Motul Gear 300 75W-90
Интересует параметр Вязкость при 40°C
У Мотула он меряется по методу ASTM D445 и равен 72,6 mm2/s
Вопрос 1. Кто менее вязкий
Вопрос 2. Какая жидкость лучше? Применяться будет в редукторе\дифференциале. Равенол вроде бы на ПАО.
Спасибо!
Вот данные с мотул.ком ихний даташит http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2362/GEAR%20300%2075W-90.pdf?1300965839
API GL4 и GL 5/MIL-L-2105C
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J306: 75W-90
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,900
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 15,2 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 72,6 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 222
Температура застывания, ASTM D97: -60°C / -76°F
Температура вспышки, ASTM D92: 200°C / 392°F
На пиндосском сайте http://matrixsyntheticoils.com/datasheets/Gear_300_75w90.pdf
тут пур поинт -39градусов :)
Может мотул рецепутру поменяли и теперь всеже -60 град, так то оно и при 100град стало более вязким если верить даташиту с мотул.ком
Покрайней мере зимой при -30-35 я никаких проблем с ним не имел, палка не дубеет все работает :)
Изменено пользователем aprnsk
Повторюсь еще раз, совсем не давно не более года назад на офф.сайте Мотюля куда вы выкладываете ссылку была совершенно другая температура -36С (Точка изменения текучести, NFT 60 105: -36°C / -33°F) . Поэтому я и удивился, что вы указываете -60С.
Изменено пользователем Zamok
бобгуй тут тоже -60 http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=706793
значит рецептуру поменяли, теперь -60 :yahoo:
Возможно, но опять же возможно и следующее
Точка изменения текучести, NFT 60 105: -36°C / -33°F) такой и осталась,
а в данный момент указывают параметр когда масло уже встает колом, т.е.
Температура застывания, ASTM D97: -60°C / -76°F так сказать маркетинговый трюк.
Естественно все это я домысливаю, но согласитесь что понятие изменения текучести/и застывания это разные вещи.
@Zamok, +100
Мотул дурить любит, у них н....ть клиента как 2 пальца "обрызгать".
Вы бы лучше сперва прогнали его через лабу - в итоге дешевле обойдется.
@Zamok, +100
Какие ваши доказательства? Раньше указывали они точку изменения текучести, сейчас поменяли на параметр который указывают все масла - точку замерзания... -60... у валволайна синповера указано -48 в сравнении... у редлайна -45...
По характеристикам уже сто раз писал у меня коробас синхронами через какоето время захрустел на 4ой передаче с кастролом тафх, переход на мотул 300 геар полностью излечило коробку, уже больше года на нем езжу маслом доволен, зимой также отлично работает... сам к мотулу с подозрением отношусь относительно серии моторных масел 300в, но трансмиссионку они делать умеют... :) Из трансм масел есть желание на следующей замене попробовать валволайн синповер (в даташите пишут что оно всеже больше гл5, для коробок которые требуют гл4 рекомендуют юзать другой продукт) или редлайн, особенно валволайн интересен. Вначале эксплуатации себе залил дюрабленд, зимой после -20 колом мешалка стояла... непонравилось, синповера тогда не нашел... :)
PS На счет анализа прочти чуток выше сцыль от бобгая... отличные показатели ;)
Например тут :
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_ix/igorushka/journal/288230376151970721/#post
Что, в общем то понятно т.к. человеку (вернее его машине :) ) нужен был GL-4. Видимо именно тут связка GL-4/GL-5 не катит т.к. масло все же ближе к GL-5. Мне же надо именно GL-5 в диффы. Есть у кого-нибудь отрицательные отзывы о работе этого масла именно в дифференциалах ?
Вот вот идиот залил в коробку гл4/5 и насрал на хороший продукт, когда в его лансеровском мануале четко указано надо гл3/4 масло! :) У меня в мануале написано гл5 в коробку и задний редуктор, вот тут мотул геар300 работает отлично... :)
Видел этот датащит ещв нескольких местах . Смущают в нем цифирки в правом нижнем углу - "11/98" - он часом не от 1998 года ?
У меня еще есть MSDS на это масло 2010 года . Там PP указан - 60C.
В новом MSDS 2012 года РР не указан ..:)
Это что б не пазориться лишний раз. :))
Нам то что, твой редуктор, твой кошелек, лей что хочешь.
Ты спросил мнение аудитории, мы высказали, дальше хозяин - барин. 8-)
Хотел в свой Авео залить Motul Gear 300 75W-90, а то на родном GM коробка шумит. Почитал эту тему, теперь сомневаюсь. :unsure:
у меня в прадосе в дифах 75-140. уже тыщ 40 все ок. зимой было до -20 - никто за зад не держал. после заливки уменьшилисть удары из за люфтов в дифах так как пробега уже под 200 тыщ.
в раздатке 75-90 гир300. там такая высокая вязкость не нужна.
Так и не понял, какое масло, в итоге, купил ТС. Год назад, по совету Нептуна, залил в дифф и задний мост Neste Hypoidi S 75W90, не пожалел, до -30 никаких подтормаживаний. До этого использовал Mobilube 1 SHC 75w90, начинает подтормаживать с -19-20. Весной менял сальник в мосту, несте поблизости не оказалось, залил Shell Spirax S5 ATE 75W-90. Еще хуже мобила, в -20 ощутимо тормозит :wacko: На неделе опять несте залью
выбирая из этих двух -выбрал... Несте)
зы:у меня в подписи написано все)
Во дела. У меня тут завалялась парочка литрушек Motylgear обычного, думал поменять себе жижу в диффах, но морозяки под -40 (а этот мотуль до -30 вроде) склонили меня к мыслям о варианте с другой жижей. Как раз VSG 75w90. Будет Ravenol "вкруг".
из этих двух, по морозоустойчивости, лучше мотуль. рав притормаживать будет.
