Почему масло с высокой зольностью нежелательно двигателям с прямым впрыском GDI?
14 минут назад, mkll сказал:
Более опытным форумчанам чем я, исходя из темы в 276 мотор лучше полнозольное масло не лить?
Насколько я понимаю, речь про CGI. Тот же джедай (по принципу), только в профиль. Среднезольники предпочтительнее. Мануалы - это хорошо и правильно, если они не отличаются от страны к стране хотябы по рекомендуемой вязкости.
В 16.08.2019 в 20:26, СИНТЭКС сказал:
Хотя полное отсутствие расхода исключено.
...ну если быть точным то за 5000км/145-150 моточасов при средней скорости 32-35 км/ч  0в20 угорало по щупу примерно на 1 см а 5в30 А5/В5 при тех же условиях угорает на 2-3 мм. Меняю два раза в год через 5000/6 месяцев, до зимы и после, СТАРТ-СТОП не пользуюсь, пробеги 60% траса/40%город, бензин хароший 95-й Прибалтика, по городу обычно 50-70, пробок нет, по трассе еду обычно 140-160, бывает и 180-200. Думаю что зольность 1.1 у 5в30А5/В5 меньшее зло чем угар у 0в20 с зольностью 1.01. Пробовал 5в30 SN/GF-5  KENDAL https://www.kendallmotoroil.com/products/motor-oil/gt-1-max-motor-oil-with-liquid-titanium/ с зольностью 1.02 - не понравилось, зимой больше/летом меньше барабанят гидрокомпенсаторы при прогреве, машина не много "тупит" и летом и зимой, летом в жару по трассе в самый солнцепёк температура ОЖ полезла на пол деления за 100°, обычно стоит ровно 100° летом и 93-95° в холодное время года. Слил, залил 5в30А5/В5 и все стало на свои места. Хотя по японскому мануалу и 0в20 и 5в30 идут ILSAC, Европа мануал 5в30 даёт А5/В5 которое по ощущениям мотору нравиться больше. Вот такие "качели" с этим непосредственным впрыском, зольностью и вязкостью...:sad:
Изменено пользователем dbodya167
04.04.2019 в 10:32, СИНТЭКС сказал:
Я отталкиваюсь от личного опыта использования нескольких (шести) машин с прямым впрыском и ещё нескольких десятков "под присмотром". Практика показывает, что на машинах, где в патрубке, ведущем от маслоотделителя во впускной коллектор (надеюсь, понимаете о чём я) отсутствует масло, там и депозитов на клапанах минимум, где масло рекой - всё засрано к 50-60 ткм пробега. Выводы делайте сами...
К чему в итоге привел ваш опыт? Какое масло льёте сами, с какой периодичностью, какой еще химией или процедурами подкрепляете это всё?
1 минуту назад, Nullpointer сказал:
Разные масла C3 5w30 по настроению из запасов
180-200 мото-часов
3 минуты назад, Nullpointer сказал:
Никакой, у меня масло не гонит во впуск, проверяю ВКГ каждый месяц. Снимаю патрубок от маслоотделителя на впуск. Практически сухой. Как только замечу масляный налет - сменю маслоотделитель. Если не поможет, буду делать ревизию ВКГ начиная с поддона.
Для промывки масляной системы редко (раз в год) использую BG-109. Также иногда добавляю мягкую промывку за 500 км до смены масла.
48 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Если не секрет ? ))
Следующим летом сниму впуск и загляну , интересно насколько будут отложения через примерно 10 тыс км.
13 минут назад, octavia сказал:
Вот такие клапана были на пробеге 117 тыс.км.
И такие стали после очистки Protek Carbon X
Это еще не сильные депозиты на клапанах
8 минут назад, octavia сказал:
Ничего особенного не будет, немного напыления. Нужно через 20-30 ткм смотреть.
10.04.2019 в 11:37, torcon сказал:
KoFe Японские ученые из Toyota Motor Co. Проводили элементарный анализ отложений на клапанах. Больше всего там углерода - это понятно, кислорода, азота, водорода (в большей части от топливо-воздушной смеси). Но так же обнаружены  Zn - цинк, P - фосфор, Ca - кальций. То самое - абразивная зола которая образуется при сжигании метал-содержащих присадок в масле. Работает это сразу, как только это масло залито. Оно любое попадает в цилиндр и сгорает... В любом состоянии... :) У него у любого есть какой то процент испарения масс (NOACK %).
Кстати данный тест прекрасно показывает бессмысленность этого психоза с зольностью. А вот золистые отложения внутри мотора при перекатах - это реальность, которую многие и я лично могли наблюдать. Опять же про катализаторы и сажевые фильтры - какое будет влияние зольности масла на них при отсутствии расхода оного? Или при пресловутом "литре на тысячу", где эти доли не дадут большого эффекта?
46 минут назад, avignon сказал:
Torcon ,про мой кат, так ответил по табличке в той же теме выше из моего поста
23 минуты назад, ss333 сказал:
Тогда только Cupper лить. Ну, или на крайняк ACEA C4.
5 минут назад, avignon сказал:
Если по табличке судить, в контексте катов и сажевиков, зольность только DPF вредна
13 минут назад, ss333 сказал:
Если честно, я бы вообще при сокращённых интервалах о зольности не парился...
10.04.2019 в 18:13, СИНТЭКС сказал:
действительно, в движках, где реализована комбинированная схема впрыска с двумя форсунками на цилиндр (с классическим расположением перед впускным клапаном + непосредственного впрыска в цилиндр), проблемы с депозитами на впускных клапанах не наблюдается за счёт интенсивного омывания ВТС. У VW даже есть отдельные TP по профилактике отложений в таких моторах.
Зачем каждый раз употреблять это убогое слово "депозиты", нормально выражаться нельзя? или так хочется выглядеть...
Изменено пользователем Bambino
