Залил себе его сегодня в Пассо. Предыстория: купил машину с пробегом по Японии 90 с лишним тысяч. На 100.000 примерно в сервисе поменял масло в вариаторе со снятием поддона и заменой фильтра. Заливали NGN и сказали, что, по всей видимости, с завода никто его не менял. По крайней мере поддон точно ранее не снимался. Сказали, что через 20 тыщ пробега могу сам его частично поменять без снятия поддона методом слил-залил, а ещё через 20 - опять к ним на замену с фильтром. С предложенной схемой согласен, поэтому сегодня, когда на одометре уже 120 с небольшим тыщ, с утра заехал в тёплый бокс и решил попробовать произвести замену не снизу, а через щуп коробки. И, на удивление, получилось. Откачал чуть более 2,5 литров в пустую канистру из-под масла, сделал засечку на мерной шкале. Слил из канистры отработку, перелил в неё по засечку свежего сабжа, поменял местами клеммы от насоса на аккумуляторе и произвёл обратную перекачку масла из канистры через щуп в коробку. Выкачал всё из канистры, прогрел движок, пошурудил селектором по всем режимам, замерил уровень. Всё чётко, как и было. Через 20 тыщ поеду в сервис на замену с фильтром. Кстати, gudkovdenis , запах, особенно у горячего масла, очень резкий. Это касается NGN, так как сливал его горячее. Зик не нюхал, но он был холодный при заливке. Думаю, резкий запах - это особенность такого вида трансмиссионки, не парься. По ходу эксплуатации если будут какие-либо отличия в поведении машины - отпишусь дополнительно.
14 минут назад, and2949 сказал:
резкий запах
Ога, запах ссанины как и у АТФ:sarcastic:
Заливал такую жидкость в вариатор JF011E. Проехал на ней 8000 км, нареканий пока нет. Запах не нюхал. :<]
Изменено пользователем bl4iz
14 часов назад, bl4iz сказал:
Частичку или полную замену делал?
Залил в вариатор Дайхатсу 2012 года (Мув 0.66л), полная замена вместе с фильтром. Честно говоря не нравится как работает коробка. На холодную на низких оборотах дергает немного машину в такт педали газа. На горячую в жару в пробках появились рывки при переключении со стартового пакета, на скорости при добавлении газа тоже дергает. Не могу понять, то ли это причина высокой вязкости то ли левак :unknown:
Carib На масле Castrol Transmax CVT написаны допуски Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC; Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE и вязкость у него почти такая же как у ZIC. По документам 7,1 cSt@100C. Так что вряд ли из-за этого.
Carib Ещё бывает, что сменный фильтр имеет другие размеры всасывающей трубки. Такие случаи встречались на Jatco. Например, если  высота другая, то будет "голодание" насоса. Так как геометрия меняется между поддоном и трубкой всасывания и литров меньше прокачивает в минуту.
4 часа назад, and2949 сказал:
Carib уровень нормально проверь.
Проверен нормально, и на холодную и на горячую соответствует
48 минут назад, Carib сказал:
У меня сейчас такое залито в вариатор Пассо. Всё замечательно.
На европейском сайте ZIC для этого масла есть допуск NS-3.
Вязкости практически не поменялись и больше соответствуют NS-2.
Брукфильд -40 в документации не указан.
http://zic-eu.com/products/transmission-oils/zic-cvt-multi.html
17.07.2023 в 21:56, papazoll сказал:
Забрал сегодня четверку, на этикетке Nissan NS-1/2 только, 3-ки нет.
аналогично, НС3 нет...
залил в Колеос 2014 года... будем посмотреть ))
Добрый день, а подскажите есть ли опыт у кого лить это масло в вариатор Audi a6 c6 2007г, машину только купил не давно, есть подозрения что предыдущий хозяин ни разу не менял масло в вариаторе, а пробег 200к у машины.
И может в догонку кто подскажет как понять какой вариатор стоит 01j или 0aw
