Polo 1.6 cfna 5-30 или 5-40
Здравствуйте. Помогите разобраться. Есть поло 2011 года. Двигатель cfna. Пробег 63000. Прочитал про допуски и одобрения. 502 допуск наше все. Не могу решится с вязкостью. При покупке авто был залит валволин синпауер 5-30. При то залил шёл hx8 5-40. Утром как то кажется стал шумнее мотор. Территориально Москва. Лето до 30 градусов с копейками бывает. Зимой до -30 но редко. 5-30 или 5-40? Бюджетность особо не интересует. Замена масла 7-8 тыс. км.
Klon777 esp 504\507 допуск WV ,движенец с большим опытом по мотору CFNA говорит отлично мотор работает на этом масле . Трицатка mobil 1 fs стоит у меня в загашнике канистрочка ,ещё не заливал высказаться не могу ,но говорят шумнее на нем мотор работает ,чем на 5\0w-40 и SAE20 не доволен именно этим маслом mobil 1 fs 5w-30 (всё это субъективно ),я на озоне много раз брал и Шелл и мобил на подделку не попадал ,по поводу экстрима высказаться не могу не пробовал но есть мысли заказать (закупился novus skyline) ещё 3 канистры молила стоит FS .
9 часов назад, Klon777 сказал:
есть еще варианты не сильно дорогие( до 3 рублей за 4 л.)?
5 минут назад, Klon777 сказал:
допусков моих (502)
https://www.autodoc.ru/man/5703/part/162610
https://www.autodoc.ru/man/7455/part/8200212 / https://www.autodoc.ru/man/7455/part/8200311
https://www.autodoc.ru/man/6372/part/xfll4l
https://www.autodoc.ru/man/979/part/600640989 / https://www.autodoc.ru/man/979/part/601425837
https://www.autodoc.ru/man/6376/part/872370
https://www.autodoc.ru/man/6532/part/eni5w30isintms4
https://www.autodoc.ru/man/5703/part/162903
https://www.autodoc.ru/man/6376/part/872286
https://www.autodoc.ru/man/6372/part/gml4l
https://www.autodoc.ru/man/6376/part/872378
эти масла можно без особой боязни покупать в Интернет-лабазах
49 минут назад, a-ha сказал:
я так понял это все гидрокрекинг? у них интервал замены меньше должен быть? извиняюсь за глупые вопросы
6 минут назад, Klon777 сказал:
а я не знаю ваши режимы езды и среднюю скорость, но в теории всё те же 7500-8000 км должны выдержать
В ходе поисков масла наткнулся на вот такое: Q8 Formula VX Long Life 5w30. Там допуск 504, 502 нет, но в описании на сайте озон 502 почему то указан и написано, что можно лить почти во все более ранние движки фольцваген. Так ли это или лучше не рисковать?
Klon777 вообще пойдет,но за 3 косаря ,не дороговато ли ? За гидрокрекинг и эстеров 3%
Масло соответствует требованиям стандарта SAE J300 и может называться SAE 5W, смотри пункт 8;
2. Вязкость при 100°С = 12,32 - в норме, так и должно быть в маслах SAE 30, согласно SAE J300;
3. Щелочное число = 6,6 - в норме, оно должно быть больше, либо равно 6, если производителем заявлено соответсвие допускам: ACEA C3, VW504/507, MB 229.51, BMW Longlife 04, Porsche C30;
4. Кислотное число = 1,63 - среднее для VW504/507, если полагаться на сравнительную таблицу oil-club;
5. Зольность сульфатная = 0,71 - в норме, допуски: ACEA C3, VW504/507, MB 229.51, BMW Longlife 04, Porsche C30 требуют значение 0,8 или ниже;
6. Температура застывания = -38°С - в норме для 5W-30, если полагаться на типичные рекомендации производителей техники;
7. Температура вспышки = 231°С - масло термостабильно при высоких температурах;
8. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30°С = 6010 - в норматив SAE J300 укладывается с запасом, т.к. должно быть меньше, либо равно 6600;
9. Испаряемость масс NOACK (угар) = 10 - результат максимального значения для допуска MB 229.51, т.к. оно должно быть меньше, либо равно 10. В допуски ACEA C3, VW504/507, BMW Longlife 04, Porsche C30 вписывается с запасом;
10. Содержание серы = 0,230 - говорит о современности пакета присадок и чистых базовых маслах из которого сделано это масло. В требования допусков: ACEA C3, VW504/507, MB 229.51, BMW Longlife 04, Porsche C30, опять же, вписывается с запасом, т.к. значение должно быть меньше, либо равно 0,3;
11. В списках официально одобренных масел VW, MB значится. На дату написания рецензии.
Вывод: типичный представитель масел VW504/507. Все требования допусков соблюдены. 9 пункт выполнен на пределе возможного, но тем не менее он выполнен, поэтому претензий тоже не имеем права предъявить. Масло можно смело рекомендовать в двигатели, где необходимо соблюдать рекомендации завода-изготовителя, а именно: ACEA C3, VW504/507, BMW Longlife 04, Porsche C30. Небольшую поправку делаем на районы с суровыми зимами: смотрите температуру застывания масла и сравнивайте со своими среднестатистическими температурами воздуха наиболее холодных месяцев. Дополнительным плюсом масла является его цена в рознице
7 часов назад, Klon777 сказал:
А вообще странно, что все допуски ФВ указаны, нигде раньше такого не встречал
Такой бред встречается не редко, вот здесь можно увидеть  например :
https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4200-5w-30-455299807/
09.07.2021 в 11:48, a-ha сказал:
Как говорил когда-то Вадим_69, даже по трассе не стоит катать на кряках, больше 7500км. Не говоря уже про городские режимы
7 часов назад, Роман 73 сказал:
значит, либо частая смена, либо ПАО? Склоняюсь пока к экстриму. На нем можно тыщ 10 ездить? Режим езды у меня 80% трасса, но отрезки по 13 км. Движок больше 3500 стараюсь не крутить, ну до 4000, да и то, кратковременно. Стараюсь в районе 3000 держать
Изменено пользователем Klon777
15 часов назад, Kelevra сказал:
спасибо, откажусь от него
Klon777 я за частую смену, ПАО нужно только зимой, для более уверенных, холодных, утренних пусков
