Еще менял прокладку под клапанной, увидел вот это...
За одно посмотрю позже как почистит маслице это г... за 12лет(150т.км.) накопившееся .
Изменено пользователем aleshka987
Всем привет.
Залил Татнефть Luxe PАO 5W-30 в z16xer.
Теперь при каждой заводке мотора,горит лампа давления масла секунд по пять,печалька...
  10.04.2019 в 16:54, aleshka987 сказал:
Всем привет.
Залил данное масло в z16xer.
А фильтр какой?
Всем привет.
  Показать содержимое
  10.04.2019 в 17:15, Роман 73 сказал:
  Показать содержимое
Я залил его в z16xer...opel.
  10.04.2019 в 17:04, aleshka987 сказал:
Ориг джиэмовский.
Менять будете? Раньше такой ставили?
Изменено пользователем ss333
  10.04.2019 в 18:26, aleshka987 сказал:
А надо?
Если подделка или брак. Артикул какой фильтра
  10.04.2019 в 18:30, ss333 сказал:
Да хз...коробка в гараже.
Завтра утром посмотрю,напишу.
Ради эксперимента завтра фильтр поменяю,посмотрю что будет.
  10.04.2019 в 18:36, aleshka987 сказал:
а ни чего не будет, не в фильтре дело, - думаю лучше проверить давление масла механическим манометром и после делать выводы
  10.04.2019 в 19:02, Andrey100 сказал:
Раньше такого не было, после смены масла это появилось.
Может тогда слить это ПАО...
давление промерий механическим манометром, если давление в норме и по манометру будет появляться сразу то проблема в датчике, если давление на манометре будет синхронно с датчиком то надо смотреть маслоприёмник и маслянный насос, врядли это масло и фильтр
  11.04.2019 в 03:53, Andrey100 сказал:
Повторюсь, до замены масла , такого не было.
Лампа гасла сразу же после заводки мотора.
