Акция NOVUS - масло + отработка 7 форумчанинам!
56 минут назад, Эльдар NOVUS сказал:
Отработку отправим сразу в лабораторию, достаточно 0,5 л.
Как посылка будет готова к отправке предупреди меня, оформлю отправку в СДЕК и сообщу трек номер. Останется отнести в отделение СДЕК и назвать номер, посылку примут и поедет напрямую в лабораторию.
Это очень хорошая схема. Если перевозка уже оформлена - не придётся лишний раз объяснять менеджеру что куда и зачем. Особо их тревожит что отправляем.
1 минуту назад, Skif_tlt сказал:
Как и куда отправлять отработку?
Сколько долил в общей сложности ?
1 минуту назад, DRON 33 сказал:
3 литра, после отбора пробы еще литр:crazy:, пробег на масле 8910 км
Изменено пользователем Skif_tlt
7 минут назад, Skif_tlt сказал:
Skif_tlt ставь контрактный мотор от праворукой с автоматом
3 минуты назад, Projector сказал:
Точно, надо свапнуть это корыто:D
Да у тебя там свежее масло должно быть :D
По поводу анализа , куда и что , напиши в личку Эльдар NOVUS , так будет вернее
3 минуты назад, Skif_tlt сказал:
А не разбирались в чем причина ?, ведь поменяли только поршня с 82 на 85 и колено с 76 на 84 по сравнению со 126 мотором , ну да ещё пришлось шатуны поставить 129мм вместо 133,3 , расход масла из-за задиров что ли ? , эндоскопию ЦПГ не делали ?
Слилось чёрное :pardon:
Я Галине уже отписался, завтра, думаю, ответит
2 минуты назад, Projector сказал:
Каждый второй, если не первый мотор 1.8 жрет масло, где-то больше, где-то меньше
в чем причина ?,
В криворуких обезъянах на автовазе
Skif_tlt сфоткайте пожалуйста любой поршень на наличие нагара , если нагара нет на поршнях , то будем копать дальше , просто если масло уходит в ЦПГ нагар должен быть по-любому,  если нагара нет , у вас масло где то сочиться
Только что, Projector сказал:
Я тебе без этого скажу - там всё в нагаре !
5 минут назад, Projector сказал:
В субботу еду на ТО-1 буду лу напрягать дилера с масложором и обязательно выкручу свечи, эндоскопию пока делать нечем
5 минут назад, DRON 33 сказал:
Тогда как вариант , использовали штатный блок 197мм при расточке под 85мм поршня , а толщину блока не увеличили , из-за этого стенки стали тонкими и начинают дышать  при нагрузке , нужно ставить дополнительный масляный уловитель картерных газов
