FAQ Подделка Shell. Как отличить подделку Shell? 2021г (НОВАЯ ВЕРСИЯ КАНИСТРЫ)
UPDATE конца 2020 года. Shell Россия изменили наклейки на канистрах!
1) Перевод по-казахски обозначен KK: это не ошибка.
2) Перевод по-украински UK: это не ошибка.
3) Ниже в рамке фигурируют KZ и UA. это не ошибка.
Матричный код может быть немного растянут - это не подделка!
Когда вы первый раз пробиваете код, который никто не пробивал, покажет зеленую канистру:
Второй раз покажет красную канистру:
Ну и ответ официалов Shell:
За проверки и фото спасибо товарищу Astranavt2020.
Привет! Пришла канистра с Озона, продавец Орион Трейдинг, вроде проверенный. Всё похоже на оригинал, вес пока не знаю не взвешивал. Смутил код в нижней части банки, соответственно два вопроса:
Код не точками, а слитно
Ногтем легко стирается
это нормально? Фото добавил
  16.04.2025 в 12:21, Dubrowscky сказал:
соответственно два вопроса: Код не точками, а слитно. Ногтем легко стирается. Это нормально?
а форма канистры не смутила?
и где второй вопрос?
Изменено пользователем _AI_
Не читайте Вы в шапке про масло из Торжка, только там был лазерный принтер, у всех остальных обычные струйные, всё сливается и стирается, бедный загнивающий запад, на всём вынуждены экономить!
_AI_
  16.04.2025 в 13:54, _AI_ сказал:
Какая у неё должна быть форма?
1. код не точками это нормально?
2. стирается ногтем это нормально?
  16.04.2025 в 15:55, Dubrowscky сказал:
_AI_
0) если не made in Russia, то не как в шапке
1) да. как в шапке быть не должно, см. п.0
2) да. см. п.1
  16.04.2025 в 16:01, _AI_ сказал:
2) да. см. п.1
Значит вроде всё норм
  16.04.2025 в 16:04, Dubrowscky сказал:
не факт....
мембрана под пробкой есть?
  16.04.2025 в 16:07, _AI_ сказал:
не факт....
Не вскрывал, но её не должно быть
  16.04.2025 в 16:14, Dubrowscky сказал:
я не спрашивал, должна ли быть, я спрашивал есть ли...
  16.04.2025 в 16:17, Dubrowscky сказал:
Нет
Раз вскрыли то теперь отлейте чуть куда-то и заморозьте. У меня есть это масло и турецкое и немецкое, при заморозке -24 в морозилке текучесть естественно уменьшается, но остаётся совершенно прозрачным.
  17.04.2025 в 12:41, makdi067 сказал:
Спасибо за совет попробую из интереса, но там по запаху понятно, что не подделка тк Шелл очень специфически пахнет.
Попробовал заморозить до -26, стало густое как жидкий мёд (из банки оно прям жидкое), но не помутнело
  18.04.2025 в 02:01, Dubrowscky сказал:
Да, у меня было так же. При этом масло Максим Спб проверял по спектру и вердикт был что это настоящий Shell.
  18.04.2025 в 05:58, makdi067 сказал:
Отлично. Благодарю
