Масло в передний и задний дифференциал Субару
Помогите пожалуйста подобрать масло в передний и задний дифференциал,Субару Импреза акпп 2008.
Рекомендуемое: GL-5 , SAE 75W/90
Кое какие характеристики родного SUBARU EXTRA SAE 75W90 нашел в интернете.
Наименование параметра: Метод определения: Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м: ГОСТ 3900-85: 880
Вязкость кинематическая при 40 С, сСт: ГОСТ 33-2000: 76,94
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт: ГОСТ 33-2000: 12,03
Индекс вязкости: ГОСТ 25371-97: 152,3
Температура вспышки, С: ГОСТ 4333-87: 215
Температура потери текучести, С: ГОСТ 20287-91: -40
Думал о покупке, Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90 и CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90 но у них большая разница по вязкости при 40 С,или в этом нет большого криминала? есть в городе и родное масло в одном сервисе,но я у них категорически не хочу обслуживаться.
Могу ли я остановиться на выше перечисленых маслах или подумать о другом ?
Буду рад предложенным вариантам!
Изменено пользователем sig72
  09.08.2015 в 11:52, stv сказал:
В два Форя залито 1.5 года назад. Полет нормальный)) изменений не заметили
Турбофорь полностью на Идемитсу, 180т пробег
Залито было в редукторы именно указанное Идемицу?
Как дела сейчас с этими Форями?
Разобрали узел, замерили износы (питтинг, спаллинг, риплинг, риджинг, и т.п., как предусмотрено ASTM D-7450, D7452, D6121), чтобы ответственно говорить о "полёт нормальный" после заливки этой "Manual transmission fluid" (т.е. жидкость для МКПП) в гипоидные дифференциалы?
http://4imgs.com/1086/IRO_75w90.pdf
p.s.
Если эти тесты для некоего масла провёл изготовитель (с успешным результатом) и заявляет API GL-5, то это уже сделано.
Если же изготовитель это не делал, то откуда уверенность в выполнимости API GL-5 (в т.ч. STM D-7450, D7452, D6121)?
Изменено пользователем Izb
  16.04.2018 в 19:18, musor01 сказал:
 Чарт чартом(спасибо большое за ссылки). Он кстати подтверждает выдержки из мануала 2018.
В передний и задний дифференциалы заводская заливка  Subaru Extra MT.
Можно лить и GL-5 75W-90 c ухудшением экономичности и т.п
Дилеры в штатах предлагают только Subaru Extra MT 75W-80.
Поэтому и назрел вопрос, что залить GL-5 75W-80(страшно)))) или GL-5 75W-85 из списка выше.
Задал этот вопрос инженерам в паре официальных сервисов в Москве.
Ответ одинаковый:
- В России руководствуются официальной программой, которая для России рекомендует на все года (включая 2015..2018) в оба редуктора ТОЛЬКО 75W-90.
- Региональные рекомендации (например для США) могут отличаться.
p.s. Хотя, помнится, у американцев выложен анализ заводских отработок XV-2014  в обоих редукторах после 25тыс миль, так вязкость упала  аж до 10сст, то есть до уровня SAE80. Так что SAE80 теоретически к анормальному износу привести не должен. К тому же, нагретое масло SAE90 в горах будет иметь вязкость даже меньше, чем SAE80 на трассе. Но, разумеется, для перестраховки лучше 75W-90 (а летом и для гор или бездорожья даже 75W-110) с заменой через 30 тыс миль.
  02.05.2018 в 06:26, Izb сказал:
Ответ одинаковый:
Ну это понятно)))). Поскольку у ОД Субару никогда не было масла Subaru Extra MT, поэтому естественно выбран простой вариант, без заморочек - GL-5 75W-90.
Eurol в официальном письме оказал в рекомендации лить   Eurol MTF 75W-80 GL5 в передний диф., хотя Fuchs также в официальном письме разрешил использовать Fuchs Titan Syntofluid 75W-80 GL5 в переднем дифе))).
Так что себе буду лить Eurol MTF 75W-85 FE GL-5 в передний диф. или Fuchs Titan Syntofluid 75W-80 GL5
А может все-таки и залью Eurol MTF 75W-80 GL5. Ну не вижу противопоказаний.
