Lukoil Genesis Armortech FD 5W-30 (API SL/CF, ACEA A1/B1, A5/B5 Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D, JLR.03.5003, RN 0700, Fiat 9.55535-G1, IVECO 18-1811 Classe S1)
ModeratorSigma
Описание:  Bсесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения с высокими характеристиками топливной экономичности. Масло предназначено для всесезонного применения в современных высокофорсированных турбированных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей. LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 производится с применением передовой технологии DuraMax®.
Спецификации: API SL/CF, ACEA A1/B1, A5/B5 Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D, Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003, Renault RN 0700, Fiat 9.55535-G1, IVECO 18-1811 Classe S1
Техническая документация:
tds_lukoil_genesis_armortech_fd_5w-30_v.1.0_rus.pdf
Видеообзор:
3149867 - Lukoil Genesis Armortech FD 5W-30 1L
3149878  - Lukoil Genesis Armortech FD 5W-30 4L
3149892 - Lukoil Genesis Armortech FD 5W-30 60L
3149895 - Lukoil Genesis Armortech FD 5W-30 216.5L
Lukoil Genesis Armortech FD 5W-30 NEW 2023
Lukoil Genesis Armotech FD 5W-30 отработка на Infiniti QX70 после 9569км
29 минут назад, masternhl сказал:
Когда ещё по 900 будет ... ?
Есть предположение, что НИКОГДА
в метро акция до 13 октября скидки на всю линейку
В метро какой-то кошмар ) но уже поздно...придется ездить на кастроле.
Залил данное масло после genesis 5w-40 в qx70, ранее не пользовался fd, хоть и куплен он по акции в МЕТРО достаточно давно. По ощущениям - двигатель крутится неплохо, работает тише чем на genesis 5w-40, но и не так тихо как на mobil 1 x1 5w-30. Покатать планирую 180-200 м/ч (это примерно 7000 км в моём режиме поездок) и отправить отработку на анализ в УРЦ.
Пока впечатления - масло как масло.
44 минуты назад, TravisM сказал:
Такие масла А5 держаться 300 моточасов и даже более...тогда анализ, будет интересно. (в Вашем режиме точно 10 000 км).....
4 часа назад, biguxa сказал:
Анализов отработки с моего двс нет вообще ни с одним маслом, поэтому я перестраховываюсь
отработка genesis 5w-40 сейчас в пути в УРЦ, 179 м/ч и 7300 км пробега. Там правда «экстренный анализ» из-за езды с отщелкнутым картриджем правого воздушного фильтра, но если остальные параметры в норме, то на fd покатаю и 10000км, так как пакет присадок и щелочное там почти одинаковые.
Изменено пользователем TravisM
4 часа назад, TravisM сказал:
Честно говоря, не очень понимаю смысл этого анализа.
На его стоимость, имхо, лучше было фильтра, масла, сменить от греха.
Но то, такое.
Дело Ваше как поступать.
Вы, можете без анализа, косвенно, оценить износ по состоянию масл фильтра например.
Или самого масла.
Если внутри фильтра нет посторонних включений.
Износ двс штатный)
Изменено пользователем Elrus
1 час назад, Elrus сказал:
Вы, можете без анализа, косвенно, оценить износ по состоянию масл фильтра например. Или самого масла. Если внутри фильтра нет посторонних включений. Износ двс штатный)
Если нет видимых кусков металла, то все в норме? да ладно!!!
Может, для начала, лучше надо посмотреть на магнит пробки поддона масла ДВС?
2 минуты назад, ValeRus сказал:
Да ладно!!!
Ога, как и по пробке магнитной)
Оба способа вместе работают особенно хорошо.
7 часов назад, Elrus сказал:
Посмотреть сколько это масло живёт в его двигателе, в его условиях и как отрабатывает.
Хорошее дело...
2 часа назад, Maxxixx сказал:
  Показать содержимое
Хорошее дело...
Именно так
Вот лью я Лукойл на протяжении нескольких интервалов смен масла, а как он работает в моём двс - не знаю.
Плюс хочу знать сколько через щель насосало пыли и «кузнечиков», фото все сделал для отёла по анализу, как результаты лаба выдаст, всё опубликую на обзор общественности. Реально стрёмно, что в двигатель попало большое кол-во грязи
TravisM
Я тоже ездил долго с незащелкнутым фильтром ~ 800-1000 км, сервисники ссу... постарались. :mad:
Анализы не делал, но субъективно ничего с мотором не произошло, масло не ест, расход топлива такой же. Да и посфактум переживать уже бесполезно. :)
21 час назад, Buran сказал:
TravisM
У меня примерно такой же пробег с незащелкнутым фильтром.
По ощущениям тоже ничего не изменилось, но проверить в лабе не помешает)
Можете подсказать.
QR25DE
Родное масло API SL/CF, ACEA A5/B5 Nissan 5w30
По сайту Лукойла бьётся 5w30 FD, но почему FD если это Ford ?
Также альтернатива 5w30 JP который API SN   ILSAC GF-5, типо для японцев.
Какое масло лучше именно для моего двигателя ?
15 минут назад, Nordonsimf сказал:
Можете подсказать.
QR25DE
https://www.oil-club.ru/forum/topic/24311-nissan-x-trail-t31-qr25de-6mt/?do=findComment&comment=674127
Для двигателя лучше любое как получается. А именно для Вас может оказаться что масло a5 лучше.
