Elf Excellium Full-tech 0W-30 свежее
Elf Excellium Full-Tech 0W-30.pdf
Официальные характеристики
http://www.total.fr/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1285620369003&ssbinary=true
Все сходится!
ИК спектр показывает что это масло на 700-800 имеет высоту пика 1.05 - то есть ПАО там точно есть. На сколько оно в смеси с кряком неизвестно, по спектру я бы сказал что оно в большинстве ПАО и если имеет кряк то не много...
@Cobusca, Франция, то не Германия, посмотри у Мотул у них весь кряк на 100% синтетический, а есть еще и НС масла и минералка.
Франсузы любят и чтят решение Американского суда, а потому для них слегка обработанная минералка сразу становится синтетикой.
@Cobusca, это совершенно другой продукт Quartz Energy 9000 0W-30 с пурпоинтом -54 - тут к бабушке ходить не нужно пао есть.
А речь о Elf Excellium 0W-30 с пурпоинтом -45 - тут все очень очевидно, перевели на кряк и не торопятся убирать характеристики характерные для пао.
Совершенно не аргумент...
@torcon, Это пожизненно был один продукт и два фантика, меняется один - меняется другой.
Я конечно руку на отсечение давать не буду, но всегда было так.
@Нептун, внимание есть еще Quarz 9000 без Energy и у него как раз -45 как у нашего эльфа...
Возможно Quarz energy тоже -44 покаже в лабе. Французы просто ненадежны...
Вот мы ругаем Elf Excelium 0W30 за пурпоинт и мол по логике там нет пао. А спектр показывает пао.
Я немного сдвинул график Лукойла что бы было видно и масла друг друга не закрывали.
elf.pdf
Так что ребят прекращаем выносить вердикты только по пурпоинту...
так же они говорили что PAO7 не используют в моторках.
А почему смотрим только пурп,а не рассматриваем прокрутку при -35.
Она между прочим фактически как у виско 7000...
Именно поэтому оно в SAE j300 влезает как нулёвка.
Какраз до -35 край актуальная прокрутка без подогрева.
и при -35 у этого масла полный ажур должен быть.
Возможно оно колом встанет уже при -40, тогда как виско будет вполне работоспособным, но это уже мало кому актуально.
Изменено пользователем Silence
А еще у него не высокие антифрикциооные и моющие свойсва, без пяти копеек мидсапс. :unknw:
Поэтому вполне подойдет любителям малозольников, например вместо 504/507 для низких температур, плюс вполне бюджетно.
Анализ старой РАО версии этого масла http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1201748#Post1201748
У масла честный допуск МВ 229.5 http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html но по зольности и TBN - полное несоответствие, возможно из-за АСЕА 2007?
http://www.acea.be/images/uploads/pub/070308_ACEA_sequences_2007_LD_and_HD.pdf
да я не увидел в ACEA 2007 графы TBN, только зольность
@torcon, нашёл техданные аналога от TOTAL - уже АСЕА 2008 http://www.total-lubricants.ca/Pages/content/NT000087E6.pdf
http://www.acea.be/images/uploads/files/20090105_081211_ACEA_Oil_Sequences_Final.pdf
у ACEA 2008 уже есть - TBN > 8 и он его проходит.
@torcon, так как в европах с конца декабря прошлого года масла АСЕА 2008 запрещены к продаже будем искать это масло апрельского производства этого года (MSDS обновили в марте), TBN должно быть не менее 10.
