Таблица аналогов Hyundai/KIA ATF SP4
8 часов назад, Денис1303 сказал:
Dumus добавь CHAMPION ECO FLOW MULTI VEHICLE ATF FE . Это же клон Вольфа https://www.championlubes.com/ru_ru/products/product_3014.aspx
и лучше прям рядом чтоб прописаны были в таблице.
Ок, добавил в одну строчку с Wolf и Patron, т.к. судя по характеристикам - это одно и тоже масло.
Dumus по плотности KIXX получается лидер ?, а учитывая температуру застывания , ИВ , и брукфильд , одна из  самых прочных баз ?
4 минуты назад, Projector сказал:
Kixx только по плотности лидер, остальные показатели средние, а вязкость по Брукфильду худшая из всех перечисленных.
13 минут назад, Dumus сказал:
Все верно , честная плотная база с меньшим количеством загустителя не может иметь хорошую текучесть в -40С , по этому и брукфильд не выдающейся , для работы гидравлики АКПП нужна стабильная жижа
То есть получается для АКПП лучше чем жиже тем лучше. И соответственно Зик наиболее интересный при замене
5 минут назад, Sanyi сказал:
в данном случае не то что наиболее интересный, а то что ZIC = Конвейерная заливка, то что у вас залито с завода
2 минуты назад, Sportage72 сказал:
Это я тоже понимаю.
Ещё по цене он самый приемлемый
Только что, Sanyi сказал:
Это я тоже понимаю.
это самое основное, поэтому не вижу смысла что то придумывать с аналогами/мультижижами, которые мало того что дороже, так ещё и зачастую по характеристикам другие
Sanyi мне кажется, что смотреть надо не только на вязкость, но и на пакет присадок; например Hyundai XTeer ATF SP 4  очень близок по вязкости к оригиналу, а вот по составу совсем не торт).
5 минут назад, Dumus сказал:
С этого момента чуть подробнее можно?
Sanyi а чего подробней? Сравните с оригинальным ZIC ATF SP 4 - пакет получше. Сейчас собираем на анализ Alpine ATF DEXRON VI / Swd Rheinol ATF DX VI - LV - там должно быть ещё жирнее)
Всем привет. Я так понял из осуждений что лучший вариант замены оригинальной жижи и так скажем близкий аналог это ZIC ATF SP4? То есть для частичной замены он тоже подойдет?
Опять же анализа оригинальной ATF нет.
koc39  здесь делали анализ оригинального Hyundai/KIA ATF SP4 (производства Mishang USA), по пакету присадок очень похож на ZIC ATF SP4. Думаю, что на доливку, частичную или полную замену подойдёт.
Dumus О спасибо за информацию. Mishang USA - видимо чисто американский производитель не разу про него не слышал.