Изменено пользователем musor01
В руководствах по Forester-2018 в разделах 12-7 и 12-8, а также в руководстве по Crosstrek(=XV)-2018 в разделе 12-6 написано прямо:
- В передний редуктор масло Subaru Extra MT SAE 75W-80 или любое неоригинальное SAE 75W-90 API GL-5
- В задний редуктор масло SAE 75W-90 API GL-5 или SAE90 API GL-5
2018-subaru-forester-110263.pdf
2018-Subaru-Crosstrek-Owner-Manual.pdf
  02.05.2018 в 12:15, musor01 сказал:
Чтобы я (точнее, мой мастер цеха) вам посоветовал:
- Подъехать в рабочий день к оф. дилеру.
- вызвать инженера по гарантии (только его)
- Задать ему вопрос "Почему в более горячий передний редуктор с 2015г. рекомендуется более жидкое масло 75W-80 Extra MT, тогда как в более холодный задний редуктор - по-прежнему более густое масло 75W-90? Учитывая постоянный симметричный привод (=одинаковую нагрузку на оба редуктора). И почему только с 2015 года (учитывая, что по каталогу передний редуктор в 2015 году не изменился)?
- Разумеется, инженер по гарантии ответит, что "более жидкое масло сделали для экономии", но этот дилетантский ответ не объясняет, почему более жидкое масло с 2015 года не пошло и в задний редуктор.
- Зато просите индженера по гарантии сделать письменный запрос изготовителю, что он и сделает, чтобы вы отстали от него.
Ждём...
p.s. Я бы сделал запрос, но был у дилера в выходной день в отсутствие инженера по гарантии...
Izb Я как и Вы работаю в рабочие дни). К ОД я точно не поеду - напрасно потраченное время и нервы. Я просто не выдержу, когда мне начнут "лапшу на уши накидывать")))
 Можно направить письмо в официальное представительство Субару, но ответ получить такой-же как Вы спрогнозировали.
  02.05.2018 в 15:24, Izb сказал:
Вряд ли нагрузка будет симметричной, распределение момента по осям на моделях с трансмиссией Lineatronic известно?
  Показать содержимое
Собственно по настоящему симметричный полный привод только на МКПП.
musor01, Вы загоняетесь - лейте 75W-90, меняйте чаще, не 1 раз в 60000 км (как по регламенту), а хотя бы в 30000 км. Больше пользы будет и редуктор будет служить Вам долго. Субаровские редуктора крайне надежны, чтобы их убить это надо постараться.
Хотя, признаюсь, я не имел опыта с последними моделями - может уже все печально стало.
На прежних моделях Форестеров и Импрез редуктора спокойно переваривают гораздо бОльшую мощность и момент (прошивки, тюнинг). И масло используют все подряд от 75W-90 до 75W-140. Кстати, использовал обе вязкости, честно сказать вообще не ощутил разницы, ни в экономии, ни в чем то другом. Конечно имеются случаи выхода из строя редукторов, но это больше исключение из правил, чем правило.
Экономия топлива уж точно не маслом 75W-80 достигается, если за экономию беспокоитесь.
Если редуктор выть начал, то посмотрите в отчетных документах что они Вам туда залили. Не исключаю, что старое слили и обратно залили, типа по регламенту еще не положено менять. Да и в документах можно  одно написать (масло включить), а по факту не менять его - в редукторе Вы уж точно не будете проверять, могли и уровень не долить - это так, версия.
  02.05.2018 в 17:00, Pavel_NSK сказал:
  Показать содержимое
Тоже приведу пример из личного опыта - был у меня старенький Мерседес (w210), так вот к нему по мануалу положено лить масло с допуском МБ 235.7, который подразумевает масло FE 75W-85 (в котором всего 4 масла, которое ещё и не найти!), где FE - это ничто иное, как  "fuel economy" - экономия топлива))).
И поверьте, абсолютное большинство владельцев МБ не парится по этому поводу и заливают 75-90, 75-110 и даже 75-140. В АМG изначально рекомендовано 75-140) Я сам в свой 210-й заливал Кастрол 75-140, проехал 65 т.км. без каких-либо претензий и благополучно продал авто...
Так что тоже считаю, что не стОит так заморачиваться по вязкости, тем более с такой разницей (80-85-90)...
В общем, заказал это чудо-масло Амсойл))) Посмотрим что и как будет...
Отличный выбор!
По крайней мере, в США есть множество отличных анализов отработки этого масла, даже сравнительно с конкурирующими маслами.
Думаю, этому производителю в целом можно доверять)
