torcon 80 007 Опубликовано: 6 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2019 Harley-Davidson Genuine H-D 360 Motorcycle Oil 20W-50 свежее за анализ спасибо Эрнест. Приемка масла в лаборатории УРЦТЭиД: Масло заявлено как: SAE 20W-50, Harley-Davidson Genuine Motor Oil. 1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 20W-50. (CCS не измеряли.) 2) Вязкость при 100С достаточно густая (20,81) - крепкое по вязкости мотоциклетное масло. Есть запас от разжижения масла топливом. Мотоциклы любят поливать в картер бензином, от чего зачастую падает вязкость. 3) Индекс вязкости не высокий = 133, но это нормально для 20W-50 и минеральных базовых масел. 4) Щелочное число 7,58 - среднее. Видимо мотоциклу не нужны высокие моющие свойства масла, возможно важна низкая зольность, которая зависит от значения щелочного числа. 5) Как раз ниже, мы видим не высокую зольность сульфатную, всего 0,81. Это обеспечивает минимизацию зольных отложений на клапанах и в камере сгорания. 6) Температура вспышки = 246С - очень высокая, масло термостабильно при высоких температурах, не смотря на то что основа масла минеральная. Масло густое, поэтому такая хорошая вспышка. 7) Температура застывания -39С - я не знаю, важен ли мотоциклистам этот параметр, они зимой в -30С на Харли не ездят. Но этот параметр говорит о хорошей очистке базового масла. -39С для 20W-50 это очень достойный результат. 8) Содержание серы = 0,261. Еще один параметр говорящий о чистоте базового масла от серы. Это не какая то простейшая минералка с большим содержанием серы 0,600-0,800. 9) Пакет присадок содержит органический молибден - снижает коэффициент трения, немного повышает кпд. 10) Фосфор и цинк - традиционная противоизносная присадка ZDDP (как у обычных автомобильных масел, примерно такое же содержание). Бор - скорее всего противоизносная присадка Anti-Wear Extreme Pressure, плюс вероятно дисперсант на основе бора, удерживающий частички загрязнений во взвеси. Кальций и магний - моющие нейтрализующие присадки. 11) Судя по окислению и спектру ИК - эстеров в данном масле нет. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе высоко-отчищенного минерального масла второй группы (приравнивается к полусинтетике). Вывод: Хорошее оригинальное масло Harley-Davidson, немного особенное своим пакетом присадок. При высоких температурах ведет себя стабильно, чистое на серу. То, что оно на минеральных базовых маслах 2й группы - это нормально, 20W-50 часто делают на их основе (особенно в Америке). Должно мало расходоваться на угар и оставлять минимум отложений. Минус скорее всего в том, что оно как все оригинальные масла дорого стоит. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 62600017 - Harley-Davidson Genuine H-D 360 Motorcycle Oil 20W-50 1L 3 Ссылка на сообщение
Yes.duk 265 Опубликовано: 2 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 kastett Дык, как бы общий) Ссылка на сообщение
Karentinno 1 Опубликовано: 12 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2023 Yes.duk Дядь, пишешь глупости, из контекста вырываешь и тем самым вводишь всех в заблуждение. В мануле, если не лениться и почитать полностью, написано, что для выбора конкретного грейда масла ориентироваться на МИНИМАЛЬНУЮ прогнозируемую температуру окружающей среды в период эксплуатации до следующей замены, согласно таблице. Т.е. предположим Вася живёт в какой нибудь Зимбабве, и там ожидаемая минимальная температура за сезон больше 80 фарингейт (27гр по Цельсию). Вот для него SAW60 подойдёт. А вот для Васиного брата Пети, который живет в Краснодаре, такое масло не пойдёт, потому что минимальная температура, при которой он ездит на своем ХД намного ниже 80 фарингейт, а если быть точнее то и 8 и 5 Цельсий, но не ниже 4 (или 40 Фаренгейт), поэтому ему надо лить 20-50 как по таблице. А если он зальёт SAW 60 то.... думаю уже всем понятно, что будет с его мотором. Не вырывайте из контекста! Полный скрин для любопытных прикладываю. 1 Ссылка на сообщение
Yes.duk 265 Опубликовано: 13 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2023 Karentinno Всё правильно говоришь, единственное только не пойму где и что я вырвал из контекста? Ссылка на сообщение
torcon 80 007 Опубликовано: 14 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2023 А на самом деле ничего не будет от 10W-60 в Краснодаре Да хоть в Красноярске, главное что бы летом. Ссылка на сообщение
dmt85 257 Опубликовано: 14 марта Поделиться Опубликовано: 14 марта 12.06.2023 в 19:58, Karentinno сказал: А если он зальёт SAW 60 то.... думаю уже всем понятно, что будет с его мотором. и что будет? Ссылка на сообщение
