ТНК Magnum Super 15W-40 API SL/CF свежее
3 минуты назад, NAK сказал:
Не надо домысливать.
Так же нигде не сказано что они не производят гр II.
Я ни разу не видел чтобы какая то компания писала то чего не производит:D Фигню то не пишите.
Там написано о Планах производства, но в данный момент они не производят, в ассортименте базовых масел масла 2 группы у них нет
23 минуты назад, NAK сказал:
Дубль два.
Откуда инфа о гр II с ЯНОС?
Инфа ж не ЯНОС, с др.источника, в сабе бы вводной инфы побольше;)
1 час назад, Sportage72 сказал:
:acute:
Может хватит придуриваться?
Когда была написана статья они не могли выпускать масло гр II по ГОСТ, соответствующее API, но не сертифицированное по API?
УПД
на РН велись работы с 2013 г
Кроме того, на Новокуйбышевский завод масел и присадок доставлено крупногабаритное оборудование. Из Екатеринбурга специальным автомобильным транспортом на промышленную площадку предприятия отдельными секциями доставлена вакуумная колонна Т-1301 для строящейся установки изодепарафинизации. Сборка колонны будет производиться непосредственно на месте монтажа. В собранном виде высота колонны достигнет 38 метров, диаметр 4,6 метра. Общая масса - около 137 тонн. Строительство установки изодепарафинизации (IDW) является вторым этапом реализации главного проекта инвестиционной программы завода – строительства современного технологического комплекса гидропроцессов. Установка предназначена для каталитической депарафинизации в среде водорода гидрогенизатов и остатка гидрокрекинга, поступающих с Новокуйбышевского НПЗ. Ввод в эксплуатацию установки IDW позволит предприятию выпускать товарные масла нового поколения с улучшенными физико-химическими и эксплуатационными свойствами.
https://www.rosneft.ru/press/news/item/48192/
Изменено пользователем NAK
7 минут назад, ss333 сказал:
Если пишем о РН, то давайте пользоваться инф с сайта РН. КМК это правильно.
Вот что производит ЯНОС
https://www.rosneft.ru/press/news/item/186969/
NAK ну вот снова вода, где там информация о начале производства 2 группы?
Будут пруфы то как называется база 2 группы Роснефти, описание, её паспорт с характеристиками?
Хотя о чем я, как может быть паспорт у того что не производят :D
Изменено пользователем Sportage72
2 часа назад, Sportage72 сказал:
Похоже это не лечится
Только что, NAK сказал:
Так будут пруфы то нет?
Название базы, паспорт с физико-химическими характеристиками?
А иначе балабол, хотя о чем это я, и так понятно что балабол ибо невозможно выложить паспорт на то чего не производят
18 минут назад, Sportage72 сказал:
Ничего не попутали?
Вам здесь никто ничего не должен!
Просьба к модераторам почистить последние страницы от троллинга.
15 минут назад, NAK сказал:
Ничего не попутали?
Ну вот началось: никто ничего не должен, это лишь только подтверждает, что вы балабол, который не может предоставить никаких доказательств своим утверждениям, а иначе пруфы были бы.
14 минут назад, NAK сказал:
Ахах, кто то сел в лужу и просит администраторов подтереть свое фиаско:D
23 часа назад, Dimmy сказал:
3) Индекс вязкости = 132 -
9) Содержание серы = 0.380 - немного для минерального масла: говорит о том, что перед нами пакет присадок на сульфонатах Кальция и минералка 1 группы, в которой мало серы
В какую категорию по API можно отнести масло с ИВ 132  и сере 0,380 ?
Вот как API  пишет
If the saturates are < 90%, and sulfur is > 0.03%, and VI is > 80 and < 120, the base stock is a Group I.
• If the saturates are > 90%, and sulfur is < 0.03%, and VI is > 80 and < 120, the base stock is a Group II.
• If the saturates are > 90%, and sulfur is > 0.03%, and VI is > 80 and < 120, the base stock is a Group I.
• If the saturates are > 90%, and sulfur is < 0.03%, and VI is > 120, the base stock is a Group III.
Dimmy
Действительно очень кратко написал. Перефразирую.
В какую категорию по API можно отнести базовое масло в готовом продукте с ИВ 132  и сере 0,380 ?
Вот как API  пишет
33 минуты назад, NAK сказал:
Dimmy
Вот как API  пишет
В понимании того, о чём тут пишет АПИ(только о базе, или о готовом продукте), ключевой момент в слове saturates, а остальное понятно. Я хоть и имею представление об английском, не понимаю этого слова, что конкретно оно значит. Вроде "раствор", но это слишком корявый в данном контексте перевод, ну и что такое 90% ? Если бы кто помог перевести, был бы благодарен.
 Судя по ИВ, плящущем в сей смысловой конструкции около цифры 120, речь идёт скорее о голой базе. Потому что, если бы это был конечный продукт, то согласно этой выкладке любое масло, даже 15W-40, в частности сабж, автоматом признавалось бы основанным на группе III, что конечно-же спорно.
Изменено пользователем Ярослав02
7 часов назад, Ярослав02 сказал:
saturates можно перевести как насыщение(наполнение)
Да, верно, в данном случае API разделяет голые базы по трем критериям. Упрощено готовый продукт - база(может смесь баз)+ пакет присадок.
В данном случае не правильно упоминать гр III в составе. При добавлении гр III ИВ выше 145-150. Гр I тоже нет в составе т.к. нет в нужном кол-ве серы. Вот и думайте сами.
Цифры не обманешь :)
