Valvoline MaxLife 5W-30 A3/B4 свежее
ВасилийПтз в европейских стандартах масел API SN, SM, SL это рудиментарное понятие. Оно не особо важно. Я бы вообще на них не смотрел.
А вообще это масло в данной вязкости и с таким содержанием фосфора может быть только API SL. API SM и SN не может быть.
39 минут назад, torcon сказал:
Понимаю, допускаю. Но человеку с неглубокими познаниями в данной области, как мне, так легче ориентироваться. Имхо.
Благодарю!
Доброго времени суток господа.
Подскажите, можно ли лить данное масло в Ford Focus 2, двигатель Duratec HE 2.0 (145л.с.) ?
Везде пишут, что оно по "фордовским" допускам не подходит, вот и решил уточнить.
Пробег у машины 125 000км, до этого заливалось всегда Ford Formula F 5w30. Расход сейчас 1,5 л на 6000км(интервал замены масла), после замены будет ли расход масла меньше?
Почему решил перейти на него: имеется Volvo s80, двигатель B5244S (170л.с.), пробег 300 000км, до 200 000 заливал Mobil1 5w30, но когда расход стал 1,5л на 6000км, перешел на Valvoline maxlife 5w30, а сейчас уже на 5w40, расход масла на 5000км - максимум грамм 200. Собственно исходя из этого опыта, решил форд тоже пересадить на maxlife.
18.01.2021 в 14:01, Артем Владимирович сказал:
У Мобил масел 5w30 "полно" и нельзя тут так просто обобщать и просто сказать:
-Лил Мобил 5w30 :)
 Лили в такой же мотор Мобил FS 5w30 было все хорошо и на этом масле было все хорошо, только вроде как тише мотор работает.
Приветы,
подумываю залить это масло в ГрандВитару 2007 с двигателем 2.0. Пробег более 150 тыс. км.
Известные проблемы: жор масла, грязный двигатель после неизвестно чего, заливавшегося прежним владельцем. Кроме того, движки эти страдают слабостью сальников.
Доливал "родное" Idemitsu.
Хотелось бы мягко почистить двигатель, - а по описанию закралась надежда, что и жрать это масло станет поменее.
Однако нарисовалась ещё проблема: загорелся чек по причине неэффективности катализатора. Попробовал поездить с промывкой в бак - не потухло.
Так не добъёт ли это масло, с добавкой минералки, при угаре несчастный каталик совсем? - или же стоит смотреть в сторону более чистой синтетики?
Изменено пользователем GrandV
GrandV если сменами короткими по 5000км медленно может и почистит, смотря что там у тебя. Но я бы добавил между сменами промывку масла любого именитого бренда. А каталик надо смотреть что с ним, я не думаю что у тебя на "деревянной" сузуки стоит датчик показывающий степень нейтрализации выхлопных газов. Народ кто знает, что там за датчик может показывать эффективность катализатора?
1 час назад, torcon сказал:
лямбда которая после каталика.
15.04.2021 в 06:28, torcon сказал:
Фенькс, понятно.
А насчёт какой-то более крутой синтетики (из опасения той добавки минералки, о которой речь в обзоре) - совета не будет?
"Деревянная" - это хорошо или плохо? и в каком примерно смысле?
Дык две же лямбды, - до  и после катколлектора.
18.04.2021 в 22:27, GrandV сказал:
Так подскажите плз, - не опасна ли минералка при масложоре (угаре, как предполагаю) для подзабитого уже катализатора?
Или, может, смотреть в сторону каких-то других масел?
(Смотрел обзор и Shell High Mileage, но уходить со штатного 5w30 не хотел бы).
24.04.2021 в 00:43, GrandV сказал:
расход масла какой?
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, подойдет ли это масло Valvoline MaxLife 5W-30 к моему двигателю? Авто Hyundai Sonata EF 2.0 двигатель G4GC с ГБО, пробег 200ткм
Хочу перейти с LUKOIL GENESIS CLARITECH 5W-30 с целью "помыть" двигатель от отложений
И еще, какую именно вязкость нужно использовать, 5w30 или 5w40??
2 часа назад, Павел_22 сказал:
Какие параметры масла прописаны в руководстве к авто (в мануале)? из этого и нужно исходить
А навскидку - сомневаюсь, что там прописано A3/B4 и вязкость более 5w30
Всем привет!
Valvoline Maxlife FE 5W-30, это для тебя.
- https://www.oil-club.ru/forum/topic/45402-valvoline-maxlife-fe-5w-30-api-sn-plus-ilsac-gf-5-gm-dexos-1-gen-2/
58 минут назад, Aleksszlat сказал:
Такого масла наверно сейчас не производят, по крайней мере у них на сайте такого нет https://valvolinerussia.ru/catalog/
Павел_22 это масло подойдет, единственное в морозы за -30С с ним аккуратнее...
