Масло в передний и задний дифференциал Субару
Помогите пожалуйста подобрать масло в передний и задний дифференциал,Субару Импреза акпп 2008.
Рекомендуемое: GL-5 , SAE 75W/90
Кое какие характеристики родного SUBARU EXTRA SAE 75W90 нашел в интернете.
Наименование параметра: Метод определения: Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м: ГОСТ 3900-85: 880
Вязкость кинематическая при 40 С, сСт: ГОСТ 33-2000: 76,94
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт: ГОСТ 33-2000: 12,03
Индекс вязкости: ГОСТ 25371-97: 152,3
Температура вспышки, С: ГОСТ 4333-87: 215
Температура потери текучести, С: ГОСТ 20287-91: -40
Думал о покупке, Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90 и CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90 но у них большая разница по вязкости при 40 С,или в этом нет большого криминала? есть в городе и родное масло в одном сервисе,но я у них категорически не хочу обслуживаться.
Могу ли я остановиться на выше перечисленых маслах или подумать о другом ?
Буду рад предложенным вариантам!
Изменено пользователем sig72
У меня есть две пробы отработки одного и того же масла SAE 75W-90 API GL-5 с переднего и заднего редуктора Forester-2012 после пробега вторых 60 тыс. км.
Анализ ICP ещё не делал (и не знаю, буду ли делать, всё таки цена вопроса 2x1200руб.), но внимательно сопоставлял прозрачные флаконы визуально.
В обоих флаконах масло чистое, без вкраплений, тёмно-желтого цвета.
Но даже визуально заметно, что в переднем редукторе масло было заметно темнее, чем в заднем редукторе.
То ли масло спереди окисляется быстрее, чем сзади, например из-за постоянно большей температуры переднего редуктора, нагретого от двигателя.
То ли износ (по железу) в переднем редукторе больше из-за постоянно меньшей вязкости масла в связи с большей температурой.
В принципе, анализ позволил бы дифференцировать эти два вида потемнения масла.
Но в любом случае, я скорее заливал бы в передний редуктор более вязкое масло, чем более жидкое.
Изменено пользователем Izb
  16.05.2018 в 02:27, Izb сказал:
А я вот перечитал около 15 отчётов (на Дроме и на Драйве) по замене масла в редукторах разных Субару и чаще люди пишут наоборот - в заднем редукторе слитое масло темней... Объясняют это тем, что в заднем редукторе масло медленней выходит на "рабочую температуру" и т.д...
Вот буду в выходные менять у себя - солью Идемицу, пробежавшее около 5000 км, и посмотрю...
  16.05.2018 в 08:52, Владимир09 сказал:
Сразу отсеките тех, у кого ранее стояли LSD - об этих речь сейчас не идёт.
  16.05.2018 в 11:42, Izb сказал:
Ну я не вникал и люди не уточняли про LSD...
Так масло для LSD темнеет гораздо быстрее из-за продуктов ограниченного трения...
Но с 2008 г LSD на Forester ставится редко...
Ну вот я читал про Форики, Легаси и Аутбеки с 2010 года...
Поменял сегодня масло в редукторах на своем Аутбеке 2012-го года. Повторю, было залито Идемицу, проехал на нём около 5000 км, каких-то претензий сказать по нему не могу, но т.к. тут выяснилось, что оно официально не имеет GL-5, то решил его заменить на Амсойл. Так вот, слитое масло практически как новое, но в переднем редукторе всё же совсем немного, но темнее, чем в заднем.
На Легаси BE/BH 2001 год мануалом в передний диф рекомендовано 80W-90, в задний 75W-90.
Задний диф воет, на пробке стружка, слил мобил 75W-90, залил кастрол 80W-90, стало тише, заказал редуктор и масло в него Castrol Syntrax LongLife 75W-90.
В передний критично лить 80W-90?
Да нет.
Разве что если вам помогает более вязкое(в горячем состоянии) 80W-90, попробуйте масло 75W-110.
При необходимости (для заднего редуктора) - LSD масло.
Izb спасибо. У меня задний обычный. Насколько знаю, на субарях дифы LSD закрытого типа, соответственно в них можно лить обычные масла. Исключения - некоторые модели стих.
Изменено пользователем iluha
На сг5 турбофорестере с мкпп после пробега в 25 ткм слил масло из редуктора и из коробки - обе отработки чистые как слеза.
залил Молибюб1 75/90 гл 4/5, через 25 ткм в заднем редукторе масло стало чернющим, в коробке чистое, но оно меня не устраивало по четкости переключения передач.
в итоге в коробу залил смес 1к1 тафх и сафх 75/90 и 75/140, передачи стали втыкаться очень четко!!! В задний редуктор 75/140. Речь естественно о Кастрол.
Сейчас такой же Кастрол гл5 лсд пользую в задний редуктор бмв.
если зимой нет морозов -30с и ниже, то кастрол 75/140 самое оно))
пс
у меня лсд был закрытого типа, работал неплохо, но явно не шедеврально)) а если стоят всякие суретраки, торсены или квайфы, то там однозначно лсд масло
Изменено пользователем PhD
  05.06.2018 в 13:59, PhD сказал:
Я тоже на Forester предпочитаю масла 110 и 140.
Так как штатное жидкое (чисто для экономичности)  75W-90 масло в редукторах в тяжёлых условиях (например при скаоростной езде или в горах) слишком сильно нагревается и разжижается. Вплоть за загорания лампочки перегрева в заднем редукторе на автомобилях с МКПП.
  04.09.2018 в 05:00, Izb сказал:
Лампочки никакой на турбо Кросс Спорте 5 мт нет по части перегрева редуктора)) но на 75-140 самое оно
  24.09.2018 в 09:48, PhD сказал:
Не касаясь того, что вы имеете в виду под "турбо Кросс Спорт", замечу, что на Forester SH MT в заднем редукторе вместо заливной пробки стоит датчик перегрева масла.
