Akkora PRO 5W-30 XD отработка на VW Jetta 1.6 MPI после 10000 км
  17.05.2019 в 15:37, СИНТЭКС сказал:
А Вы не замечали разницу в температуре масла и ОЖ с CFNA? Или не было у Вас такого мотора?
Не было возможности сравнить. Могу только поделиться наблюдениями: сегодня при +17С в городском потоке в картере было +108С при движении в гору. На трассе t масла 108-112С при скорости 105-110 км/ч. На CFN подобные цифры наблюдают, насколько мне известно.
Дело не в чугуне/алюминии, в чем то другом. Возможно они такие же просто по серьезному на CFNA никто не ездил?
Еще скажи, вы с товарищем не на одной сети АЗС заправляетесь?
  17.05.2019 в 15:45, Dimmy сказал:
Вот это жесть! Нет, на CFNA это не нормально 108-112C на трассе при 110 км/час. Нормально летом при +20 102-104 градуса на такой скорости. Сам ездил на полике 2 года назад с майских праздников до конца июня. Может быть действительно дело в более горячем блоке, отсюда и постепенное "испарение" легких масляных фракций...
  17.05.2019 в 15:48, torcon сказал:
Да, он тоже Лукойл 95-й льет. И масло сейчас у него тоже ЛукЛюкс 5W40.
А если, и правда, на CLRA из-за чугунного БЦ масло больше греется и отсюда быстрее стареет база? Причем это должно проявляться именно в трассовых режимах. У меня сейчас Shell и на нем будет трассы порядка 6 тык с поездкой на юг. Покатаю также до 10-11 тык и сделаем осенью.
  17.05.2019 в 09:40, torcon сказал:
Да у тебя конкретное загущение, ни смешение, ни разбавление именно старение масла/окисление/потеря легких фракций/может быть насыщение продуктами сгорания.
Это особенность твоего двигателя
или базы масла, не выдерживает она такую наработку, надо попробовать что-нибудь с ПАО, у меня на Орлене тоже загущение пошло, а вот у Статойл и Мобил ничего подобного не было, в последних  заявлено 20-30% ПАО
Изменено пользователем OlegArh
а может такое сгущивание быть из-за высокой температуры ОЖ?
я когда на опеле ездил(tож 105-112С), в темах у таких же владельцев, видел много вскрытых клапанных крышек.
при диллерских режимах и маслах с3/дексос2 к пробегам к 100 тысячам км, всегда под крышкой лак и шлам.
OlegArh два масла разных, рецептуры то у них по моему разные, между партиями много лет. Не должна быть база именно. У этих масел видишь вязкость при 40С высокая 65-70cst, и индекс вязкости низкий 164 - это говорит о том что здесь в большинстве высоковязкая термостабильная база 6cst. Два автомобиля с одинаковыми двигателями CLRA - результат один. Склоняюсь больше к особенности двигателя.
  18.05.2019 в 05:44, torcon сказал:
По идее, старение базы и, как следствие, рост вязкости - явление естественное. В основном зависит от интервала. И в обоих обсуждаемых анализах моточасов прилично. А что касается влияния мотора, то да: на каких-то быстрее идет загущение, на каких-то медленнее. Если посмотреть мои анализы на M1 ESP Formula, M1 Formula M, Lukoil Claritech и Monza, то там загущения еще нет ибо нагрузка на масло меньше.
Но вполне вероятно, что CLRA загущает масло быстрее аналогов.
Если только у вас с товарищем не одинаковое топливо "с особенностями". Что бы убедиться в этом нужен анализ отработки с CLRA из другого города, на другом топливе. :) (но я все таки за особенность двигателя)
На поло cwva у меня свыше 95 градусов охлаждайки не было, сразу срабатывает карлсон. Температуру масла в картере не знаю...:unknw:
Чет железа дофига,больше чем на простых маслах,а это ж Аккора! Это масло ого го должно быть!!!!!!!!
  28.02.2023 в 14:55, В.И. сказал:
А интервал не учитывается? Я столько ни на одном масле до этого не катал. Если сравнить с аналогичным Monza, то с учетом большего километража и моточасов Akkora лучше отработала.
это ж Аккора!
Что в нем особенного? Тот же OrlenOil.
Изменено пользователем Dimmy
  28.02.2023 в 16:03, Dimmy сказал:
Да в ютубе все тесты на машинке трения Аккора впереди планеты всей ,еще и партномер 710 с ним
  28.02.2023 в 16:27, В.И. сказал:
Это шарлатаны, не смотрите на эти тесты. Добавляют немного SMT2 (хлорпарафины) в масло и оно показывает практически безизнос на машинках трения (особенно на одноруком бандите). ДВС, к сожалению, это не машинка трения и если залить в него хлорпарафины, то могут быть варианты))) Чаще не очень хорошие
