Здравствуйте, подскажите пожалуйста, прочитал много тем, но так и не понял. Подойдёт ли допуск C3, если в руководстве A3/B4? Hths, вроде как, одинаковые у них. И подходит ли вообще C3 для бензиновых моторов? Не навредит?
  31.07.2023 в 08:16, Osmos сказал:
Навредит, у малозольных температура сгорания ниже, поэтому для дизеля оно и сажевых, а у бензина температура сгорания выше, чем у дизеля, для бензина лучше масло А3
Не увидел с таблице подтверждений, у разных масел разная температура вспышки
То-то весь мир на малозольных ездит: Европа C2, C3, C5-C6, а Азия ILSAC
Osmos ,я думаю тебе надо писать/спрашивать на другом Форуме.. здесь тебя просто за Дебила посчитают как минимум с твоими Вопросами  имхо
Всем привет!
Подскажите, можно/стоит ли заливать масло, соответствующее одновременно допускам а3/b4 C3 в атмосферные бензиновые моторы, где мануалом предписывается использование а3/b4, а про с3 нет никакого упоминания?
Читал-читал и немного запутался ((
Правильно я понимаю, что интервал замены придется подсократить по сравнению с "традиционными" а3/b4?
  29.11.2023 в 14:10, Маслец-молодец сказал:
Заливать можно.
Только таких масел не существует в природе.
Вы где такое прочитали?
На сайте продавца (ошибка, часто бывает)
В тех доках на масло? Значит масло скорее С3, чем А3
Например Teboil Diamond 5w40 арт.13110, который финского разлива.
Упрощу вопрос. При прочих равных, что лучше залить в h4m этот Teboil Diamond 5w40 C3 A3B4 или его финского собрата Gold S 5w40, который имеет только A3B4?
Не знаю насколько это важно при выборе масла, но H4M имеет небольшой допустимый масложер. Правильно я понимаю, что при масложоре С3 предпочтительнее для катализатора?
Изменено пользователем Маслец-молодец
такое одновременное сочетание, могло только быть по старому АСЕА 2008, с АСЕА 2010 - уже такого нет.
  29.11.2023 в 14:29, Маслец-молодец сказал:
По H4M куча тем на форуме....Туда лучше 0w30 или 5w30 ILSAC или А5/В5 или С2
Сейчас почти 2024 год)), а на сайте Тебойла Diamond 5w40 имеет C3 и A3B4. На канистре тоже указано.
  29.11.2023 в 14:43, Маслец-молодец сказал:
У Вас 2 выхода в этом вопросе.....читать канистру или первоисточник (через ВПН) : https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
Прочитал уже.
Однозначного ответа не нашел, поэтому и решил воспользоваться подсказкой уважаемых членов Ойл-клаба ;)
  29.11.2023 в 14:56, Маслец-молодец сказал:
Есть ещё ....3-ий выход - это забить на 5-40, на одновременное C3 A3/B4.....и обратить свое внимание на изучение:
  29.11.2023 в 14:36, biguxa сказал:
По H4M ..............Туда лучше 0w30 или 5w30 ILSAC или А5/В5 или С2
Изменено пользователем biguxa
наблюдаю за маслами на каком угар больше в моторе котором масло подъедает и получается А3 меньше расходует чем С3 следующая замена скорее А5 будет по наблюдаем.
Читайте внимательнее
https://teboil.ru/upload/iblock/a3b/87ax98uvusc5xibbbkp5da30w0ez10pa.pdf
это масло ACEA C3! В чистом виде.
По характеристикам оно тоже ACEA C3 (зольность ограничена 0,8, остальные параметры мы увидим только если анализ свежего масла увидим).
Допуски и соответствия MB229.31 и BMW LL-04 тоже говорят что это масло ACEA C3, так как если бы оно было ACEA A3/B4 то мы увидели бы MB229.3/229.5 и BMW LL-01
Однако! Указано, что подходит для применения, где требуется ACEA A3/B4
Это тоже верно.
Если выйти из тех.доков и почитать описание
https://teboil.ru/catalog/teboil-diamond-5w-40/
то указано все вместе - C3 и A3/B4
Идиот составлял описание, можете так и написать в службу поддержки.
Задал вопрос сообществу Тебойл в ВК, посмотрим, что ответят.
А если оно MB 229.31, MBW LL-04, которые обычно среднезольники C3, то почему VW 502, которые полнозольники, а не 504? Может оно вообще никакому допуску VW не соответствует, и не надо было просто писать?
Есть еще допуск порша A40, но там я так понял этот допуск могут получать масла как A3/B4, так и C3
