Gvrose 0 Опубликовано: 8 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 (изменено) Авто WV Jetta 2016 г.в. мотор cwva 1.6 mpi российской сборки. Пробег 35000,езда 80% город . По заводу залито масло G052167 5w40. При пробеге 32200 решил сменить масло на LM Synthoil High Tech 5w40 ,по причине масложора в районе 1.5л на 8000. Менял зимой. Планирую замену 7500 км .Залив 4 л проездил 2000 км ,по щупу масло вроде бы перестало жрать по самой верхней отметке. Решил установить газовую установку пропан-бутан. Установил блок KME nevo, редуктор tomassetto nordic, форсунки greengaz flash. Через 500 км на газу масла полщупа. Долил 300мл по верхнюю метку. Так как не знал в чем причина поездил на бензине 130 км,масло на месте. Потом 150 км на газу в тех же режимах и все по городу по щупу масло ушло на 2 точки,иными словами угорело однозначно. Новое масло куплено у дилера ЛМ,канистра проверена. По его характеристикам угар малый ,но это пао. Вот теперь вопрос: это только у меня такое стечение обстоятельств пао-газ-угар или имеет смысл залить оригинальное,или по допускам как хвалят лукойл генезис? Возможно ли что пао испаряются,выгорают или чтото там еще так активно? По поведению авто разницы никакой не заметил ни на газе ни бензине ни разных маслах. Если смотреть по тесту НОАК ,то лукойл более угароспособное. Спасибо. таких авто уже много и на газу и я надеюсь,чтот то кто сможет растолковать мне как быть. И еще ,если из залитых 4л масла угарает 1л, то масло вообще любое продолжает работать или его свойства значительно ухудшились,ведь испаряется более легкая фракция? Угар это ведь по сути концентрирование более высококипящих фракций в отличии ,когда пасло капает и долив его не меняет состава. Просто мне ехать далеко,я возьму с собой 5 л на долив. Изменено 8 мая 2019 пользователем Gvrose Ссылка на сообщение
ваня 30 105 Опубликовано: 11 января 2020 Поделиться Опубликовано: 11 января 2020 (изменено) ИМХО,моя версия, не большой жор масла есть? когда в настройках гбо, есть на некоторых оборотах/режымах двс обедненная смесь(1 +5),лутше когда параметры долгосрочной топливной корекци от -1до -7(ето немного багатая смесь в пределах нормы ) на киа жены ето всегда четко видно. Изменено 11 января 2020 пользователем ваня 30 Ссылка на сообщение
Cruiser 1 Опубликовано: 12 января 2020 Поделиться Опубликовано: 12 января 2020 температура горения газа примерно на 200гр выше температуры горения бензина, при этом газ подается в камеру сгорания в газообразном состоянии, а бензин в жидком, те охлаждение поршня газовой твс не происходит вообще, вот и делайте выводы по угару Ссылка на сообщение
dimm7777 5 802 Опубликовано: 12 января 2020 Поделиться Опубликовано: 12 января 2020 12.01.2020 в 13:57, Cruiser сказал: ...охлаждение поршня газовой твс не происходит вообще, вот и делайте выводы по угару Раскрыть Т.е. газ нагревает поршень? Ссылка на сообщение
Dimitreska 2 217 Опубликовано: 12 января 2020 Поделиться Опубликовано: 12 января 2020 (изменено) 12.01.2020 в 13:57, Cruiser сказал: температура горения газа примерно на 200гр выше температуры горения бензина, при этом газ подается в камеру сгорания в газообразном состоянии, а бензин в жидком, те охлаждение поршня газовой твс не происходит вообще, вот и делайте выводы по угару Раскрыть Ну, хорошо, почему у меня 0-20 с темп всп 226 не уходит на древнем движке с пробегом 190.5 ни при каких условиях. Стаг к-бокс, ханы зелень, Артик, микролуч холл, и ост потроха Изменено 12 января 2020 пользователем Dimitreska190388 Ссылка на сообщение
ie51 494 Опубликовано: 13 января 2020 Поделиться Опубликовано: 13 января 2020 (изменено) 12.01.2020 в 18:50, Dimitreska190388 сказал: темп всп 226 не уходит на древнем движке Раскрыть Секрет в правильно спроектированной системе вентиляции картера. Масло не будет уходить пока не начнется прорыв газов в картер из-за износа. А вот к реализации оной у фашистов к ней есть много вопросов. Изменено 13 января 2020 пользователем ie51 2 Ссылка на сообщение
Cruiser 1 Опубликовано: 15 января 2020 Поделиться Опубликовано: 15 января 2020 12.01.2020 в 18:50, Dimitreska190388 сказал: Ну, хорошо, почему у меня 0-20 с темп всп 226 не уходит на древнем движке с пробегом 190.5 ни при каких условиях. Раскрыть вроде у этого двига нет форсунок через которые брызгает на поршень, может поэтому Ссылка на сообщение
Dimitreska 2 217 Опубликовано: 15 января 2020 Поделиться Опубликовано: 15 января 2020 15.01.2020 в 02:26, Cruiser сказал: вроде у этого двига нет форсунок через которые брызгает на поршень, может поэтому Раскрыть Так, а масло разве не попадает другими путями в эти места, и самые горячие) 5-30 Арал и идемитсу уходили) Ссылка на сообщение
Cruiser 1 Опубликовано: 15 января 2020 Поделиться Опубликовано: 15 января 2020 (изменено) 15.01.2020 в 17:38, Dimitreska190388 сказал: Так, а масло разве не попадает другими путями в эти места, и самые горячие) Раскрыть зачем ему туда попадать, маслосьемные свою работу делают, юбка смазывается от масляного пара , чем менее густое масло, тем лучше смазывается) , может конечно там подача через шатун есть, но маловероятно Изменено 15 января 2020 пользователем Cruiser Ссылка на сообщение
