Масло для пежо 308
Всем доброго времени суток. У меня пежо 308 2008 г 1,6 120 л.с АТ пробег 130 тыс.
Читал форумы, где то пишут что масложор это нормально где то нет, в общем купил её у знакомой на 112 000 пробега, которая сказала что литр на тысячу это норма, пошарив по форумам у многих такая проблема. Но не у всех. на 121 тыс заменил мск и сделал раскоксовку колец. Моторное масло использовалось всегда Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 как положено по инструкции. После замены мск  после 3 тыс пробега подлил поллитра, потом после 2 тыс поллитра и так сказать всё чаще и  чаще , сейчас где то вижу что 1500 на литр. Вопрос- какое масло может спасти ситуацию (если такое вообще возможно) чтобы масложор был поменьше, подходило по допуску к данному движку и чтобы сам двигатель прослужил по дольше?
34 минуты назад, Саня, не надо сказал:
Износ шеек коленвала не слыхали такое, не?
Отнюдь не все моторы по КШМ или по валам ложатся...
1 час назад, Саня, не надо сказал:
Чёт все забыли, что при высоких температурах маловязкие масла могут переступить минимальный порог вязкости.
На это есть замечательное
кино от производителя, но вязкость Xw-40 в рекомендациях нет :):
https://m.facebook.com/TotalEnergiesMalaysia/videos/2479726788925250/
Цитата  к этому фильму :
PSA has updated its B71 2297 standard, which protects both older and latest-generation direct injection diesel and gasoline engines in high-temperature and very-high-temperature countries, where temperatures can exceed 50°C.
так же в мануале ПСА была (есть?) фраза примерно такого содержания: "низковязкие энергосберегающие масла рекомедуются для снижения расхода топлива и выбросов" и никакой лучшей защиты и т.п. нет и в помине.
