Шлицевое соединение кардана рулевой колонки с пластиковым напылением
Анамнез:
На автомобилях типа СсангЙонг Кайрон рулевая карданная колонка имеет определенное шлицевое соединение посередине.
Оригинально на шлицах напыление, которое державшие ее в руках характеризуют как "краска" или "пластик"
Оно срабатывается, колонка начинает отвратительно лязгать, дальше начинается определенный колхоз с хомутами, поджатиями шариками и т.д.
Встает вопрос, чем смазывать это шлицевое соединение.
https://www.youtube.com/watch?v=SGFUa1e91bA
https://www.drive2.ru/l/474655872249758022/
https://www.drive2.ru/l/6481039/
Если там действительно краска или пластик, то смазки с молибденом отпадают. Также под вопросом синтетика на эфирах.
Из доступного мне условно безопасного
EfeleSG311 - вязкость 25 мала.
Huskey HTL-500 - вязкость 50 мала, зато тефлон.
Berulub 52124 - вязкость 90, и церий III фторида, но полимочевина
Elkalub 720, вязкость  150 и тефлон, но  консистенция 1 и верхняя граница 90гр.
Остальное под полимеры не заявлены и можно лишь наращивать вязкость
Мобил SHC220, Ultiplex, Ravenol Marinefett - агрессивность их к "краске"/пластику неизвестна.
Напрашивается любая полигликолька для направляющих, и тефлоном ее загустить до пасты.
Или например Volvo
Есть специальная волшебная смазка для шлицевого соединения VAG или GM, не помню, с чудовищной вязкостью базы, но стоит как чугунный мост с перилами и куда ее еще потом.
3 минуты назад, D'AVerk сказал:
Почему именно полигликолька?
Можно силикон, но с него все производители перешли на полигликоль, видимо, свойства таки лучше.
4 минуты назад, D'AVerk сказал:
Тефлона в покетиках у меня нет
У меня есть; если надумаете - составить композицию из гидратека и тефлона дело десяти минут. Сколько у гидратека вязкость базы?...
Жаль, что тестирование потом занимает годы, невозможно быстро сказать, получилась ли ультрасмазка.
Screwdriver78 220 она у него всего.
Мне интересно почему вы именно полигликоль берете как базу?
Полигликоль далеко не ко всем пластикам индифферентен. Применяется в точке трения металл=металл (а здесь у нас предположительно пластик/металл, ну пока не изношено еще).
Преимущества полигликоля - его инертность к EPDM резине и синтетичность при высокой вязкости. Но сам шлицевой узел больше чем наполовину в салоне. 220 гидротека не рекорд, тогда уж мешать на фуче LX-PG2 у которого вязкость почти в два раза выше.
7 часов назад, D'AVerk сказал:
Полагаю, что раз нежная EPDM резина его выдерживает, то и пластик выдержит. Вы ведь все равно не знаете сорт пластика на шлицевой? А стойкость разного пластика к разным маслам тоже разная, строго говоря, выбирать масло, не зная сорт пластика, тоже можно попасть пальцем в небо.
Нет, можно и на ПМС-1000 сделать, но мы знаем, что у силиконового масла откровенно плохая несущая способность. В том числе и поэтому на полигликоли перешли, силиконка-то была куда как доступней и дешевле.
А он есть на рынке не в конской таре?
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Но изначально оно же смазано. Производители как правило минеральные или ПАО смазки применяют.
А что по этому поводу говорит Кальтенбруннер в лице Клюбера и т.д. не натыкались?
У меня есть чуток :)
Так ведь вроде и известный Febi для направляющих считается фучом этим самым
Изменено пользователем D'AVerk
16 часов назад, D'AVerk сказал:
Но видимо неправильно, раз пластик не выдерживает.
Нет, таких подробных изысканий я не делал.
У меня есть чуток
Мне кажется, лучше его сохранить для изношенных суппортов, а миксы делать на доступных на рынке смазках.
В этой машине увы многое не выдерживает ((
У меня нет столько суппортов, сколько этого фуча. А помимо него есть еще ПФГ и текстар.
Если феби известное действительно перефасованный фуч, то получается на рынке он присутствует, по более менее человеческой цене (скорее менее чем более).
Но я не могу понять, почему вы так акцентируете полигликолевую основу. Аналогия с направляющими мне кажется тут не совсем корректна. Нет ни высоких температур, ни экстремально низких, ни EPDM резины (а это одна из основных причин применения именно полигликолей).
2 часа назад, D'AVerk сказал:
У нас не такой большой выбор основ. Минеральная не подходит, остается силиконовая и полигликолевая. У силиконового масла низкая несущая способность.
Минеральные, в том числе и синтетические, для которых заявлена совместимость с пластиком, я бы всё-таки не рассматривал. Совместимость здесь обычно в том смысле, что смазка не разрушает пластмассовые детали, на которые попадает рядом с парами трения. Или же, это пластиковые шестерни и направляющие с ничтожно малыми нагрузками. Или же известен тип пластика, и база смазки именно с ним точно совместима. Одним словом, с неизвестным пластиком - лотерея.
EPDM резина - основная причина применения не-минеральной смазки. Дальше из не-минеральных выбирают наилучшую. Аналогия с направляющими кажется мне тут наиболее подходящей - малые продольные перемещения, вибрационные нагрузки, относительно большая площадь контакта, низкая скорость сдвига. А что диапазон температур уже - ну так смазка прослужит дольше.
Люди по изношенной шлицевой используют такую: YSBB091105FFF
2 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Или 93165321  -но ценник.
5 мл - 1500р, я их ценник рот шатал.
4 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
YSBB091105FFF
10 мл - 30 рублей. Сверхвязкий силиконовый компаунд.
2 часа назад, Screwdriver78 сказал:
Позвольте. У полигликолей совместимость с пластиками ХУЖЕ чем у ПАО.
АБС, поликарбонат. Пластмасса на основе сложных эфиров, полифенолоксид, полисульфоны, поливинилхлорид - это все где полигликоли хуже чем ПАО. Обратно же ПАО хуже только в случае пенопласта, и то, у него с пенопластом приемлимая совместимость вместо хорошей у полигликолей.
Откуда берется миф, что дескать полигликоли куда как безопаснее для пластика???!!!
АФАИК неверно. С ПАО у EPDM резин все совсем не гладко
Тогда вопрос, почему мы шлицевые карданов не шприцуем полигликолями? :)
А это вы где почерпнули, если не секрет?
http://tdyarko.ru/ptfepao.html
Обратите внимание, бекхем заикается про совместимость с EPDM только у двух смазок, и обе - полигликолевые.
Более того, EPDM и от полигликолей пухнет, другое дело, что не сильнее 10%
Бекхем  про колонку (правда без конкретики) пишщет Berulub FR43 и FB 48/1
Первое литий на ПАО 3 NLGI с тефлоном, второе кальций-комплекс на ПАО но консистенции NLGI 1/ FB 48/1 идет и в замок (интересно что там смазано такой консистенцией, а вот FR 43 еще в люки, выезжающие подстаканники :))), регулировку зеркала, регулировку положения сиденья и трос ручного тормоза, вентиляцию
