Про масло да про масло, а как меняем его?
на СТО предложили поменять экспресс методом(вакумным).нужно ли? слышал что даже полезно чередовать слив и вакуум.ваши мнения,господа? :rolleyes:
Не все экспресс методы полезны , есть конструкции автомобилей , где щуп не может достать масла и соответственно его откачать .
Все индивидуально в этом вопросе ( от конструкции ТС )
Да и фильтра нужно откручивать у многих авто на подъёмнике - яме
так в том и дело,я им говорю такая машина то то то .они типо у вас можно экспрес заменой. и дешевле и быстрее... :unknw:
А я на ТО совместил - сначала все хорошенько слили, а потом трубочку отсоса => в сливное отверстие и как результат - откачали около 400 гр. масла.
Так кстати можно и в домашних условиях - понадобится капельница и шприц Жане. Капельницу обрезаем, надеваем на носик шприца, ну а далее по описаной выше схеме, только вместо вакуумного отсоса работаем ручками. Реально грамм 300-400 откачивается.
  10.08.2012 в 18:03, mikong сказал:
Я советую слить а потом еще и продуть вот это будет хорошо!
Подуть сжатым воздухом в МЗГ или отверстие для щупа - подтверждаю сливается значительно больше.
помнится в середине 90х искал сервис с возможностью откачать через щуп, и когда задал вопрос про отсосать, меня вежливо поправили, что они масло откачивают :)))
Не из всех авто можно откачать через щуп.
А вАще снова вернулся к самостоятельной замене масла.Из сложностей только защиты снимать,на Субе фильтр труднодоступен,а так,не торопясь,шох-ворох,пока сливается,чем-нить озадачишься,хоть час оно тама сливаться буде :D
Помнится,лет около двадцати назад после шестерки на девятку пересел,дык при смене масла даже домкратил и колесо крутил,чтобы полнее слить :)) Ответственность,однако,ёкарныбабай :)))
  10.08.2012 в 19:13, Zamok сказал:
То же самое. Благо компрессор в гараже имеется.
Юзаю Проксон, что нравится руки не пачкаешь, качает вполне себе весело, стоит только рскочегарить, а вот в Пежо так и не смогли засунуть шланг.
Девайс вполне можно использовать не только для откачки, но и закачки например мосты, АКПП и т.д. :rolleyes:
А самое главное, отпадает надобность постоянно скручивать сливную пробку, значит резьба будет всегда живой и поддон не треснет(был случай). :rolleyes:
Мне откачивали на промежуточной замене с заменой фильтра ессно. У ОД через пробку снизу как обычно. Я думаю нормально будет.
