Популярное сообщение torcon 81 638 Опубликовано: 17 июля 2019 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 17 июля 2019 FAQ Подделка Shell. Как отличить подделку Shell? 2019г (НОВАЯ ВЕРСИЯ КАНИСТРЫ). Канистра в новом дизайне Shell! При заморозке в морозилке плохо определяется! (бежит медленнее, но нужно сравнивать наглядно с оригиналом.) Масло почти не отличается цветом! Используется похожий пакет присадок. Проходит проверку на сайте Shell ac.shell.com! По качеству канистра выполнена лучше, чем оригинал! Смысла смотреть на наплывы и неровные швы - больше нет... Видеообзор как отличить подделку Shell в новой канистре: Первое отличие: Наклейки на крышке. Капли голограммы на наклейке переливаются по разному, у подделки с красного на фиолетовый. У оригинала с зеленого на красный (цвет охры). У подделки краска капли простая, у оригинала металлик (металлическая пудра как в ЛКП автомобиля). У обоих крышек поверхность без наплывов пластика - раньше в старых канистрах было такое отличие, теперь его нет. Второе отличие: казахский текст на обратной стороне канистры. У подделки, латинская буква "f" перечеркнута черточкой - слева есть хвостик. У оригинала латинская буква "f" не имеет хвостика слева. Поддельщики используют другой шрифт... Третье отличие: мерная линейка. У подделки мерная линейка заканчивается на ручке. У оригинала мерная линейка заканчивается на боковой части канистры. Четвертое отличие: качество швов. У подделки швы ровные, не имеют облоя. У оригинала швы имеют облой. Когда держишь в руках подделку, она настолько качественная - кажется что это оригинал. На самом деле это как раз подделка. Пятое отличие: САМОЕ ВАЖНОЕ! Матричный код партии. У подделки точки матричного кода сливаются между собой, немного смазаны. У оригинала точки редкие и четкие, между собой не соприкасаются. (в редких случаях - на литрухах видел такое). UPDATE: Так как прошлый анализ оригинального Shell Helix HX8 5W-40 был 2014 года, форумчане решили перепроверить и протестировать Shell Helix HX8 5W-40 2018 года (вдруг что поменялось). Вот анализ: Shell Helix HX8 5W-40 2018 свежее FAQ UPDATE 02.08.2019: ПОДДЕЛКА Shell Helix Ultra 5W-40 в литровой бутылке (литрухе)! Как отличить подделку? Видеообзор как отличить подделку Shell в новой литрухе: Первое отличие: Наклейки на крышке. Капли голограммы на наклейке переливаются по разному, у подделки с красного на фиолетовый. У оригинала с зеленого на красный (цвет охры). У подделки краска капли простая, у оригинала металлик (металлическая пудра как в ЛКП автомобиля). Второе отличие: Разные шрифты и некоторые буквы. У подделки буква "а" имеет большой отросток сверху, у оригинала буква "a" имеет маленький отросток. Третье отличие: Разные мерные линейки. У подделки мерная линейка заканчивается на верхней части литрухи, у оригинала еще на боковой поверхности. Отличие четвертое: Разный матричный код. У подделки точки матричного кода немного размазаны и сливаются между собой. У оригинала точки четкие между собой не соприкасаются. (в редких случаях бывает, но все равно отличаются - смотрите фото) Тем кто перекачивает фотки отличий себе на блоги и форумы, пользуйтесь не вопрос! Только дайте ссылку у себя на блоге - на Ойл Клуб, с вас не убудет и мне приятно, за труды... Спасибо! 85 Ссылка на сообщение
torcon 81 638 Опубликовано: 27 октября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 27 октября 2020 UPDATE конца 2020 года. Shell Россия изменили наклейки на канистрах! 1) Перевод по-казахски обозначен KK: это не ошибка. 2) Перевод по-украински UK: это не ошибка. 3) Ниже в рамке фигурируют KZ и UA. это не ошибка. Матричный код может быть немного растянут - это не подделка! Когда вы первый раз пробиваете код, который никто не пробивал, покажет зеленую канистру: Второй раз покажет красную канистру: Ну и ответ официалов Shell: За проверки и фото спасибо товарищу Astranavt2020. 4 Ссылка на сообщение
СИНТЭКС 12 791 Опубликовано: 2 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2019 1 минуту назад, RomaVelmos 39 сказал: пока проблема Это обычная печать на высокопроизводительном каплеструйном принтере. Я занимался этим вопросом на промышленном производстве и могу ответственно подтвердить, что такой вопрос решается в течение дня при наличии желания, наладчика и соответствующей головки (матрицы). Либо калибровка не очень, либо расстояние нужно увеличить на 1-2 мм. Это вообще не вопрос! Они быстро разберутся... Ссылка на сообщение
RomaVelmos 39 16 Опубликовано: 2 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2019 2 минуты назад, СИНТЭКС сказал: Это обычная печать на высокопроизводительном каплеструйном принтере. Я занимался этим вопросом на промышленном производстве и могу ответственно подтвердить, что такой вопрос решается в течение дня при наличии желания, наладчика и соответствующей головки (матрицы). Либо калибровка не очень, либо расстояние нужно увеличить на 1-2 мм. Это вообще не вопрос! Они быстро разберутся... я надеюсь этого неслучится, а то совсем трудно будет отличать Ссылка на сообщение
