Таблица аналогов Hyundai/KIA ATF SP4
  06.01.2023 в 08:14, arwys сказал:
Так вот и непонятно, масло в книжке есть, а по факту можно купить только мопар по конской цене, и непонятно есть ли аналоги ((  Может эта приставка имеет какое то важное значение для данной коробки. Неужели нет объяснения???
Если прям пунктик на букву М, то посмотрите это
Товарищи, в такой сложной ситуации с маслами в стране, что посоветуете взять на частичную замену? 2 года назад заливал 4 литра ZIC SP-4. Сейчас найти оригинальный Зик, насколько я понял, проблемно? И если у АТФки будет допуск SP-4, можно смешивать между собой масла разных производителей?
  11.05.2023 в 13:22, lokoorel сказал:
Нет, в продаже полно, только подорожал.
Можно
  11.05.2023 в 14:39, Dumus сказал:
А 100% оригинал есть инфа где найти?)
lokoorel  вы где-то видели подделку ZIC SP-4?
  11.05.2023 в 15:01, Dumus сказал:
а в теории, её не может быть?
если нет, то я спокоен...
Изменено пользователем lokoorel
  12.05.2023 в 06:48, lokoorel сказал:
  Показать содержимое
Добрый день!
У меня Sportage 2018г 2.0 дизель 8АКПП пригнанная из Кореи. Прочитав ветку так и не понял нужно лить SP4 или SP4 RR? И в чём между ними разница?
Хочу частичную замену сделать, но не знаю что заливать...
И не бьётся у дилера по VIN номеру что было залито с завода.
Алексей27  для 8-ми ступок SP4 RR (оно менее вязкое), но если такое не найдёте, тем более для частичной, можно обычное.
  12.05.2023 в 15:10, Dumus сказал:
Значит лучше использовать RR либо обычный SP4 с минимальными значениями по вязкости (посмотреть в таблице выше)?
Авто будет эксплуатироваться в Краснодарском крае, где летом жара и минусовых температур, даже зимой, почти не бывает.
Можете что-то конкретное посоветовать под этот климат?
Добавил в табличку EXTREME VRT ATF
Универсальное, синтетическое трансмиссионное масло. Благодаря использованию синтетических масел и самых современных функциональных присадок продукт обладает лучшей термической стабильностью, устойчиво к образованию отложений и обеспечивает защиту взаимодействующих элементов.
PAO 70%
ESTER 10%
  15.05.2023 в 07:50, Алексей27 сказал:
Да; смотрите первые 3-5 позиций
Подскажите, Neste premium atf multi в 6и ступку hyundai santa fe 2.4 gdi
на частичную замену пойдет ? Пробег 60000.  Небольшое повышение вязкости на несте в негативную сторону скажется ?
