Honda ATF DW1 отработка на Honda Pilot после 17600км
Масло трансмиссионнное:  Honda ATF DW1
Автомобиль: 2016 Honda Pilot, 6AT
Общий пробег на одометре: 48700км
Пробег на масле: 17600км
Срок эксплуатации: около  12 месяцев
Режимы: Город 70% , трасса 30 % .
Объем заливаемого масла: 3.5л на один слив-залив
Отбор масла: Слив
Присадки: не добавлял
Анализ трансмиссионки с Пилота. на пробеге 30тыс я сделал 2 цикла слив/залив, при котором меняется около 3.5л. Полная замена таким путем - три цикла. Подскажите по металлам износа, в частности железа - много настругало? на магните был минимум при смене... Заранее спасибо
В 11.06.2019 в 23:55, Booster сказал:
Вязкость 5,3сСт, железа- сотка, в принципе нормально
железо скорее всего из за частичных замен, сам меняю 3л каждые 15к пробега, но что то остается болтаться в акпп и поэтому уровень металлов износа копится неизбежно
А по вязкости почему она так просела? свежее кв100 - 6,71 значит лучше лить атф старого образца Z1 она погуще?
13 часов назад, Invis сказал:
Мне кажется для коробки железа как раз таки вполне нормально, потому и вязкость указал. Почему просела не знаю, может сама по себе слабая. Это только залить что- то крепкое на ПАО/эстерах и тогда сравнить анализ за такой же пробег. Частичная замена- вроде и хорошо, но все же не полная с фильтром- половина примерно остается, а это приличный обьем
16 часов назад, Booster сказал:
понятно, на пилоте увы не знаю какая акпп, на аккорде с двумя фильтрами, внешний часто меняю, а вот внутренний на весь срок службы(только ради него коробку снимать/разбирать нет смысла), он как бы грубой очистки и у меня появилось предположение, не факт что верное, свежее масло проходя через него может тянуть какие то микроэлементы износа за собой, или намывать отложения которые ранее оседали на деталях и тогда опять в анализе будет повышенное содержание.
В общем задумался о переходе на масло с пао, хотя состав оригинальной атф можно назвать уникальным, почему и выбрал ее
Изменено пользователем Invis
з/ы
На выходных сделал еще 2 частичных замены с 15км поездкой между смена, итого 3 замены - 85% объема должно было обновиться, та же хондовская DW1. Планирую откатать 16ткм, сделать частичную замену и взять образец на анализ.
3 часа назад, parshisa сказал:
да, было бы интересно увидеть анализ, все таки верю что ориг жидкость DW1 современная и навороченная, знаю Сивик он прост каждые 20к масло меняет частично и его акпп уже под 300к прошла и норм