Aviator 75 Опубликовано: 3 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2019 (изменено) Старый вариант наклейки на крышке был лучше, там видимый слой наклейки делился на две части, отрывалась только верхняя часть которая держалась кроме клея ещё и на мелкой перфорации. Даже если специально приклеить обратно оставалось заметно повреждение. Интересно строчка под штрих кодом из мелких 4 цифр у подделки различима или нет? Спойлер Изменено 3 августа 2019 пользователем Aviator Ссылка на сообщение
ADDY 56 Опубликовано: 3 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2019 20 часов назад, Роман Штоколов сказал: С проверочными кодами не разобрались. Только зеленый знак, подтверждает подлинность. Знак "Вопрос" говорит о том, что этот код уже кем-то вводился, а это значит что его просто копирнули на много бутылок, с оригинала. Естественно, поддельщики не будут придумывать код от балды, они просто купят канистру оригинала, и скопируют ее код на все свои бутыли. Шеллу надо срочно переделать сайт проверки, чтоб не вводить людей в заблуждение. И вместо "Это подлинный, продукт... нет необходимости вводить код многократно", написать - "Этот проверочный код, у же вводился ранее. Подлинность продукта не гаранттируется". Шеловцы сами сыграли на руку левакам. Народ видит слова "это подлинный продукт" а дальше, предостережение, не читает. Короче не защищён Шелл от подделок. Ссылка на сообщение
Aviator 75 Опубликовано: 3 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2019 19 часов назад, Евген 48 сказал: поэтому шеллу, что то надо придумывать новое Надо задуматься о внедрении в канистры NFC меток и УФ меток. Ссылка на сообщение
Евген48 29 061 Опубликовано: 3 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2019 9 минут назад, Aviator сказал: Надо задуматься о внедрении в канистры NFC меток и УФ меток. И вся эта "шляпа" будет в стоимости канистры Ссылка на сообщение
ADDY 56 Опубликовано: 3 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2019 30 минут назад, Евген 48 сказал: И вся эта "шляпа" будет в стоимости канистры Почему большинсто производителей делает видимость защиты? Да потому что в случае шума можно всегда спихнуть на поддельщиков. От подделок могут сберечь лишь законы. В ЕС этого практически нет, законы такие, что ни кто не хочет этим заниматься, ни делать, ни продавать палево... Ссылка на сообщение
Евген48 29 061 Опубликовано: 3 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2019 4 минуты назад, ADDY сказал: От подделок могут сберечь лишь законы. В ЕС этого практически нет, законы такие, что ни кто не хочет этим заниматься, ни делать, ни продавать палево... Да мне то про законы не рассказывай Ссылка на сообщение
ADDY 56 Опубликовано: 3 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2019 5 минут назад, Евген 48 сказал: Да мне то про законы не рассказывай Расскажу, что там кто палево продавал больше не будет ни чего продавать Ссылка на сообщение
Евген48 29 061 Опубликовано: 3 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2019 11 минут назад, ADDY сказал: Расскажу, что там кто палево продавал больше не будет ни чего продавать Нафиг нам ТАМ, мы ЗДЕСЯ Ссылка на сообщение
ОлегМурманск 11 134 Опубликовано: 3 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2019 11 минут назад, Евген 48 сказал: Нафиг нам ТАМ, мы ЗДЕСЯ Здесь с подделками все в порядке, регулярно и все более качественно)) 1 Ссылка на сообщение
SergNN 36 Опубликовано: 3 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2019 И всё-таки непонятно. Раньше было ясно: масло шелл тёмного цвета, подделка - светлая. Сейчас на фото цвет одинаковый практически. Пакет примерно одинаковый плюс-минус, в моём понимании. Молибдена нет. Да у большинства масел его нет. Мой вывод, что подделка очень хороша Можно и на ней покататься до -25 град Подделку ни в коем случае не оправдываю, если что. И да, мы тут подсказали поддельщикам про матричный код, чтоб им сподручней было нас облапошивать Про цвет масла шелл мы им тоже подсказали, наверное Ссылка на сообщение
ОлегМурманск 11 134 Опубликовано: 3 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2019 5 минут назад, SergNN сказал: И да, мы тут подсказали поддельщикам про матричный код, чтоб им сподручней было нас облапошивать Про цвет масла шелл мы им тоже подсказали, наверное Они и без нас, не дураки, тоже все анализируют и стараются копировать максимально похоже и обходить защиты. Никто не будет заливать веретенку, на поддельных маслах мотор не скоро выйдет из строя. Ссылка на сообщение
torcon 81 638 Опубликовано: 3 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 3 августа 2019 SergNN форумчане говорят что у оригинальных канистр Shell - одна партия от другой отличается оттенком фона наклейки, одни светлее, другие темнее! То есть фон отличается у наклейки даже между оригинальными канистрами! Я в каждом ролике пытаюсь людям донести, что это не явный признак подделки, но воз и ныне там - меня не слышат... У людей какой то шок и истерика! Тоже самое с зелеными и красными канистрами, если написано по русски "Это подлинный продукт "Шелл"" какие еще могут быть разнотолки? Просто одну канистру пробили один раз, а другую несколько раз (как во втором моем ролике с литрухой)... Напомню и выделю красным. (может так увидят?) Первая подделка Shell Helix HX8 5W-40 пробилась как зеленая канистра! Можете сравнить коды в видеообзоре и в этом скане ниже. Ссылка на сообщение
РусланСаф 24 Опубликовано: 3 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2019 поделка Ссылка на сообщение
