Valvoline MaxLife 5W-30 A3/B4 свежее
Inzhener размочить увеличить в объеме может, если не клиника. У меня такое было на минералке 2й группы Petro-Canada Supreme 5W-30. Потели сальники коренной и крышка клапанов бежала. Пару смен и все подсохло... Но сальники клапанов чудным образом лучше не стали снимать масло. То есть оно угорало через них литрами.
  15.07.2021 в 04:58, Inzhener сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  15.07.2021 в 02:48, Paulson сказал:
То, которое будет меньше расходоваться
Так какое же из? - ждал совета более опытных товарищей...
  16.07.2021 в 00:35, GrandV сказал:
Да ни при чём тут опыт - дело в здравом смысле
Сколько катать его можно?
Сейчас пробег на масле 5400 км, ср 30 км/ч. 180 мтч.
или пора уже менять?
  24.03.2022 в 13:27, ktth сказал:
Пару тыщщ ещё можно.
Двигатель vq23. Откатал свои 200 моточасов на петроканаде 0w30, заменил на maxlife 5w30 a3. Машина стала перегреваться, вроде сам инженер, но закрадывается мнение, что с этим маслом машине как-то тяжеловато стало крутиться, хотя понимаю, что молибдена здесь до крыши.  Есть какие-то мнения по этому поводу? Может снова на какой-нибудь ilsac или a5b5 залить?
Antozik перегреваться в каком смысле? В прямом? Так надо радиатор смотреть от пуха отбить например, долить антифриза, проверить плотность, итд. Это не может быть от масла... Вы думаете, уловили разницу 1-2С из-за более высокой вязкости масла? Вряд ли :)
Всем привет. При замене масла купил 4л канистру и 1л. Всё залил в двигатель и только потом увидел, что 4л канистра была A3/B4, а литрушка С3. Ничего страшного что я их смешал?
  23.07.2022 в 18:59, Eugen59 сказал:
Всё норм.
Даже и к лучшему, чуть зольность снизили).
