Популярное сообщение LoneWolf_SPb 144 Опубликовано: 7 июня 2019 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 7 июня 2019 Motrio ULTRA OIL 5W-40 отработка на Renault Kaptur F4R после 11 778 км. Масло: Motrio ULTRA OIL 5W-40 (артикул 8671094849) Автомобиль: Renault Kaptur 2.0 F4R 6-МКППОбщий пробег на одометре: 37 356 км Пробег на масле: 11 778км Моточасы: 332мч Израсходованное топливо: - л. Доливки масла: не доливал, уровень не изменился Присутствие отложений в двигателе ДО: нет Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет. Автозапуск: не изпользовался Наличие чип-тюнинга: есть. ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: 12.08.2018 - 18.05.2019 Срок эксплуатации: 9 месяцев Топливо: Бензин Роснефть 95й - 85%, остальное КиришиНефтеОргСинтез, ГПН, Несте, Лукойл, 95-й. Режимы: Город 30%; трасса 70%. Фильтр масляный: оригинал, RENAULT 8200768913Фильтр воздушный: оригинал Марка антифриза: заводской Объем заливаемого масла: 5 литров (полный объем с фильтром и сухим картером 5.4л) Отбор масла: слив с картера Отбор масла проходил с горячего двигателя. Что было до этого масла: 0 -15 387 – Масло заводской заливки 15 387 - 25 571 - ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40 Промывка промывочным маслом: не делал. Присадки: не добавлял. Замена производилась на основании оценки капельных тестов. Тема здесь 14 Ссылка на сообщение
Booster 2 241 Опубликовано: 9 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2019 300мч и надо сливать это масло, тем более оно полностью захватило зиму. Пестрый такой анализ, исходя из того сколько разных металлов. Ссылка на сообщение
Filyan 584 Опубликовано: 9 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2019 55 минут назад, Booster сказал: Пестрый такой анализ, исходя из того сколько разных металлов. А это могут все еще сказываться последствия переката на заводском масле? Ссылка на сообщение
Dimmy 12 021 Опубликовано: 9 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2019 30 минут назад, Filyan сказал: А это могут все еще сказываться последствия переката на заводском масле? А на чем сказываться? Анализ прекрасный. 1 Ссылка на сообщение
Filyan 584 Опубликовано: 9 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2019 Dimmy , а металлы? Ссылка на сообщение
Aleksszlat 8 589 Опубликовано: 9 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2019 Учитывая что заливалось когда было пробега 26 т.км., а это ещё притирка, анализ хороший, но есть перекат. Интервал я бы сократил до 9 т.км. Ссылка на сообщение
Dimmy 12 021 Опубликовано: 9 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2019 3 часа назад, Filyan сказал: Dimmy , а металлы? Это естественные металлы износа. Ни больше, ни меньше. Даже думать не о чем. Ссылка на сообщение
Booster 2 241 Опубликовано: 9 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2019 7 часов назад, Filyan сказал: А это могут все еще сказываться последствия переката на заводском масле? Вполне. Это ведь только 3 масло за всю жизнь. Да и часов набежало. чего- то ужасного здесь конечно нет, в дальнейшем должно еще меньше стать Ссылка на сообщение
Projector 7 343 Опубликовано: 9 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2019 Блин , как бы всех посадить на маслосливные пробки с магнитом для поддона , очень интересна статистика по колличеству металлической пыли на магнитах при лабораторном элементарном анализе ррм Ссылка на сообщение
LoneWolf_SPb 144 Опубликовано: 9 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июня 2019 15 часов назад, Projector сказал: LoneWolf_SPb а расход горючки какой у вас ? , маслосливной болт у вас с магнитиком или без ? Средний - 10-10,5 л/100км. Болт без магнитика, штатный. Ссылка на сообщение
LoneWolf_SPb 144 Опубликовано: 9 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июня 2019 4 часа назад, Projector сказал: Блин , как бы всех посадить на маслосливные пробки с магнитом для поддона , очень интересна статистика по колличеству металлической пыли на магнитах при лабораторном элементарном анализе ррм При нормальном и ЦЕЛОМ масляном фильтре никакой стружки на магнитике быть не должно. Ссылка на сообщение
СИНТЭКС 12 787 Опубликовано: 9 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2019 1 час назад, LoneWolf_SPb сказал: При нормальном и ЦЕЛОМ масляном фильтре никакой стружки на магнитике быть не должно. У Вас байпасс при каком давлении открывается? Ссылка на сообщение
Projector 7 343 Опубликовано: 10 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 5 часов назад, LoneWolf_SPb сказал: При нормальном и ЦЕЛОМ масляном фильтре никакой стружки на магнитике быть не должно. А вы купите пробку и уже точно узнаете должна быть пыли или нет , у меня на Миксе в фильтре не было металл пыли , но сецчас я докупил еще болт с магнитом на зиму буду менять масло и установлю 1 Ссылка на сообщение
LoneWolf_SPb 144 Опубликовано: 10 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 8 часов назад, СИНТЭКС сказал: У Вас байпасс при каком давлении открывается? 1. Не замерял. 2. Перепускной клапан является системой аварийного сброса давления и практически всегда закрыт. Ссылка на сообщение
СИНТЭКС 12 787 Опубликовано: 10 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 12 минут назад, LoneWolf_SPb сказал: 1. Не замерял. 2. Перепускной клапан является системой аварийного сброса давления и практически всегда закрыт. Это в теории, которая очень далека от практики. Хотя и в теории ваше утверждение не верно, т.к. давление, при котором открывается перепускной клапан масляного фильтра (если вообще имеется) ВСЕГДА ниже давления, при котором срабатывает редукционный клапан масляного насоса. Дальше логическую цепочку построить не сложно. Можете даже на примере своего автомобиля это проверить. Ссылка на сообщение
fur_seal 274 Опубликовано: 10 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 спасибо за анализ, цифры износа и режимы очень похожи на мой анализ. единственное я катал ильсак и общий пробег у меня меньше, возможно больше металлов притирочного износа. так же сильно просела вязкость, относительно свежего. 2 Ссылка на сообщение
