Фильтр на ОЖ
Хочу фильтр на ОЖ поставить.
Если кто видел примеры или имеет идеи как сделать буду рад почитать.
Думаю водопроводный поставить на фитингах после радиатора печки салона.
Зачем надо? Ну машина двадцатилетняя с нелёгкой судьбой грязь(ржавчина) кусками по системе гуляет.
Промывка антифризом ничего не даёт, всёравно грязь в системе в виде толстых отложений на всех поверхностях.
Герметик не лили?
В антифризе(тосоле) просто нечему такую мазюку создавать.
Может масло когда-то давило через прокладку гбц?
Сначала моем водой из под крана до того пока не будет чистая сливаться. Потом добавляем лимонки и моем до тех пор пока чистая не будет сливаться. Потом дистилировкой промываем и заливаем антифриз.
Изменено пользователем ss-45
С сеточкой дизельные грубой очистки.
Если поставить бумажный бензиновый фильтр он сожмется от воды в комок т.к. не должен пропускать воду(жидкость отличную от бензина).
А фильтр сеточка грубой очистки дизтоплива пропускает антифриз(чистую воду) отсеивает только окалину.
Мдя... снимал башку на 10-летней калдине, у меня 6 лет, я 100т.км накатал, общий не пишу все-равно скрученный. Слил, снял головку, а менять нечего- идеальное состояние жидкости, стенок внутри двигателя
МОжно поставить топливный фильтр от bmw е39.  30см на 4см. Большой .,штуцеры обычные на 8мм под 10 шланг.
ТОлько он в одну сторону нормально идет,а в обратку плохо.Надо учитывать.
кто в здравом уме будет врезаться в систему охлаждения двигателя когда параллельно проходит не нужная летом система подогрева салона.
Антифриз новый мутнеет через 100км после заливки. Даже если перед этим промыть напором воды как в модных американских роликах в соседней теме.
А если врезать фильтр в патрубок подогрева дроссельной заслонки на Приоре это к нехорошему не приведет,или можно ставить и не очковать?Просто на лето всегда отрубаю эту систему от дросселя и соединяю это бронзовой трубкой,так вот в принципе можно вместо трубки и фильтром шланги соединить!
Изменено пользователем Ruslan959
Можно ставить, очковать не надо надо просто знать, что там фильтр.
У меня лопнул только один пластиковый фильтр, причем он меня смутил своим жутким кач-вом и очень низкой ценой, но я рискнул поставил. Его разорвало, другие нормальные на вид не лопались БИГ, Хенгст, еще какие-то. Ну из тех кто всегда делал фильтра.
Еще как-то видел что керосином промывали систему...Все гуано вымыло в миг.
Только естественно заводить двигун не стоит с керосинычем в системе ну и плюс вонища.)
Я когда Раиски движок восстанавливал, то блок вымачивал в антинакипи (целиком), а потом спицей расковыривал наслоения в рубашке охлаждения и вымывал водой проточной. Напор далеко не всё моет. Всплывали комки с хорошую бобину (овощную, в смысле).  Фильтр, думаю, мало что даст в таком случае.  Как вариант - пробовать что-то наподобие антинакипи или 'крота' и 'покрутить' стартером. Просто антинакипь  не всякая рассчитана на нагрев.
проще
http://www.aquateka.ru/?cat=products&prod=preparat-dlya-ochistki-poverhnostey-ot-okislov-zagryazneniy-trilon-b-8001
только при покупке не спутайте динатриевую соль с тетранатриевой. (нужна именно ди-, тетра- не работает)
вымачивал в антинакипи (целиком), а потом спицей расковыривал наслоения.  Всплывали комки с хорошую бобину (овощную, в смысле)
@Barmaley, Чтобы так загадить систему, надо полностью наплевать на мотор и его обслуживание.
Это как масло не менять, а потом героически пытаться его отмыть.
Далее прикрутил фильр KS
Вот он уже насобирал барахла, забился полностью.
На фото кусок чистой сетки это просто отвалилась грязь при распиливании.
А что это за фирма такая ks? Не могу в ин-те найти.
берите
1) большой и железный (пластик рвёт)
2) с большой плоскостью фильтрации
3) ячейка должна быть больше чем у обычного бензинового
