:
Ну вот этого я и ждал.. коротко и по существу.. моточасы я не вижу, на старых рэксах такого индикатора нет.., но по количеству топлива, заморочиться  можно, только какой общий расход максимально допустимый?
По замене РТИ не могу сказать 100%, но моторист сказал что был такой случай, поэтому вопрос  не берегу копеешный, а если потечет, то уже на целый день простоя и примерно 7т.р. в переводе на рубли.
2 минуты назад, Dakai сказал:
Я бы на Тойоте 0w20 больше 700-800 л бензина не жег. В трассовом режиме - 1000 л.
Ну в общем то примерно так и выходит.., 2 мес или 4-5т.км. я так все масла и меняю, бывает даже чаще.
В общем, если подытожить, коренной и лобовой сальники поменять можно, а за маслаки можно не потеть.., правильно?
1 минуту назад, Dakai сказал:
Если хочется душевного спокойствия - поменяй.
Привет всем кто в курсе темы, в общем двигатель оказался в масле, т.е. с завода его все таки заряжают, но в связи с тем, что срок простаивания движка доподлинно неизвестен,  масло и коренной сальник решили заменить, лобовой без проблем можно заменить и по ходу.
Изменено пользователем Dakai
17 минут назад, Dakai сказал:
Так двигатель в масле? Или заправлен маслом? Если в масле, то значит он все-таки запускался и работал, т.е. б/у
3 часа назад, Dakai сказал:
Так какое масло в итоге выбрал, звонил тем товарищам? :)
3 часа назад, chaser97 сказал:
И то и другое, выражаясь фигурально, т.е. он новый без пробега, но как оказалось, его с завода заправляют каким то маслом (не берусь сказать каким), мотор 100% не запускался еще, это надо видеть, как новая деталь-запчасть, в заводской пленке.
36 минут назад, Gaffer сказал:
Не звонил, проштудировал всю инфу о 0-20 тойота в красной жести, пришел к выводу, что само оптимально. Залитое масло решили слить, свойства свои скорее всего оно уже потеряло, видимо его заливают как раз для того, чтобы резинки не рассыхались, поэтому поменяли только коренной сальник, лобовой решили оставить, он контактирует с маслом и поменять его несложно.
