Выбор масла в 3.0 TDI CRCA Touareg на поездку 15000 км
1) VW Touareg 2015
2) CRCA
3) 7.7
4) Трасса Ростов н/Д - Улан-удэ
5) Трасса
6) 15 000 км
7) без сажевика
8) практически все
9) 504/507
Всем добрый день. Летом собираюсь поехать на Байкал, прикинул по километражу, получается около 15 000 км придется проехать. Сейчас масло заливаю Amsoil European Car Formula 5W-30, и меняю его раз в 5 000 км, т.к. авто ездит по городу и стоит в пробках. Вопрос первый, протянет амсойл 15 000 км по трассе? Вопрос второй, какое масло можно залить чисто для этой поездки чтоб не связываться с заменой масла?
На крайний случай можно с собой взять фильтр и масло и поменять после пробега 7-8 т.км, но как-то не очень хочется лезть в машину в дали от дома)
37 минут назад, Jony_a4@mail.ru сказал:
а ктож знает без анализа..? на трассе обычно топливо не очень хорошее..имхо -нет
у вашего масла низкое щелочное
Цитата
3) Щелочное число = 5.71 - оно не самое высокое, но опять же достаточное, особенно когда масло чистое по золе, содержанию серы, с низким кислотным числом и самое главное при использовании хорошего топлива.
-На крайний случай можно с собой взять фильтр и масло и поменять после пробега 7-8 т.км, но как-то не очень хочется лезть в машину в дали от дома)
да ну, замена масла это разве лезть в Авто..на любом СТО в вашем присутствии поменяют. (этож не ремень или цепь ГРМ поменять)
39 минут назад, масленкин сказал:
согласен, можно даже и самому поменять, главное найти место для этого.
Ну а если залить другое масло, у того же амсойла есть для дизеля масла? или 15 000 км это перебор для любого масла получится?
17 минут назад, Jony_a4@mail.ru сказал:
Конечно может быть перебор. Тем более по трассе высока вероятность нарваться на не совсем качественное топливо.
Jony_a4@mail.ru Это:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31605-total-rubia-tir-9900-fe-5w-30-04092017-svezhee-novaya-receptura/
И со спокойной душой. Должно выдержать.
17 минут назад, Igor7805 сказал:
прям супер масло для дизеля получается) может на нем тогда все время и кататься?) или зольность у него высоковата? Еще есть в семье форд куга 2008 года дизельный, в него можно такое тоже лить? Цена у него по сравнению с амсойлом очень привлекательная) А если брать сразу по 20 литров то вообще хорошо)
49 минут назад, Jony_a4@mail.ru сказал:
AMSOIL European Car Formula 5W-30 Improved ESP Synthetic Motor API SN; SM; ACEA C3; BMW LL-04; Mercedes Benz 229.51; Porsche C30; GM dexos 2™; Chrysler MS-11106 .. Есть и для дизеля ,но вам надо именно С3 т.к Сommon Rail ..
на оф сайте сейчас пишут щелочное 8.8..-нормально (анализ был 2015года ,наверное что-то поменяли в рецептуре)
Допуски производителя: VW 504.00, 507.00
Вязкость (кинематическая, при 100ºC)мм²/с11,6ASTM D445
Вязкость (кинематическая, при 40ºC)мм²/с68,4ASTM D445
Вязкость (CSS, при -30ºC)мПа*с5946ASTM D5293
Вязкость (HTHS)мПа*с3,6ASTM D5481
Индекс вязкости165ASTM D2270
Температура застывания°C- 51ASTM D97
Тест на испаряемость (NOACK)%7,1ASTM D5800
Температура вспышки°C228ASTM D92
Щёлочное число8,8
Температура воспламенения°C250ASTM D92
Степень износа (VKA) (40 кг, 75°C, 1200 об/мин, 1 час)мм0,47ASTM D4172B
      D
Только что, Jony_a4@mail.ru сказал:
Да можно. У нас его многие любят. Да и масло само по себе крепкое. Имеет допуск 228.51.
DPF нет. Сажа в пределах разумного для CR. Понравится можно и остаться,если зимой не холодно)
4 минуты назад, Igor7805 сказал:
Зимой у нас очень редко бывают сильные морозы. Минусы какие могут быть при использовании этого масла в легковых дизелях? Больше 5 000 км не езжу на масле.
2 минуты назад, Jony_a4@mail.ru сказал:
Минусов исходя из анализов отработки вообще нет. Только плюсы,ещё и замена 5000км. идеально для мотора)
25 минут назад, Igor7805 сказал:
В форд лью ликви молли спешл Ф, судя по анализу, Тотал будет точно лучше, а вот для Туарега по сравнению с амсойл... я так понял в сильный мороз будет только хуже для мотора это масло. Зачем тогда покупать дорогущий амсойл))))
