И?
Мануал что говорит?
GL-4 что еще может мануал говорить? Я ведь задал прямой вопрос какое из этих двух лучше залить.
Изменено пользователем Pingwin
Про вязкость он еще может говорить.
75W-90 вязкость
Тогда причем здесь это масло. Ответ очевиден.
Оно по подбору подходит как в редуктор так и в коробку вот в чем очевидность.
И вязкость 75W-80 подходит?
И с каких это пор GL-4 в редуктор подходит?
Изменено пользователем TDream
Коллеги, добрый день!
Мучаюсь с решением, заливать ли это масло в коробку, куда рекомендовано лить 80W90 (понимаю, что ответ "да") при условиях эксплуатации -30 до +40 и высоких нагрузках (спорт мотор) ? Или лучше поискать что-то, предназначенное для жаркого климата? Может, кто-то сталкивался уже и есть какая-то рекомендация?
Коробка 90х годов разработки, с медными синхронами и нужно GL-4
Данное масло стоит в 2 раза дороже любого другого Кастрола :)
Заранее спасибо :hi:
1 час назад, Alex Abarth сказал:
Добрый день, коллега ;)
Вам лучьше сюда :)
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть пятно износа этого масла. Или у GL4 этот параметр не определяется?
26.01.2020 в 18:24, Turluk сказал:
Вы хотите на основании этого параметра сделать какие-то выводы?
01.02.2020 в 19:34, dimm7777 сказал:
Признаться да, если остальные параметры в норме. А что это ни о чем не говорит? У трансмиссионных GL-5 по пятну износа делают же выводы?
Изменено пользователем Turluk
02.02.2020 в 09:33, Turluk сказал:
Я, конечно, не буду рекомендовать заливать, как рекомендует сосед Вася или как рекомендуют в соседнем автопарке, но скажу, что раньше, например, было достаточно залить масло из рекомендованных заводом, по стандарту из рекомендованных заводом, желательно с рекомендованной заводом спецификацией/допуском.
До открытия такого важнейшего параметра, как пятно износа, этого было достаточно, чтобы машина отъездила положенный срок или КПП намного пережила мотор и кузов.
Если, конечно, вы используете машину при максильных нагрузках или близких к ним, тогда, возможно, вам стоит подробно изучить всякие нюансы.
Если же нет, то в 99.9% случаев достаточно залить масло из мануала или ближайшее к нему для беспроблемной эксплуатации.
ПС если же все таки углубитесь в поиски философского масла, то рекомендую все же начать изыскания с вопросов какие погрешности дают методы измерений, из чего складывается конечная погрешность и т.п.
14 часов назад, dimm7777 сказал:
Во-первых, огромное спасибо за такой подробный ответ на мой вопрос.
Я в принципе согласен со всем и для меня мнение КЛУБА авторитетнее остальных. Но меня смущает, что ОД мне предложили (я специально заставил их перепроверить по их компьютерной программе) залить в КПП 75w90!!! Вместо рекомендации 75w. Как это объяснить? Эту программу тоже инженеры Тойоты писали. Так может чуть больше вязкость будет на пользу?
Я думаю многие терзаются этим вопросом.
Turluk
Рабочая вязкость масел 75в и 75в-90 отличается примерно в 2 раза.
Это много, соответственно, можно предпринять самостоятельные действия по установлению истины: написать запросы в соответствующие инстанции, лично проверить маркировку оборудования.
Можно попытаться приблизительно определить вязкость масла, залитого в КПП.
5 часов назад, dimm7777 сказал:
Turluk
Менеджер ОД предупредил, что после замены передачи будут включаться туже. То есть они  согласны, что с завода залито 75W и в мануале оно прописано. Но почему дальше не льют? И заявляют: "Это аналоги"  просто смешно, может такая политика?
Судя по профильному форуму, люди льют что попало, хотя кто в теме предпочитают 75W. Вот я и думал о компромисном 75W80. Теперь сомневаюсь.
