Eneos Fine 0W16 отработка на Toyota Prius после 5800км
1 час назад, masternhl сказал:
Из-за чего гуталинщики не могут открыть счёт?
Избирательное судейство
Совпадение? Не думаю...
23 минуты назад, Xesha сказал:
Почитать бы про машинку
Что за чип-тюнинг понадобился такому аппарату?
Машина классная, но бы не стал ничего с завода трогать...
3 часа назад, torcon сказал:
Он так никогда масло не сольет, машине три года проехала 15 000км. Все правильно менять по времени, а не по км... :)
То есть 2,5 месяца это нормальный срок эксплуатации масла? Я просто понять не могу смысла в этом анализе и трате денег. Если б хоть пробег был большим за период:pardon:
даешь 12 замен масла в год!
В 01.06.2019 в 01:29, vanderkot сказал:
Общий пробег на одометре: 15.200 к замене
Пробег на масле: 5800 км
28 минут назад, torcon сказал:
обычная машина для передвижения по городу, что к ней так трепетно относиться, этоже не лексус с салона.
16 минут назад, Booster сказал:
5-7т замена  у гибридов обычно т.к льют масло в бензин, тут человек  на 5800 поменял масло глянуть что же внутри от веретенки и от нашего бензина будет, ничего страшного самое главное, можно увеличить пробег до 7т спокойно.
1 минуту назад, масленкин сказал:
В 01.06.2019 в 08:29, vanderkot сказал:
до этого было идемитсу 0в20 еще на 5так
50 минут назад, vanderkot сказал:
льют масло в бензин
Мож наоборот:D
1 час назад, vanderkot сказал:
Многое зависит от режимов эксплуатации, и если для обычной машины еще можно ориентироваться на пробег, то для гибрида- только часы или топливо, ИМХО.
Не знаю на счет точности определения содержания топлива, но в вашем случае при 1.3% говорить об этом нечего. Прямой впрыск на многих авто наливает в разы больше, думаю что инженеры учитывали этот момент тоже при рекомендациях масла, иначе водичку низзя было бы лить:D
3 часа назад, vanderkot сказал:
наколхозите огорода, потом будете думать почему троит, почему жрет, почему льет итд. :) Приобретен автомобиль в котором собраны все последние технологии гибридостроения от тойоты, только что сошел с конвейера и вы давай его перекраивать :) Это вредительство самим себе...
Booster да в идеале конечно моточасы (или топливо) считать, тогда ни 2.5 месяца, ни 6000км, не нужны будут...
4 часа назад, Skif_tlt сказал:
Мож наоборот:D
да, заговорился
3 часа назад, Booster сказал:
первый анализ с  50 приуса на форуме, я сам в шоке что он всего 1,3% топлива, анализы с предыдущего кузова показывали минимум 3%, но наши "эксперты" клуба связывают это  с маленьким пробегом  50 приуса.
1 час назад, torcon сказал:
научи по литрам считать
Мож наоборот:D
Нее, нормально! Я в бензопилу так и делаю:D Она у меня тоже гибридная, хош на 92-м, хош на 98-м
vanderkot думается опытным путем соотнося с анализами отработок, допустим это масло сработалось бы через 600л топлива в его режиме. Вот 600литров бензина схавал - на замену масла. Для приуса наверное считать потребляемое топливо актуальнее моточасов, из которых половина электромотор... :) (не знаю может ерунду сморозил, поразмыслить вместе...)
2 минуты назад, torcon сказал:
Согласен, правда не знаю как в гибридах учёт ведётся, может раздельно для каждого агрегата, этож Hybrid
Как он может раздельно вестись? Машина эксплуатирует гибридную установку по установленному алгоритму, источником энергии при этом может быть батарея с электромотором, может быть двигатель с электромотором или же сам по себе. Но мы ведь говорим про масло, а значит нас интересует его наработка- соответственно, самый точный вариант это топливо. Часы все же считаются и на электротяге. Отсюда и смена масла по обьему топлива. 600л вроде должно выдержать, но это можно для лета, а на зиму ориентир, допустим 500л. Либо же сделать следующим образом: сжечь 500л и отобрать на анализ масло, дальше- ориентироваться по анализу сливать или ездить еще. Так будут получены корректные результаты для дальнейшего планирования замены масла.
Этот интервал получился промывочном, двигателю только лучше от этого, но с другой стороны- экономическая целесообразность и частота смены. Я вижу так ситуацию
9 часов назад, torcon сказал:
в данном случае он проехал 280л, а край 350 я правильно понимаю?
